Need help setting up an arduino with ethernet for mqtt
I have an arduino code to make my arduino communicate with mqtt. Only when I listen in the mqtt integration with #, I don’t see anything going.
I try to communicate 10 dht22.
if I connect to my broker with mqttlens, I see the messages go through.
When I use mqtt explorer I don’t see my arduino but when I send messages with mqttlens they appear.
Does anyone know how to help me?
I’m a french user than the code is in french.
Here is my code:
//  Arduino Mqtt et des capteurs DHT22 (temp/humidite )
//  Exemple de reconnexion MQTT - non bloquant
//  une recopie-modif du wiki FHEM : https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT_Einführung_Teil_3
// Ce croquis montre comment garder le client connecté en utilisant
// une fonction de reconnexion non bloquante, Si le client perd sa connexion,
// il tente de se reconnecter toutes les 5 secondes sans bloquer la boucle principale.
// -------------- debut ---------------
 #include <DHT.h>
 #include <SPI.h>
 #include <Ethernet.h>
 #include <PubSubClient.h>
 #define DHTPIN1 24
 #define DHTPIN2 26
 #define DHTPIN3 28
 #define DHTPIN4 30
 #define DHTPIN6 34
 #define DHTPIN7 36
 #define DHTPIN8 38
 #define DHTPIN9 40
 #define DHTTYPE1 DHT22
 #define DHTTYPE2 DHT22
 #define DHTTYPE3 DHT22
 #define DHTTYPE4 DHT22
 #define DHTTYPE6 DHT22
 #define DHTTYPE7 DHT22
 #define DHTTYPE8 DHT22
 #define DHTTYPE9 DHT22
 DHT dht1 (DHTPIN1, DHTTYPE1);
 DHT dht2 (DHTPIN2, DHTTYPE1);
 DHT dht3 (DHTPIN3, DHTTYPE1);
 DHT dht4 (DHTPIN4, DHTTYPE1);
 DHT dht6 (DHTPIN6, DHTTYPE1);
 DHT dht7 (DHTPIN7, DHTTYPE1);
 DHT dht8 (DHTPIN8, DHTTYPE1);
 DHT dht9 (DHTPIN9, DHTTYPE1);
 byte mac[]    = {  0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED }; // adresses mac
 IPAddress ip{ 192,168,1,61};     //ip du client
 IPAddress server{ 192, 168, 1, 2}; //ip du serveur MQTT (le Broker)
        // ------------- mqtt ---------------//
   void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
   // gérer le message est arrivé
  EthernetClient ethClient;
  PubSubClient client(ethClient);
  long lastReconnectAttempt = 0;
  boolean reconnect()
    if (client.connect("Arduino_rez", "home/Arduino_rez", 0, true, "offline"))
     // Once connected, publish an announcement...
     client.publish("home/Arduino_rez","online", true);
     // ... and resubscribe
     client.subscribe("inTopic");
   return client.connected();
 // Réservez la zone de stockage pour sauver la clôture //
  // capteur0
  static char humidity[15];
  static char temperature[15];
  float h = 0.0;
  float h_alt = 0.0;
  float t = 0.0;
  float t_alt = 0.0;
  // capteur1
  static char char_h1[15];
  static char char_t1[15];
  float h1 = 0.0;
  float h1_alt = 0.0;
  float t1 = 0.0;
  float t1_alt = 0.0;
    // capteur2
  static char char_h2[15];
  static char char_t2[15];
  float h2 = 0.0;
  float h2_alt = 0.0;
  float t2 = 0.0;
  float t2_alt = 0.0;
    // capteur3
  static char char_h3[15];
  static char char_t3[15];
  float h3 = 0.0;
  float h3_alt = 0.0;
  float t3 = 0.0;
  float t3_alt = 0.0;
    // capteur4
  static char char_h4[15];
  static char char_t4[15];
  float h4 = 0.0;
  float h4_alt = 0.0;
  float t4 = 0.0;
  float t4_alt = 0.0;
    // capteur5
  static char char_h5[15];
  static char char_t5[15];
  float h5 = 0.0;
  float h5_alt = 0.0;
  float t5 = 0.0;
  float t5_alt = 0.0;
    // capteur6
  static char char_h6[15];
  static char char_t6[15];
  float h6 = 0.0;
  float h6_alt = 0.0;
  float t6 = 0.0;
  float t6_alt = 0.0;
    // capteur7
  static char char_h7[15];
  static char char_t7[15];
  float h7 = 0.0;
  float h7_alt = 0.0;
  float t7 = 0.0;
  float t7_alt = 0.0;
    // capteur8
  static char char_h8[15];
  static char char_t8[15];
  float h8 = 0.0;
  float h8_alt = 0.0;
  float t8 = 0.0;
  float t8_alt = 0.0;
    // capteur9
  static char char_h9[15];
  static char char_t9[15];
  float h9 = 0.0;
  float h9_alt = 0.0;
  float t9 = 0.0;
  float t9_alt = 0.0;
// remise a zero du compteur "millisecondes"  depuis le dernier appel.
