Two Bosch SHC - Cannot execute scenes // Zwei Bosch SHC - Kein Ausführen von Szenen möglich
I have two SHC. Unfortunately I cannot call up a scene (service, automation) for both.
I can only run the scenes from the last SHC added (Or Reloade).
As an example: The problem does not exist with the Philips HUE Bridge and I can select the scenes per bridge.
It would be perfect if this also worked for the two SHCs.
What can I do?
Hallo,
ich habe zwei SHC. Leider kann ich nicht bei beiden einen Szenen (Service, Automation) aufrufen.
Ich kann immer nur von dem letzten hinzugefügten SHC die Szenen ausführen (Oder “Reloade”).
Als Beispiel: Bei der Philips HUE Bridge besteht das Problem nicht und ich kann die Szenen pro Bridge auswählen.
Es wäre perfäkt wenn dies auch bei den beiden SHCs funktionieren würde.
Was kann ich amchen?
Oder habe ich eine andere option die Temperatur einstellen wenn ich das Huas verlasse oder wiederkomme?
Das Problem wurde behoben.
