SolarEdge intergration issue
I want to add my SolarEdge to HA. After entering all requested information (name installation / site ID / API-Key) I receive the following:
‘Kon geen verbinding maken met de SolarEdge API’, meaning: ‘could not connect to the SolarEdge API’
Anyone recognize this? Please advise.
Kind Regards,
Jan
Hi Jan, do you use the Toshiba AC plugin in HA?
If that’s the case you can not set up SolarEdge. Try to use SolarEdge modbus (local) instead.
Hi Jan, already fixed this issue?
I have the same issue (message) with the Solar Edge 3000HD wave converter.
In february I installed the last version of HomeAssistant and in the last week download SolarEdge (Hacs). ID and Api comes from the provider…I have already solved this challenge.
Hi Jan,
I have the same issue.
Also :" kan geen verginding maken met Solar edge API"?
Iemand een idee?
found it:
n de meeste gevallen kan je als klant een API-key aanmaken. Volg deze stappen om een API-key aan te maken:
  • Ga naar https://monitoring.solaredge.com/ en log in met uw SolarEdge-referenties.
  • Klik op Admin in de bovenste balk.
  • Ga naar het tabblad Site Access
  • Ga naar het tabblad Toegangsbeheer
  • Scrol naar API-toegang onderaan de pagina
  • Klik op het selectievakje om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden
  • Klik op de knop Nieuwe sleutel
  • Klik op Opslaan
  • Kopieer de volledige API-key en Site-ID
  • Voer de key en ID in de Energy app in om de instelling te voltooien
Wanneer je deze instellingen niet kunt vinden in jouw monitoringsportaal. Dan kan het zijn dat alleen de installateur van jouw systeem toegang heeft. je kunt de installateur van jouw systeem vinden in het SolarEdge web portal dashboard. Je kunt een API-key aanvragen met een e-mail rechtstreeks naar uw installateur. Een voorbeeld e-mail vind je [onderaan deze pagina]