    unsigned long previousMillis = 0;
// valeur intervalle de fréquence d'utilisation du capteur, en millisecondes (60000=1mn)
    const long interval = 6000;
         //***************** Setup **********************//
 void setup()
   client.setServer(server, 1883);
   client.setCallback(callback);
   Ethernet.begin(mac, ip);
   delay(1500);
   Serial.begin(9600);
  if (Ethernet.begin(mac) == 0)
      Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
      return;
  Serial.print("My IP address: ");
  for (byte thisByte = 0; thisByte < 4; thisByte++) {
    // print the value of each byte of the IP address:
    Serial.print(Ethernet.localIP()[thisByte], DEC);
    Serial.print(".");
  Serial.println();
   dht1.begin();
   dht2.begin();
   dht3.begin();
   dht4.begin();
   dht6.begin();
   dht7.begin();
   dht8.begin();
   dht9.begin();
//***************** Loop **********************
 void loop()
   if (!client.connected())
     long now = millis();
     if (now - lastReconnectAttempt > 5000) // calcul temps pour reconnection client
        lastReconnectAttempt = now;
     // Tentative de reconnexion
       if (reconnect())
   else
      client.loop(); // Client connected
   unsigned long currentMillis = millis();
    if (currentMillis - previousMillis >= interval) // calcul temps ecouler du capteur
      previousMillis = currentMillis;
     // ----- lecture des capteurs ------
      h1 = dht1.readHumidity();     //humidite 1
      t1 = dht1.readTemperature();  //Temperature 1
      h2 = dht2.readHumidity();     //humidite 2
      t2 = dht2.readTemperature();  //Temperature 2
      h3 = dht3.readHumidity();     //humidite 3
      t3 = dht3.readTemperature();  //Temperature 3
      h4 = dht4.readHumidity();     //humidite 4
      t4 = dht4.readTemperature();  //Temperature 4
      h6 = dht6.readHumidity();     //humidite 6
      t6 = dht6.readTemperature();  //Temperature 6
      h7 = dht7.readHumidity();     //humidite 7
      t7 = dht7.readTemperature();  //Temperature 7
      h8 = dht8.readHumidity();     //humidite 8
      t8 = dht8.readTemperature();  //Temperature 8
      h9 = dht9.readHumidity();     //humidite 9
      t9 = dht9.readTemperature();  //Temperature 9
   // Vérifiez si un numéro valide est retourné.
   //  Si "NaN" "Not a Number" (pas un nombre) est renvoyé, affiche erreurs capteur.
     if (isnan(t) || isnan(h) || isnan(t1) || isnan(h1) || isnan(t2) || isnan(h2) || isnan(t3) || isnan(h3) || isnan(t4) || isnan(h4) || isnan(t5) || isnan(h5) || isnan(t6) || isnan(h6) || isnan(t7) || isnan(h7) || isnan(t8) || isnan(h8) || isnan(t9) || isnan(h9) )
       Serial.println(" un DHT22 n'a pas pu être lu");
       client.publish("home/Arduino_rez","Erreur capteur",true);
     // "true" envoie le message conservé, c'est-à-dire que le message reste sur le courtier
     //jusqu'à ce que quelque chose de nouveau arrive.
