Smart-Modul kann nicht mit Smart Switch, Suche Lösung
So sieht eine Standard Wechselschaltung in Deutschland aus.!
Zwischen den Wechselschaltern befindet sich oft eine Verteilerdose um Kabel zu sparen. Auch in meinem Fall ist das so.
Bei mir hat sich nun durch renovierungsarbeiten und Smart-Schalter, das Problem ergeben, dass diese Art Wechselschaltung nicht mehr funktioniert. :sob:
Also hatte ich den Plan den Tuya-Smart-Switch mit einem Tuya-Smart-Modul zu kombinieren. Zuerst aber ein Bild meiner Abzweigdose, die ich leider nicht mehr öffnen kann.
Und hier mein Plan der nach Aussage von MOES-Vertreter nicht funktioniert. :sob:
So nun zu meiner Frage wie würdet Ihr das Problem lösen?
Grüße Lutz
You should translate your post into English to get some help
This is what a standard switch circuit looks like in Germany. There is often a junction box between the changeover switches to save on cables. This is also the case in my case. Due to renovation work and smart switches, I have had the problem that this type of switch no longer works. So I had the plan to combine the Tuya Smart Switch with a Tuya Smart Module. But first a picture of my junction box, which unfortunately I can no longer open. And here is my plan, which according to the MOES representative is not working. So now to my question how would you solve the problem? Greetings Lutz
Google translate
I am living in Luxembourg and we dont have a conjunction box here and i am using 2 way in wall relays behind existing dumb switches. Depending on where your live goes by, you can use one of these. I have both below examples in my house.
The first one: consecutive switches do not require live. For me, this is safer.
The second one: live goes by on consecutive dumb switches
€ 7,26 25%OFF | Tuya Zigbee Switch Smart Home Automation Module Breaker Smart Life App Remote Control Timing DIY Switch Support Alexa GoogleHome
€ 8,46 35%OFF | Smart Home ZigBee3.0 1Gang Smart Switch Remote Control Voice Switch Wireless Relay Module Work With Tuya Smart Life Alexa Google
P.S. before someone asks, i am not affiliated at all.
