I’ve started a new repo https://github.com/claudegel/sinope-zha with all the quirks for Sinopé devices and explanation how to use in your HA waiting for the change in quirks to be merged in zha-device-handlers. I’ll add the custom manufacturer attributes description later today.
Bonjour,
J’aimerais avoir plus d’information sur les nouveaux attributs pour la consommation d’énergie. Je ne comprend pas bien les valeurs indiqués.
Pourquoi l’attribut hourly_kwh Est toujours à zéro?
hourly_kwh_count: 1641.518
daily_kwh_count: 1639.335
monthly_kwh_count: 1572.59
hourly_kwh: 0
daily_kwh: 2.183
monthly_kwh: 68.928
Bonjour,
hourly_kwh_count c’est le total de kwh consommés par l’appareil mis a jour à la fin de chaque heure
daily_kwh_count, c’est le total de kwh consommés par l’appareil mis à jour à la fin de chaque jour
monthly_kwh_count, c’est le total de kwh consommés par l’appareil mis a jour à la fin de chaque mois
hourly_kwh, c’est la consommation qui augmente durant la dernière heure, si votre appareil ne chauffe pas ça reste a zéro.
daily_kwh, c’est la consommation qui augmente durant la journée
monthly_kwh, c’est la consommation qui augmente durant le mois courant
Certains systèmes de statistique calculent eux-même la différence du totalisateur de chaque période pour trouver la consommation de la période.
D’autres utiliseront le total de chaque période pour produire les graphiques
J’ai extrait tous les compteurs qui se trouvent sur les appareils Sinopé, trois totalisateur et trois période courante.
I was wondering if I am the only one with problem running my service call ?
I am using Node-Red and it was working fine and sudently stopped working. I didn’t change anything and I can’t figure out what’s wrong.
I have an automation that will turn off (auto) the thermostat backlight when I am going to bed and turn on when my alarm ring or after X time.
My issue now is with set_backlight, but I had the same issue with others like time_format etc. that I used without problems in the past.
This is the error I get :
> Call-service error. value should be a string for dictionary value @ data['entity_id']
I am wondering if the problem is not with an update in GT130 or with the update of HA or HACS ?
Your thermostat is connected to GT130 ? Can you post some log from HA about neviweb130 ?
Yes I am connected with a GT130 hub.
Not sure how to log HA for neviweb130.
In this case, I am using Node-Red and that,s the output.
In HA log, I only have warning.
> 2022-02-12 23:00:58 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.environment_canada] Unable to retrieve Environment Canada AQHI
> 2022-02-12 23:01:01 WARNING (MainThread) [zigpy_znp.zigbee.application] Your network is using the insecure Zigbee2MQTT network key!
> 2022-02-12 23:01:04 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.climate] Setup of climate platform neviweb130 is taking over 10 seconds.
Here is some of the stuff. The neviweb takes more than 10sec for connecting, but it’s nothing new and might be related to the time delay.
But everything was working fine before. I think the issue started 1-2 days after I updated HA, not on the same day.
To be able to log neviweb130 in HA just add the following in configuration.yaml
logger:
default: warning
logs:
homeassistant.custom_components: debug
custom_components.neviweb130: debug
So check the neviweb130 log and send anything that can help to solve the problem.
HA is updating many component this month and could be the problem. Could you send your code for the automations ?
I’ve the same problem with Environment Canada which it is very slow to load.
Same for neviweb130 it could be slow if it is blocked by other components to load but all this have nothing to do with your call-service error. The error say the service is waiting for string data and you send nothing or not a string. How do you send the device_id ?
Thank you for trying to help.
I didn’t use the custom_components, that’s why I wasn’t getting logs.
Here is some debug information, but there is no debug in HA when I run the automation in Node-Red. I think the issue is with Node-Red and HA, may be not with the integration, because the service might not been call.
Here some of the stuff.