       else if (h == h_alt && t == t_alt && h1 == h1_alt && t1 == t1_alt && h2 == h2_alt && t2 == t2_alt && h3 == h3_alt && t3 == t3_alt && h4 == h4_alt && t4 == t4_alt && h5 == h5_alt && t5 == t5_alt && h6 == h6_alt && t6 == t6_alt && h7 == h7_alt && t7 == t7_alt && h8 == h8_alt && t8 == t8_alt && h9 == h9_alt && t9 == t9_alt  )
          //ne fais rien
       else
         client.publish("home/Arduino_rez","en Ligne", true);
         dtostrf(h,6, 1, humidity);
         dtostrf(t,6, 1, temperature);
         dtostrf(h1,6, 1, char_h1);
         dtostrf(t1,6, 1, char_t1);
         dtostrf(h2,6, 1, char_h2);
         dtostrf(t2,6, 1, char_t2);
         dtostrf(h3,6, 1, char_h3);
         dtostrf(t3,6, 1, char_t3);
         dtostrf(h4,6, 1, char_h4);
         dtostrf(t4,6, 1, char_t4);
         dtostrf(h5,6, 1, char_h5);
         dtostrf(t5,6, 1, char_t5);
         dtostrf(h6,6, 1, char_h6);
         dtostrf(t6,6, 1, char_t6);
         dtostrf(h7,6, 1, char_h7);
         dtostrf(t7,6, 1, char_t7);
         dtostrf(h8,6, 1, char_h8);
         dtostrf(t8,6, 1, char_t8);
         dtostrf(h9,6, 1, char_h9);
         dtostrf(t9,6, 1, char_t9);
         client.publish("home/Arduino_rez/ch_heather/humidite",humidity, true);
         client.publish("home/Arduino_rez/ch_heather/Temperature",temperature, true);
         client.publish("home/Arduino_rez/cuisine/humidite",char_h1, true);
         client.publish("home/Arduino_rez/cuisine/Temperature",char_t1, true);
          client.publish("home/Arduino_rez/caves/humidite",char_h1, true);
         client.publish("home/Arduino_rez/caves/Temperature",char_t1, true);
          client.publish("home/Arduino_rez/salle_de_jeu/humidite",char_h1, true);
         client.publish("home/Arduino_rez/salle_de_jeu/Temperature",char_t1, true);
          client.publish("home/Arduino_rez/salle_de_bain/humidite",char_h1, true);
         client.publish("home/Arduino_rez/salle_de_bain/Temperature",char_t1, true);
          client.publish("home/Arduino_rez/ch_parents/humidite",char_h1, true);
         client.publish("home/Arduino_rez/ch_parents/Temperature",char_t1, true);
          client.publish("home/Arduino_rez/ch_pacey/humidite",char_h1, true);
         client.publish("home/Arduino_rez/ch_pacey/Temperature",char_t1, true);
          client.publish("home/Arduino_rez/bureau/humidite",char_h1, true);
         client.publish("home/Arduino_rez/bureau/Temperature",char_t1, true);
          client.publish("home/Arduino_rez/salon/humidite",char_h1, true);
         client.publish("home/Arduino_rez/salon/Temperature",char_t1, true);
          client.publish("home/Arduino_rez/ch_kirsten/humidite",char_h1, true);
         client.publish("home/Arduino_rez/ch_kirsten/Temperature",char_t1, true);
       h_alt = h;       // annuler l'ancienne lecture ..
       t_alt = t;       // ... pour ne réagir qu'aux changements
       h1_alt = h1;
       t1_alt = t1;
       h2_alt = h2;
       t2_alt = t2;
       h3_alt = h3;
       t3_alt = t3;
       h4_alt = h4;
       t4_alt = t4;
       h5_alt = h5;
       t5_alt = t5;
       h6_alt = h6;
       t6_alt = t6;
       h7_alt = h7;
       t7_alt = t7;
       h8_alt = h8;
       t8_alt = t8;
       h9_alt = h9;
       t9_alt = t9;
// ------------ Visu sur terminal ------------------
        Serial.print("humidite ch.Heather: ");
        Serial.print(h);
        Serial.print(" %\t");
        Serial.print("Temperature ch.Heather: ");
        Serial.print(t);
        Serial.println(" C");
        Serial.print("humidite cuisine: ");
        Serial.print(h1);
        Serial.print("Temperature cuisine: ");
        Serial.print(t1);
        Serial.print("humidite caves: ");
        Serial.print(h2);
        Serial.print("Temperature caves: ");
        Serial.print(t2);
        Serial.print("humidite salle de jeu: ");
        Serial.print(h3);
        Serial.print("Temperature salle de jeu: ");
        Serial.print(t3);
        Serial.print("humidite salle de bain: ");
        Serial.print(h4);
        Serial.print("Temperature salle de bain: ");
        Serial.print(t4);
        Serial.print("humidite ch. parents: ");
        Serial.print(h5);
        Serial.print("Temperature ch. parents: ");
        Serial.print(t5);
        Serial.print("humidite ch. Pacey: ");
        Serial.print(h6);
        Serial.print("Temperature ch. Pacey: ");
        Serial.print(t6);
        Serial.print("humidite bureau: ");
        Serial.print(h7);
        Serial.print("Temperature bureau: ");
        Serial.print(t7);
        Serial.print("humidite salon: ");
        Serial.print(h8);
        Serial.print("Temperature salon: ");
        Serial.print(t8);
        Serial.print("humidite ch. kirsten: ");
        Serial.print(h9);
        Serial.print("Temperature ch. kirsten: ");
        Serial.print(t9);
//-------- Fin Pgm --------------
Thank’s
You would probably have a better chance of an answer on the Arduino forums.
I found the problem but not the solution.
For it to work, I have to add the password and the username of my mqtt broker. But I can not. Can anyone give me the solution?
Thank you
Look at the API reference for PubSubClient:
https://pubsubclient.knolleary.net/api#connect
There’s an overload of the connect method accepting user credentials.
Thank you. It was the solution
