Il y a plusieurs mois, j’ai eu énormément de misère avec mon sytème. J’ai donc décidé de recommencer à neuf, après avoir sauvegarder mes fichiers importants.
J’ai tenté à plus de 10 reprises de faire une nouvelle installation:
RPI 3
power supply 5v 2.5 ampères
carte micro sd 32g
Hassos
connecté en ethernet
J’ai fais l’installation du fichier via balena etcher, autant sur Mac que sur PC. À chaque fois, les installations sont réussis, sur une 16 ou une 32 gig. J’éjecte donc ma carte, et l’insère dans mon RPI3. Je connecte le câble ethernet et par la suite le power supply.
À chaque fois, monRPI démarre, les lumières rouge et jaune allume. Par contre, il m’est IMPOSSIBLE d’y accéder via un navigateur, ni sur MAC, ni sur PC, ni sur 192.x.x.x, ni sur http://homeassistant.local:8123
J’ai testé mon RPI3 et il est fonctionnel. J’ai tout effacé et installé Raspbian lite. Le tout était fonctionnel.
Je me suis assuré que l’adresse IP était réservée pour le RPI.
Je me suis assuré de réservé le port 8123
J’ai réinitialisé mon routeur complètement afin de m’assuré que ce n’était pas un problème de routeur.
Après toutes ces étapes, toujours rien…
Est-ce que quelqu’un a eu les mêmes problématiques que moi? Comment puis-je m’en sortir…
After installing the card and powering the RPI you have to wait, possibly a half-hour, for the software to finish configuring itself before it is ready to be accessed. Avez-vous attendu environ 30 minutes?
Turn on your device or virtual appliance. On first boot, it downloads the latest version of Home Assistant which takes around 20 minutes (slower/faster depending on the platform and your Internet connection).
Salut. Oui… Il me reste une dernière option. C’est de changer la carte micro SD et en faire un formatage complet… En espérant que ça fonctionne. Sinon, au diable Hassio!!
Désolé, j’ai l’air un peu fou de répondre quelques années plus tard.
Il a fallut que je me décourage et lâche tout ce qui est relié à HA pendant plusieurs années, pour ensuite y revenir et me confronter aux mènes problèmes…
La problématique revenait encore et encore. Ne connaissant quasiment rien en programmation, j’ai fais quelques lectures et suivi les conseils d’un post mentionnant de connecter un HDMI directement sur le rpi. Résultat, le power supply ne fournissait pas assez de power…
J’en ai acheté in nouveau. Pour l’instant, tout semble bien aller. On verra ce que le futur me réserve…
