Problema con cambio de estados en termostato generico
Hola, necesito que me ayuden. Desde las ultimas actualizaciones los termostatos genéricos solo cambian de estado cuando esta encendido o apagado pero no cuando esta funcionando y llega a la temperatura programada de corte
English please!
Google translate, maybe someone can help :slight_smile:
Problem with change of states in generic thermostat: Hi, I need help. Since the last updates the generic thermostats only change state when it is on or off but not when it is working and reaches the programmed cut-off temperature
