Hello
I have learnt a Broll in Rasperimatic, once also added an automation and after restating the HA I also found it as Entiti.
But the activation was cancelled in NodeRed with the error ‘Call-service error. invalid literal for int() with base 10: “”’
was cancelled.
It also does not work via the dashboard.
After restarting the system (HA), it worked both via the dashboard and Nodered. But unfortunately only for an untraceable time(Seconds-Miinutes). Then the error comes back.
Do you have any ideas?
Translated with DeepL.com (free version)
Jetzt noch einmal auf deutsch
Ich habe im Rasperimatic einen Broll angelernt, einmal auch eine Automatisierung hintelregt und nach neustrat des HA habe ich ihn auch als Entiti gefunden.
Aber das Ansteuern wurde in NodeRed mit dem Error “Call-service error. invalid literal for int() with base 10: ‘’”
quitiert.
Auch übers Dashboard klappt es nicht.
Nach einem Neustart des Systems (HA) hat es sowohl übers Daschboard als auch Nodered funktioniert. Aber leider nur für eine nicht nachvollziehbare Zeit (ein paar Sekunden bis Minuten). dann kommt der Fehler wieder.
Habt ihr eine Idee?
