Tuya - Vacuum Start Action Fix
If you start your Tuya vacuum through HA and nothing happens or you hear “invalid button”, this is the blueprint you need!
Some models aren’t able to start from docked mode because they need to have a cleaning mode selected and can’t choose automatically.
This is considered a bug on these devices implementation and won’t be fixed through HA but this blueprint will allow you to set a default cleaning mode which will be applied automagically anytime the vacuum is started.
TRADUÇÃO PT-BR
Se você dá Start/Iniciar no aspirador Tuya através do HA e nada acontece ou você ouve “Botão inválido”, essa é a blueprint que você precisa!
Alguns modelos não iniciam corretamente quando estão na base porque é preciso informar um modo de limpeza e o aspirador não escolhe automaticamente.
Isso é um bug da implementação do sistema nesses aspiradores e não terá correção no HA, mas essa blueprint vai permitir que você selecione o modo de limpeza padrão que será aplicado automagicamente toda vez que o aspirador for iniciado.
Requirements:
Tested devices:
  • Liectroux XR500
  • Kabum Smart 700
Changelog:
  • 2022.04.08 - First release
  • 2023.02.21 - Fix to selector after device class was removed from Mode entity.
  • 2024.09.13 - Added alternative blueprint for Tuya Local
Blueprint
Click the badge to import this Blueprint: (needs Home Assistant Core 2021.3 or higher).
Official Tuya Integration
Custom Tuya Local Integration
It’s a very specific blueprint, but I hope it helps someone with the same issue.
Boa Carlos! Ja estou testando este Blueprint, obrigado por compartilhar.
Você conseguiu configurar 100% desse aspirador no HA?
Comprei o meu esses dias e estou caçando tudo sobre o assunto para tentar configurá-lo como o pessoal tem feito com os Xiaomi. O sonho é ter as zonas definidas com o Mapa, alguma ideia?
Obrigado desde já, abs
Opa!
Este aspirador tem as zonas e etc. pra ti configurar, mas não tem como nomear ou mandar via qualquer assistente pra limpar uma área ou outra. Nem pelas rotinas dentro do próprio app, infelizmente é uma limitação de software do dispositivo.
Puuuts, nem tinha tentado fazer a limpeza agendada no App do Smart Life mas olhei agora e é bem o que você falou mesmo :confused:
Tem vários parâmetros que tem no App e não tem nas APIs da Tuya também, tipo o tipo de tanque (pó ou mop), intensidade do Mop,…
Tem que ter um jeito de falar P2P com o robô pra pegar e setar essas informações, to pensando em pegar o SDK da Tuya e tentar uma engenharia reversa das comunicações pra ver se descubro.
Qualquer coisa aviso aqui :wink:
Valeu!
Alguma novidade das outras funçoes? E possivel extrair o mapa para limpeza ?
Hi, first l wanted to say thanks for the Blueprint - was super easy to integrate. Unfortunately, this no longer works at one time. Is there a way to activate this again. I already deactivated and reactivated everything. Created a new cloud app.
I have not changed after it worked.
Best regards
Hello! Are you having problems with this blueprint or all tuya devices? If it’s all tuya devices, make sure to renew your free IoT Cloud plan.
Any error message also would help
Hi Carlos, I have created a new account ( new account because the Error codes and troubleshooting did not help ) on IOT and now it works. At the moment I’m still in the free trail version should I switch to the free subscription right away?
Nice! You can stay on the free trial until the end, when it stops working start the free subscription.
Conseguiu essa resposta?