2022-02-13 22:18:58 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.environment_canada] Unable to retrieve Environment Canada AQHI
2022-02-13 22:18:59 DEBUG (SyncWorker_5) [custom_components.neviweb130.climate] Updating neviweb130 climate Chambre calme (1.355 sec): {'roomSetpoint': 17.1, 'outputPercentDisplay': 0, 'roomTemperature': {'value': 18.89}, 'roomSetpointMin': 5, 'roomSetpointMax': 25, 'timeFormat': '24h', 'temperatureFormat': 'celsius', 'drStatus': {'drActive': 'off', 'optOut': 'off', 'setpoint': 'off', 'powerAbsolute': 'off', 'powerRelative': 'off'}, 'drSetpoint': {'status': 'off', 'value': None}, 'loadConnected': 776, 'lockKeypad': 'unlocked', 'backlightAdaptive': 'always', 'systemMode': 'heat'}
2022-02-13 22:19:01 DEBUG (SyncWorker_3) [custom_components.neviweb130.climate] Updating neviweb130 climate Chambre Enfants (1.496 sec): {'roomSetpoint': 19, 'outputPercentDisplay': 12, 'roomTemperature': {'value': 19}, 'roomSetpointMin': 5, 'roomSetpointMax': 21.5, 'timeFormat': '24h', 'temperatureFormat': 'celsius', 'drStatus': {'drActive': 'off', 'optOut': 'off', 'setpoint': 'off', 'powerAbsolute': 'off', 'powerRelative': 'off'}, 'drSetpoint': {'status': 'off', 'value': None}, 'loadConnected': 799, 'lockKeypad': 'unlocked', 'backlightAdaptive': 'onActive', 'systemMode': 'heat'}
2022-02-13 22:19:01 WARNING (MainThread) [zigpy_znp.zigbee.application] Your network is using the insecure Zigbee2MQTT network key!
2022-02-13 22:19:02 DEBUG (SyncWorker_2) [custom_components.neviweb130.climate] Updating neviweb130 climate Cuisine (1.802 sec): {'roomSetpoint': 20.5, 'outputPercentDisplay': 0, 'roomTemperature': {'value': 21.32}, 'roomSetpointMin': 5, 'roomSetpointMax': 30, 'timeFormat': '24h', 'temperatureFormat': 'celsius', 'drStatus': {'drActive': 'off', 'optOut': 'off', 'setpoint': 'off', 'powerAbsolute': 'off', 'powerRelative': 'off'}, 'drSetpoint': {'status': 'off', 'value': None}, 'loadConnected': 1223, 'lockKeypad': 'unlocked', 'backlightAdaptive': 'always', 'systemMode': 'heat'}
2022-02-13 22:19:03 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.climate] Setup of climate platform neviweb130 is taking over 10 seconds.
2022-02-13 22:19:04 DEBUG (SyncWorker_8) [custom_components.neviweb130.climate] Updating neviweb130 climate Salle à manger (1.194 sec): {'roomSetpoint': 21, 'outputPercentDisplay': 100, 'roomTemperature': {'value': 20.42}, 'roomSetpointMin': 5, 'roomSetpointMax': 27, 'timeFormat': '24h', 'temperatureFormat': 'celsius', 'drStatus': {'drActive': 'off', 'optOut': 'off', 'setpoint': 'off', 'powerAbsolute': 'off', 'powerRelative': 'off'}, 'drSetpoint': {'status': 'off', 'value': None}, 'loadConnected': 1622, 'lockKeypad': 'unlocked', 'backlightAdaptive': 'always', 'systemMode': 'heat'}
2022-02-13 22:19:05 DEBUG (SyncWorker_4) [custom_components.neviweb130.climate] Updating neviweb130 climate Salle d'eau RDC (1.148 sec): {'roomSetpoint': 19, 'outputPercentDisplay': 0, 'roomTemperature': {'value': 20.28}, 'roomSetpointMin': 5, 'roomSetpointMax': 30, 'timeFormat': '24h', 'temperatureFormat': 'celsius', 'drStatus': {'drActive': 'off', 'optOut': 'off', 'setpoint': 'off', 'powerAbsolute': 'off', 'powerRelative': 'off'}, 'drSetpoint': {'status': 'off', 'value': None}, 'loadConnected': 536, 'lockKeypad': 'unlocked', 'backlightAdaptive': 'always', 'systemMode': 'heat'}
