TV volume Zigbee
Добрый день друзья!
Хочу рассказать вам как управлять громкостью телевизора при помощи диммера.
Good afternoon friends!
I want to tell you how to control the volume of the TV using a dimmer.
Я сделал управление несколькими способами
  1. если не нажимать на диммер, то можно прибавлять громкость по одной единице.
  2. если на жать на кнопку то можно прибавлять громкость по 5 единиц
  3. если нажать на кнопку еще один раз то можно прибавлять громкость по 10 единиц.
  4. если бездействовать 30 секунд то все начнется с первого пункта.
I have done management in several ways
  1. if you do not press the dimmer, you can turn up the volume one unit at a time.
  2. if you press the button, you can turn up the volume by 5 units
  3. if you press the button one more time, you can turn up the volume by 10 units.
  4. if you do nothing for 30 seconds, then everything will start from the first point.
Это счетчик, при каждом нажатии на кнопку от прибавляет по 1 начиная с 0.
This is a counter, each time you click on the from button, it adds 1 starting from 0.
 counter:
  hall_projector:
    initial: 0
    step: 1
Таймер нужен для того чтобы по истечению этого времени все действия начались с начала.
The timer is needed so that after this time all actions start from the beginning.
 timer:
  hall_projector:
     duration: "00:00:30"
В скрипте прописал на сколько будет прибавляться звук на телевизоре.
In the script, I prescribed how much sound will be added on the TV.
 script:
# Увеличить громкость на проекторе на 1 деление
    hall_projector_volume_up:
        sequence:
        - service: remote.send_command
          entity_id: remote.xiaomi_miio_192_168_1_111
            command:
              - 'Z6VHAPgBAABsAgAAuAYAAOMIAABuEQAAkCIAABSbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABFEBAQEBAQEBAgICAgIBAgICAgIBAQEBAQEBAQICAgICBgNQA='
# Увеличить громкость на проекторе на 5 делений
    hall_projector_volume_up_5:
        sequence:
            command:
#Увеличить громкость на проекторе на 10 делений
    hall_projector_volume_up_10:
        sequence:
            command:
#Уменьшить громкость на проекторе на 1 деление
    hall_projector_volume_down:
        sequence:
            command:
              - 'Z6VLAPsBAABqAgAAtgYAAOQIAACHEQAAiCIAAGydAACQeAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABFEBAQEBAQEBAgICAgIBAgICAgIBAQECAQEBAQICAgECBgNXA1AA=='
#Уменьшить громкость на проекторе на 5 делений
    hall_projector_volume_down_5:
        sequence:
            command:
#Уменьшить громкость на проекторе на 10 делений
    hall_projector_volume_down_10:
        sequence:
            command:
Данная автоматизация запускает таймер при каждом нажатии. Если будете нажимать постоянно то таймер будет начинаться с начала.
This automation starts a timer with each click. If you press constantly, the timer will start from the beginning.
 automation:
 #Включить таймер
  - alias: hall_projector_volume_increment
    initial_state: true
      - platform: state
        entity_id: sensor.0x84ba20fffe8d6235_action
        to: 'single'
      service: timer.start
        entity_id: timer.hall_projector
Данна автоматизация прибавляет в счетчике значения при каждом нажатии.
This automation adds values to the counter with each click.
 automation:
#Прибавлять данные в счетчике
    initial_state: true
      - platform: state
        to: 'single'
      service: counter.increment
        entity_id: counter.hall_projector
Данная автоматизация обнуляет счетчик если таймер бездействует или вышло время которое я указал выше.
This automation resets the counter if the timer is idle or the time I specified above has expired.
 automation:
#Сбросить счетчик
  - alias: hall_projector_volume_reset
    initial_state: true
      - platform: state
        to: 'idle'
      - service: counter.reset
Данные автоматизации прибавляют или убавляют звук при нашите и повороте диммера.
Automation data adds or decreases the sound when the dimmer is turned on and off.
 automation:
#Прибавить звук на 1 деление
  - alias: hall_projector_volume_up
    initial_state: true
      - platform: state
        to: 'rotate_right'
    condition:
      - condition: template
        value_template: '{{ is_state("counter.hall_projector", "0") }}'
      - service: script.turn_on
          entity_id: script.hall_projector_volume_up
#Прибавить звук на 5 делений
    initial_state: true
      - platform: state
        to: 'rotate_right'
    condition:
        value_template: '{{ is_state("counter.hall_projector", "1") }}'
          entity_id: script.hall_projector_volume_up_5
#Прибавить звук на 10 делений
    initial_state: true
      - platform: state
        to: 'rotate_right'
    condition:
        value_template: '{{ is_state("counter.hall_projector", "2") }}'
          entity_id: script.hall_projector_volume_up_10
# Убавить звук на 1 деление
  - alias: hall_projector_volume_down
    initial_state: true
      - platform: state
        to: 'rotate_left'
    condition:
          entity_id: script.hall_projector_volume_down
# Убавить звук на 5 делений
    initial_state: true
      - platform: state
        to: 'rotate_left'
    condition:
          entity_id: script.hall_projector_volume_down_5
# Убавить звук на 10 делений
    initial_state: true
      - platform: state
        to: 'rotate_left'
    condition:
          entity_id: script.hall_projector_volume_down_10
Спасибо за внимание!
Thanks for your attention!
