QNAP TS-431KX Installation via Docker
Hallo zusammen.
Ich wollte mir den HomeAssistant auch auf meinem QNAP NAS installieren. Hab es nach Anleitung gemacht und das klappt auch.
Aber, wenn ich den dann starte, geht es sofort wieder aus.
Ich bin jetzt nicht so der Unix Freak und kenne mich mit dem Docker auch nicht wirklich aus.
Wenn ich mich per SSH mit dem NAS verbinde und dann mit dem Befehl “docker wait homeassistant” diesen starte und den Code beim beenden anzeigen lasse, kommt “139” bei raus.
Würde ja, wenn ich das richtig sehe, auf einen Programmierfehler hinweisen. Aber mehr bekomme ich dazu auch nicht raus bzw. fehlt mir auch das Wissen dazu.
per “docker logs homeassitant” bekomme ich gar nichts. Scheint also so, als wenn auch keine Logs angelegt würden.
Jemand ne Idee, was ich noch versuchen könnte ?
Try to write ENGLISH
Got same problem.
It is a known issue. All v7 Qnap are affected.
