TCP commands for Ethernet relay
Hi Fabio, ik denk dat ik nogmaals je hulp nodig heb:
Heb de nabucasa ingeschakeld maar ik krijg een foutmelding van mijn shell_command:
state_tablet_on: "curl -k POST -H \"Authorization: Bearer XXX\" -d '{\"state\": \"on\",\"attributes\": {\"assumed_state\": true,\"friendly_name\": \"tablet\",\"icon\": \"mdi:lightbulb-on\"}}'https://127.0.0.1:8123/api/states/light.tablet"
state_tablet_off: "curl -k POST -H \"Authorization: Bearer XXX\" -d '{\"state\": \"off\",\"attributes\": {\"assumed_state\": true,\"friendly_name\": \"tablet\",\"icon\": \"mdi:lightbulb-on\"}}'https://127.0.0.1:8123/api/states/light.tablet"
Ik krijg de melding:
Kan service light/turn_on niet aanroepen: unable to find service_shell_command/state_tablet_on
Wil je hier even naar kijken? Thanks
hmm, lijkt me niets te maken met nabucasa? laat je template light eens zien, wanneer je deze shell aanspreekt?
Hier is em :slight_smile:
    lights:
      tablet:
        friendly_name: "tablet"
        value_template: "{{ states.sensor.dobiss.state[0:2] == '01' }}"
        turn_on:
          - service: switch.turn_on
              entity_id: switch.tablet
          - service: shell_command.state_tablet_on
        turn_off:
          - service: switch.turn_off
          - service: shell_command.state_tablet_off
Alles lijkt goed, en als je connecteert zonder nabucasa dan lukt het wel?
zonder nabucasa ook dezelfde melding
lamp gaat dus wel aan maar krijg de melding:
Ge hebt uw shell command yaml file toch include?
yup, is include maar heb nu net even de db gewist en gereboot en melding krijg ik nu niet meer.
Wel duurt het nu effectief 5 sec (sensor dobissreceive.py scan staat op 5 sec) vooraleer het icoontje oplicht :grimacing:
Weet ook niet wat er aan de hand is …
Hi Fabio
Werkt nu wel met http ipv https:
Met https kreeg ik de fout : returncode 6
http://127.0.0.1:8123/api/states/light.tablet
Ah, misschien certificaat issue… Moet je anders eens commando proberen in putty…
Well al die backslashes weg doen, die " moeten niet worden escaped in putty
ok, nieuwe token aangemaakt en is opgelost
goed om te horen :slight_smile:
ik heb deze trail op de voet gevolgt, zeer interessant om te lezen dat er nog zijn die dit doen.
Helaas waren de docs op dropbox niet meer beschikbaar… zou je deze opnieuw kunnen verzenden aub?
ik ben een starter met dit en ag dat freezeke een super GUI heeft gemaakt.
tot lees!
What system do you have? I only had docs for evolution and maxpro
evolution pro 1.8.0
ah ok, same as me then :slight_smile:
anyway
link for both systems:
Thanks! first need a SD of 32 GB for my RPI and then i am going to try to play with it - looking forward!
any hints or tips to setup?
:slight_smile:
do you have maxtool ? so you know what light is where?
nope :slight_smile:
ow, hmz, how do you manage then your lights / switches if you want to change something? :slight_smile:
