Pour contrôler votre thermostat il faut configurer une carte thermostat dans lovelace
Premièrement trouver le nom de votre thermostat dans le panneau de gauche: configuration → Appareils et services → ZHA (un Z blanc dans un rond rouge) → cliquer sur appareils et entities
Dans la liste cliquer sur votre thermostat puis cliquer sur ajouter à lovelace dans la boite contrôle. Vous aller voir un example avec le nom de votre thermostat ex. entity: climate.salle_de_bain_thermostat
allez dans Aperçu en haut dans la colonne de gauche. cliquez sur aperçu
Dans la fenetre principale, en haut a droite cliquer sur les trois petits points à la verticale
Puis dans le menu qui apparait cliquer sur modifier le tableau de bord
En bas à droite cliquer sur + Ajouter une carte. choisir une carte thermostat et suivez les instructions pour y ajouter votre thermostat
In your log near the top the sinope quirks are loaded. But for some reason the sinope quirks is not compared with your dimmer.
Your dimmer have a firmware 0x01030201
Mine are firmware 0x01030202
Could be the problem. Maybe it is related with the error in your log line 1032. I need to investigate more
Sinope just told me that connecting your dimmer on Neviweb for at least 24 hours will update the firmware from 0x01030201 to 0x01030202.
That should solve the problem
While waiting for the GT130, I figure I would investigate a bit the error I got, so far it seems like the device returned by zha_gateway.get_device(ieee) was null. I haven’t found any similar error online so far.
Should I open an issue on github to track this?
My next would be to add logging information in get_device, but I never worked with async commands in python.
Je viens de pousser un release pour régler le problème. En fin de semaine je suis un Papi de service.
I’ve pushed new version for neviweb130 and for neviweb custom_component
Normally you can use service zha.set_zigbee_cluster_attribute via the dev-tool/services or via an automation. I’ve checked and ZHA contain the new version of sinope quirks.
It’s the same as sending outside temperature to thermostats second display but the attributes are different:
service: zha.set_zigbee_cluster_attribute
ieee: 50:0b:91:40:00:01:aa:bb #the iee of your thermostat
value: 0x0affdc #the color you want to send, 0x0affdc - Lime 0x000a4b - Amber 0x0100a5 - Fushia 0x64ffff - Perle 0xffff00 - Blue
cluster_id: 65281 #or 0xff01 , manufacturer cluster
attribute: 0x0050 #0x0050 for led on color, 0x0051 for led off color
cluster_type: "in"
endpoint_id: 1
manufacturer: 0xff01
I just tested it and I get invalid attribute in my log. I’ll check more deeply this week to find out the problem. You can add logging for the quirks in configuration.yaml with:
It look like all cluster attributes added for thermostats are in manage cluster for the thermostats in ZHA but all added cluster attributes for light and dimmer are not there. Need to find out why
I’ve found the bug and will send a PR today for light attributes and thermostat attribute for manufacturer cluster. For those who want to use it faster I’ll set a new repository today, sinope-zha that will have the file for the quirks and all information about how to set up and use on your HA as a custom quirks.
