Template Sensor day
Hello, I know this is all wrong, but I have a sensor that gives me the day of the month ( 1, 2, 3, 4 etc.) im trying to get it to list (1st, 2nd, 3rd, 4th etc.)
what am I missing? thanks :slight_smile:
day_pretty:
  friendly_name: 'Day Pretty'
  value_template: >-
    {% if states.sensor.day_us.state %}
      {% if is_state('sensor.day_us', '1') %}
        1st
      {% if is_state('sensor.day_us', '2') %}
        2nd
      {% if is_state('sensor.day_us', '3') %}
        3rd
      {% if is_state('sensor.day_us', '4') %}
        4th
      {% if is_state('sensor.day_us', '5') %}
        5th
      {% if is_state('sensor.day_us', '6') %}
        6th
      {% if is_state('sensor.day_us', '7') %}
        7th
      {% if is_state('sensor.day_us', '8') %}
        8th
      {% if is_state('sensor.day_us', '9') %}
        9th
      {% if is_state('sensor.day_us', '10') %}
        10th
      {% if is_state('sensor.day_us', '11') %}
        11th
      {% if is_state('sensor.day_us', '12') %}
        12th
      {% if is_state('sensor.day_us', '13') %}
        13th
      {% if is_state('sensor.day_us', '14') %}
        14th
      {% if is_state('sensor.day_us', '15') %}
        15th
      {% if is_state('sensor.day_us', '16') %}
        16th
      {% if is_state('sensor.day_us', '17') %}
        17th
      {% if is_state('sensor.day_us', '18') %}
        18th
      {% if is_state('sensor.day_us', '19') %}
        19th
      {% if is_state('sensor.day_us', '20') %}
        20th
      {% if is_state('sensor.day_us', '21') %}
        21st
      {% if is_state('sensor.day_us', '22') %}
        22nd
      {% if is_state('sensor.day_us', '23') %}
        23rd
      {% if is_state('sensor.day_us', '24') %}
        24th
      {% if is_state('sensor.day_us', '25') %}
        25th
      {% if is_state('sensor.day_us', '26') %}
        26th
      {% if is_state('sensor.day_us', '27') %}
        27th
      {% if is_state('sensor.day_us', '28') %}
        28th
      {% if is_state('sensor.day_us', '29') %}
        29th
      {% if is_state('sensor.day_us', '30') %}
        30th
      {% if is_state('sensor.day_us', '31') %}
        31st
      {% endif %}
    {% else %}
      Unknown
    {% endif %}
I think this should do it:
day_pretty:
  value_template: >-
        1st
      {% elif is_state('sensor.day_us', '2') %}
        2nd
      {% elif is_state('sensor.day_us', '3') %}
        3rd
      {% elif is_state('sensor.day_us', '4') %}
        4th
      {% elif is_state('sensor.day_us', '30') %}
        30th
      {% elif is_state('sensor.day_us', '31') %}
        31st
      {% endif %}
    {% else %}
      Unknown
    {% endif %}
strange, this is what I got.
pretty_day:
  value_template: >-
        1st
        2nd
        3rd
        4th
        5th
      {% elif is_state('sensor.day_us', '6') %}
        6th
      {% elif is_state('sensor.day_us', '7') %}
        7th
      {% elif is_state('sensor.day_us', '8') %}
        8th
        9th
      {% elif is_state('sensor.day_us', '10') %}
        10th
      {% elif is_state('sensor.day_us', '11') %}
        11th
      {% elif is_state('sensor.day_us', '12') %}
        12th
        13th
      {% elif is_state('sensor.day_us', '14') %}
        14th
      {% elif is_state('sensor.day_us', '15') %}
        15th
      {% elif is_state('sensor.day_us', '16') %}
        16th
        17th
      {% elif is_state('sensor.day_us', '18') %}
        18th
      {% elif is_state('sensor.day_us', '19') %}
        19th
      {% elif is_state('sensor.day_us', '20') %}
        20th
        21st
      {% elif is_state('sensor.day_us', '22') %}
        22nd
      {% elif is_state('sensor.day_us', '23') %}
        23rd
      {% elif is_state('sensor.day_us', '24') %}
        24th
        25th
      {% elif is_state('sensor.day_us', '26') %}
        26th
      {% elif is_state('sensor.day_us', '27') %}
        27th
      {% elif is_state('sensor.day_us', '28') %}
        28th
        29th
        30th
        31st
      {% endif %}
    {% else %}
      Unknown
    {% endif %}
There’s no errors in the check config, so I restarted but the sensor will not show up.
But it also will not pass the in the template in the ui.
try leaving out the outer if statements and just leave the “if the day is 1 then 1st” statements.
You can copy the macro and use it anywhere. Works with all numbers (int/string int) to infinity.
EDIT: I should mention that ‘unknown’ will result in 0th day. So that’s a thing. So you don’t need to check to see if the day_us sensor exists, but remember that 0th day is unknown.
pretty_day:
  value_template: >
    {%- macro ordinal(num) %}
    {%- set d = {1:'st',2:'nd',3:'rd'} %}
    {%- set num = num | int %}
    {%- if 10 < num % 100 <= 20 %}
      {{- num }}th
    {%- else %}
      {{- num }}{{ d.get(num % 10, 'th') }}
    {%- endif %}
    {%- endmacro %}
    {{ ordinal(states('sensor.day_us')) }}
If you don’t like macros, this does the same without the macro.
pretty_day:
  value_template: >
    {%- set num = states('sensor.day_us') | int %}
      {{- num }}th
    {%- else %}
    {%- endif %}
@petro This is perfect, thank you my friend!
Also @finity thanks you for getting me started! I appreciate you guys!