2022-02-13 22:19:07 DEBUG (SyncWorker_1) [custom_components.neviweb130.climate] Updating neviweb130 climate Salle de bain (1.729 sec): {'roomSetpoint': 21.6, 'outputPercentDisplay': 0, 'roomTemperature': {'value': 21.51}, 'roomSetpointMin': 5, 'roomSetpointMax': 36, 'timeFormat': '24h', 'temperatureFormat': 'celsius', 'drStatus': {'drActive': 'off', 'optOut': 'off', 'setpoint': 'off', 'powerAbsolute': 'off', 'powerRelative': 'off'}, 'drSetpoint': {'status': 'off', 'value': None}, 'gfciStatus': 'ok', 'airFloorMode': 'floor', 'auxHeatConfig': 'off', 'loadWattOutput2': {'status': 'off', 'value': None}, 'floorMaxAirTemperature': {'status': 'off', 'value': None}, 'floorSensorType': '10k', 'loadConnected': 492, 'lockKeypad': 'unlocked', 'backlightAdaptive': 'always', 'systemMode': 'heat'}
2022-02-13 22:19:08 DEBUG (SyncWorker_0) [custom_components.neviweb130.climate] Updating neviweb130 climate Salle de jeux (1.164 sec): {'roomSetpoint': 21, 'outputPercentDisplay': 27, 'roomTemperature': {'value': 21}, 'roomSetpointMin': 5, 'roomSetpointMax': 23, 'timeFormat': '24h', 'temperatureFormat': 'celsius', 'drStatus': {'drActive': 'off', 'optOut': 'off', 'setpoint': 'off', 'powerAbsolute': 'off', 'powerRelative': 'off'}, 'drSetpoint': {'status': 'off', 'value': None}, 'loadConnected': 1512, 'lockKeypad': 'unlocked', 'backlightAdaptive': 'always', 'systemMode': 'heat'}
2022-02-13 22:19:09 DEBUG (SyncWorker_8) [custom_components.neviweb130.climate] Updating neviweb130 climate Salon (1.311 sec): {'roomSetpoint': 20.5, 'outputPercentDisplay': 0, 'roomTemperature': {'value': 20.88}, 'roomSetpointMin': 5, 'roomSetpointMax': 30, 'timeFormat': '24h', 'temperatureFormat': 'celsius', 'drStatus': {'drActive': 'off', 'optOut': 'off', 'setpoint': 'off', 'powerAbsolute': 'off', 'powerRelative': 'off'}, 'drSetpoint': {'status': 'off', 'value': None}, 'loadConnected': 1874, 'lockKeypad': 'unlocked', 'backlightAdaptive': 'always', 'systemMode': 'heat'}
2022-02-13 22:19:09 DEBUG (SyncWorker_4) [custom_components.neviweb130] Data = {'roomSetpoint': 21.0}
2022-02-13 22:19:09 DEBUG (SyncWorker_4) [custom_components.neviweb130] Request response = 200
2022-02-13 22:19:09 DEBUG (SyncWorker_4) [custom_components.neviweb130] Json Data received= {'roomSetpoint': 21}
2022-02-13 22:19:09 DEBUG (SyncWorker_4) [custom_components.neviweb130] Content = b'{"roomSetpoint":21}'
2022-02-13 22:19:09 DEBUG (SyncWorker_4) [custom_components.neviweb130] Text = {"roomSetpoint":21}
2022-02-13 22:19:09 DEBUG (SyncWorker_1) [custom_components.neviweb130.climate] Updating neviweb130 climate Salon (0.169 sec): {'roomSetpoint': 21, 'outputPercentDisplay': 0, 'roomTemperature': {'value': 20.88}, 'roomSetpointMin': 5, 'roomSetpointMax': 30, 'timeFormat': '24h', 'temperatureFormat': 'celsius', 'drStatus': {'drActive': 'off', 'optOut': 'off', 'setpoint': 'off', 'powerAbsolute': 'off', 'powerRelative': 'off'}, 'drSetpoint': {'status': 'off', 'value': None}, 'loadConnected': 1874, 'lockKeypad': 'unlocked', 'backlightAdaptive': 'always', 'systemMode': 'heat'}
I just test this service and strangely if I use dev-tool in firefox it work but if I do the same in Chrome it give me that same error:
extra keys not allowed @ data['sequence'][0]['entity-id']. Got 'climate.neviweb130_climate_plancher_cuisin'
I’ll dig a little to find out what cause this.
