Spain electricity hourly pricing (PVPC) add OMIE prices ("precio mayorista")
I would like to request that the current integration which works flawlessly for PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor/price for the small consumer) would also work for the price for the wholesaler consumer. This wouldn’t make any sense but lately many companies in Spain are basing their prices on the “mercado mayorista” instead on basing the prices on “mercado minorista” AKA PVPC.
Obviously the API/website used to obtain the PVPC data also contains the OMIE prices (one of its names) in the current website for example:
https://www.esios.ree.es/es/analisis/10211?vis=1&start_date=11-12-2022T00%3A00&end_date=11-12-2022T23%3A55&compare_start_date=10-12-2022T00%3A00&groupby=hour&compare_indicators=805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,1277,10403,1286,1368
The price taken into account is the sum of all the component prices. I’m not interested in the componentes of the price but the total sum of all the components but thats just my case. In those componentes prices we have the electricity price and the nowadays so famous in Spain “Tope del gas”.
Electricity price: PRECIO MEDIO HORARIO COMPONENTE MERCADO DIARIO
“Tope del gas”: PRECIO MEDIO HORARIO COMPONENTE MECANISMO DE AJUSTE RD-L 10/2022
This feature request serves to ask for the possibility to configure PVPC or OMIE or both.
Entiendo que estás solicitando la posibilidad de configurar el uso del precio del mercado mayorista en lugar del precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) en la integración actual.
Si bien comprendo que muchas empresas en España están basando sus precios en el mercado mayorista en lugar del minorista, la integración actual solo está diseñada para trabajar con el PVPC.
Agregar la capacidad de trabajar con el precio del mercado mayorista requeriría un cambio en la integración, lo que podría ser posible pero dependería del desarrollador de la misma.
Si estás interesado en esta posibilidad, te sugiero que contactes al desarrollador y le hagas saber tu solicitud.
Si, efectivamente hay varias comercializadoras que usan para sus tarifas el precio mayorista (OMIE) en vez del PVPC. De ahí esta solicitud.
Contactaré con el desarrollardor.
Muchas gracias
Hola :wave:, en la próxima versión, q ya por fin implementa el token de Esios en HA, se incluye un nuevo sensor ‘OMIE Price’ (esios indicator: 10211), q entiendo es ese precio mayorista :crossed_fingers:
Hasta q se publiquen los cambios en HomeAssistant, por aquí hay instrucciones para probar la nueva versión en custom_components :stuck_out_tongue_winking_eye:
For OMIE spot prices and MIBEL adjustment mechanism you also have my custom integration (install using HACS).
It’s translated in PT and ES and does not require an API token.
Hola!
Acabo de actualizar Home Assistant a la versión beta 2023.5 y la integración PVPC me ha dejado de funcionar: los sensores aparecen “unavailable” y el valor es “NaN” desde esta medianoche.
¿Le pasa a alguien más?
He desinstalado y vuelto a instalar y se queda “retrying setup”.
Esto es lo que me sale en el log:
2023-05-01 19:25:58.233 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration pvpc_hourly_pricing which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2023-05-01 19:40:17.726 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up pvpc_hourly_pricing
2023-05-01 19:40:17.726 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain pvpc_hourly_pricing took 0.0 seconds
2023-05-01 19:40:17.838 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry 'PVPC' for pvpc_hourly_pricing integration not ready yet; Retrying in background
2023-05-01 19:40:32.339 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry 'PVPC' for pvpc_hourly_pricing integration not ready yet; Retrying in background
2023-05-01 19:41:49.004 DEBUG (MainThread) [custom_components.pvpc_hourly_pricing] Finished fetching pvpc_hourly_pricing data in 0.090 seconds (success: False)
2023-05-01 19:43:09.356 DEBUG (MainThread) [custom_components.pvpc_hourly_pricing] Finished fetching pvpc_hourly_pricing data in 0.093 seconds (success: False)
Tengo exactamente el mismo problema desde la actualizacion 2023.5.
El mismo problema
A mi me pasa cada vez que intento actualizar core, por eso he dejado de actualizar, no sé que consecuencias puede tener esto o si es posible hacer algo al respecto, agradeceré cualquier ayuda muchas grácias
¿Alguien ha conseguido solucionar el problema?
A mí me sale lo siguiente: La integración pvpc_hourly_pricing ya no proporciona esta entidad. Si la entidad ya no está en uso, elimínala en la configuración.
