I am using the following code for an eBZ DD3 modern measuring device.
I have connected the Tasmota to the HA via MQTT broker. Under the configuration, I also get the sensor as a device with a total of 16 entities. Unfortunately, the entities “Leistung L1/2/3” are without units. For the entities “Leistung” and “Energie Bezug” I was able to solve it with the words “Energy” and “Power” respectively.
I can now also display the meter reading in the energy area. Unfortunately, I cannot integrate the current power, I can only view the history.
>D
>B
=>sensor53 r
;Interval fuer das Senden von Daten auf 10Sekunden / Set teleperiod to 10sec
tper=10
>M 1
; Device: eBZ DD3 2R06 ODZ1
; protocol is D0 OBIS ASCII
; 9600@7E1 for OP-type devices, 9600@8N1 for SM-type devices
+1,14,o,0,9600,SM,1
; Zählerstand zu +A, tariflos,
; Zählerstände Auflösung 10 µW*h (6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
1,1-0:1.8.0*255(@0.001,Energie Bezug,Wh,Energy,8
; Zählerstand zu +A, Tarif 1
; 1,1-0:1.8.1*255(@0.001,Energie Bezug T1,Wh,1_8_1,8
; Zählerstand zu +A, Tarif 2
; 1,1-0:1.8.2*255(@0.001,Energie Bezug T2,Wh,1_8_2,8
; Zählerstand zu -A, tariflos
; 1,1-0:2.8.0*255(@0.001,Energie Export,Wh,2_8_0,8
; Summe der Momentan-Leistungen in allen Phasen, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
1,1-0:16.7.0*255(@1,Leistung,W,Power,18
; Momentane Leistung in Phase Lx, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
1,1-0:36.7.0*255(@1,Leistung L1,W,Power_1,18
1,1-0:56.7.0*255(@1,Leistung L2,W,Power_2,18
1,1-0:76.7.0*255(@1,Leistung L3,W,Power_3,18
; Spannung in Phase Lx, Auflösung 0,1V (nur über MSB)
; 1,1-0:32.7.0*255(@1,Spannung L1,V,32_7_0,1
; 1,1-0:52.7.0*255(@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
; 1,1-0:72.7.0*255(@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
; Statuswort, 4 Byte Information über den Betriebszustand, HEX string
; tasmota can decode one string per device only!
;1,1-0:96.5.0*255(@#),Status1,,96_5_0,0
;1,1-0:96.8.0*255(@#),Status2,,96_8_0,0
; Geräte-Identifikation, Nach DIN 43863-5
1,1-0:96.1.0*255(@#),Identifikation,,96_1_0,0
;1,1-0:0.0.0*255(@#),Identifikation,,0_0_0,0
