Add helpers - input_boolean, to launch a timer from the fontend with a button helpers - input_boolean
modification in:
GitHub: timer-relay-helpers.yaml · GitHub
basado en el trabajo de : GitHub: timer-relay.yaml · GitHub
Gracias por tu aportación.
se añade ayudante del tipo input_boolean para usar con un botón desde el dashboard. FUNCIONA .
una vez pulsado el botón que actúa como disparador se activa la entidad asignada durante el tiempo designado
input_boolean type helper is added to be used with a button from the dashboard. IT WORKS .
once the button that acts as a trigger is pressed, the assigned entity is activated for the designated time
