TUTO: SonOFF Basic R3 > Tasmota > Home Assistant
Sur Home-Assistant :
Le serveur MQTT doit être installé sur Home Assistant, pour cela, installez Mosquito Broker MQTT à partir des Add-ons de Supervisor. Démarrez-le sans toucher à la configuration.
Allez dans "Configuration > Intégrations” et valider l’ajout MQTT qui est apparu automatiquement.
Vous aurez besoin de fournir le login/mdp de Home Assistant à vos SonOFF, si vous ne voulez pas donner le votre, créez un nouvel utilisateur (ex: mqtt / mot de passe que vous voulez)
1/ Connectez le jumber (ou via cable Dupont) OTA/SW du SonOFF pour le mettre en mode DIY.
2/ Brancher électriquement le SonOFF (rallonge temporaire).
3/ Appuyez sur le bouton du SonOFF jusqu’au clignotement rapide (5 secondes environ).
4/ Connexion au WiFi du SonOFF (ITEADxxxx / mot de passe: 12345678).
5/ Allez à l’IP : http://10.10.7.1/ et configurez le réseau WiFi de la maison.
6/ Ouvrez l’application “tool_01DIY85(3.3.0).exe” le SonOFF apparaît dans la liste (si l’ordinateur est connecté au même WiFi que le SonOFF à l’étape 5), vérifier le fonctionnement en appuyant sur ON/OFF.
7/ Appuyez sur “Firmware Flash”, dans la nouvelle fenêtre, choisissez le dernier firmware tasmota que vous avez téléchargé (en version lite, moins de 500ko pour OTA), valider le SonOFF à mettre à jour, et cliquez sur OK. Attendre la mise à jour.
8/ Connexion au WiFi du SonOFF (tasmotaxxxx / pas de mdp).
9/ Une page internet s’ouvre automatiquement sur le SonOFF tasomta, configurez le réseau WiFi de la maison.
10/ Allez à l’IP choisie par le server DHCP (voir routeur 196.168.x.x)
11/ Mettez à jour le firmware tasomta lite vers une version complète (avec MQTT) en utilisant le menu dédié, OTA et l’adresse bin.gz indiquée par : http://ota.tasmota.com/tasmota/release/
12/ Allez dans “Configuration > Autre Configuration” et indiquez la valeur du modèle (pour le SonOFF Basic R3 : {"NAME":"Basic R3","GPIO":[17,255,0,255,255,0,255,255,21,56,0,0,255],"FLAG":0,"BASE":1} dans dans la 1ère case), un nom d’appareil (sans majuscules ni espaces ni accents) dans “Nom de l’appareil” et un friendly name (Nom avec majuscules, espaces et accents) dans “Surnom 1” et Enregistrez
13/ Allez dans “Configuration > Configuration MQTT”, Indiquez l’adresse IP du serveur MQTT (l’IP de Home Assistant) dans l’Hôte, le nom d’utilisateur de votre Home Assistant dans “Utilisateur (DVES_USER)” et le mot de passe dans “Mot de passe” (ou ceux que vous avez créés pour cela). Indiquez le même nom d’appareil (sans majuscules ni espaces ni accents) que dans l’étape 12 dans “Topic”. Enregistrez.
14/ Appuyez sur “Console” et dans les commandes, indiquez “SetOption19 on” afin d’activer la découverte automatique du SonOFF par le serveur MQTT, à ce moment là, votre appareil apparaît dans Home Assistant.
15/ Vous pouvez (option) modifier la valeur du “PowerOnState”, l’état que va prendre le SonOFF lorsque son alimentation sera rétablie après une coupure d’électricité ou via un interrupteur en amont du SonOFF (voir tasmota github PowerOnState)
Fun
(PS: Je ne parle pas anglais, mais vous pourrez le traduire facilement)