In your case could you try {{ “type”:“zigbee”, “backlightAdaptive”:“on” }}
put a space after {{ and before }}
I just published new quirks for Sedna valve, leak sensor, load controller and multi controller. I also added new attributes for manufacturer cluster for thermostats, lights and switch
You can test those in my git claudegel/sinope-zha
PR for lights have been merged for keypad lock, led color and intensity in Zha-devices-handler. You can use them by loading light.py fro sinope-zha into your local zhaquirks before they appear in HA.
I’ll do a PR for the above quirks today. Please test and report if possible.
I get this error now : Expected “:”, got “}”
I really don’t understand what went wrong. It was working, so I suspect I updated something, but can’t figure out what.
That’s where home-automation get annoying, debuging. The issue is I probably deal with too many at work to want to get my head around it at home lol.
Thank you for the help. I will see if I can do otherwise.
does anyone have any insight into why my floor thermostat (model TH1300ZB) would be reporting current draw while it is idle? When I compare it to my non-floor thermostat (model TH1123ZB) the current draw is 0 when idle, and will go up when it’s in heating mode.
I also noticed an issue reporting under Developer Tools → Statistics for the floor thermostat:
“The unit (‘VA’) of this entity doesn’t match a unit of device class ‘power’.”
This prompted me to look closer at the sensors for the floor thermostats and indeed the Power sensor for is VA while the other thermostat is W.
I’ve tried re-pairing the floor thermostat but it didnt help.
I’m using the thermostats with ZHA
@claudegel The VA for device class ‘power’ (when it should be ‘apparent_power’) message in the logs - is that what you were referring to in post 810?
Are you sure it’s in post 810 ? I was talking about adding quirks for new dimmer DM2550ZB
My TH1300ZB are showing 0A for current when idle but sometime it show 6.4A when idle. Could it be ghost power or some kind of pulse heating to maintain temperature when idle ?
It may be unrelated but I saw you mentioned log warnings about device_class there: link 810
and a follow up in link 815
Just thought they might be related to the current log warnings of:
- sensor.laundry_room_floor_apparent_power has unit VA which is unsupported for device_class power
Developer tools:
state_class: measurement
measurement_type: APPARENT_MEASUREMENT, PHASE_A_MEASUREMENT
unit_of_measurement: VA
device_class: power
friendly_name: Laundry Room Floor Apparent Power
This shows how it should be apparent_power for VA.
Is this something that should be reported to ZHA?
Hi @claudegel thanks for your reply.
I don’t believe it’s from pulse heating because I turned down the target temperature so that the thermostat will remain at idle for several hours, but the current reading never drops to 0A.
If you go into your control for your TH1300ZB, what is your measurement type? Mine says “apparent_measurement”
But when I look at my other thermostat TH1123ZB (which reads the current properly), it does not seem to look at apparent_measurement.
Something tells me my TH1300ZB sensors are reading the wrong cluster attributes, but I can’t say for sure. Do you have any suggestions on what I can do to troubleshoot this?
I’m gonna sniff the zigbee trafic on that thermostat to find out what cluster is used and if there is another that report in watt. Mine is reading electrical_measurement_rms_current for the 1.3A
The 312VA is electrical_measurement_apparent_power. It’s strange that you don’t have the same output
Today I just push new PR in zha-devices-handlers to support almost all Sinopé Zigbee devices: valve, leak sensors, switch, load controller, multi controller. I’ve also added more manufacturer cluster attributes for thermostats and light. You can see attributes description in claudegel/sinope-zha and test the quirks there waiting for the PR to be merged.
Great!
As for the VA/device_class issue, let me know if I can provide anything to help.
