Hello
it is possible to integrate this hw module into the home assistant:
If so, does anyone have any instructions.
And what could the home assistant read from the module?
Hello
Good afternoon, did you manage to somehow connect this board with HA?
Another owner of this small ups board. Possibly new plugin may be created?
Нашел решение:
HACS → Интеграции → Пользовательские репозитории → Добавить ссылку GitHub - mykhailog/hacs_waveshare_ups_hat: Waveshare UPS Hat integration for Home Assistant. → Установить
В папку Packages закинуть файл raspberry_ups.yaml
Включите интерфейс I2c с помощью утилиты настройки Raspberry Pi:
sudo raspi-config
Выберите Interfacing options->I2C, выберите и нажмите Enter, затем перейдите к Finish, и вам будет предложено перезагрузить компьютер.
Установите зависимости для использования модуля smbus-cffi и разрешите вашему пользователю homeassistant(pi) присоединиться к группе i2c:
sudo apt-get install build-essential libi2c-dev i2c-tools python-dev libffi-dev
Пользовательская среда pi: добавьте пользователя homeassistant(pi) в группу i2c
sudo addgroup pi i2c
Пользовательская среда pi: перезагрузите Raspberry Pi, чтобы применить изменения
sudo reboot
Проверьте i2c-адрес датчика
После установки i2c-tools доступна новая утилита для сканирования адресов подключенных датчиков:
/usr/sbin/i2cdetect -y 1
Он выведет такую таблицу:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: – – – – – – – –
10: – – – – – – – – – – – – – – – –
20: – – – – – – – – – – – – – – – –
30: – – – – – – – – – – – – – – – –
40: 40 – – – – – – – – – – – – – – –
50: – – – – – – – – – – – – – – – –
60: – – – – – – – – 68 – – – – – – –
70: – – – – – – – –
где 0x40 это адрес INA219 (Цифровой датчик тока и напряжения)
0x68 это адрес DS1307 (Модуль Real Time Clock)
В config/custom_components/waveshare_ups_hat/ изменить адреса для модуля INA219
binary_sensor.py → строка self._ina219 = INA219(addr=0x40)
Содержимое файла raspberry_ups.yaml:
raspberry_ups:
binary_sensor:
- platform: waveshare_ups_hat
template:
- sensor:
- name: UPS Capacity
state: "{{ state_attr('sensor.waveshare_ups_hat', 'capacity' )}}"
unit_of_measurement: '%'
- name: UPS PSU Voltage
state: "{{ state_attr('sensor.waveshare_ups_hat', 'psu_voltage' )}}"
unit_of_measurement: 'v'
- name: UPS Load Voltage
state: "{{ state_attr('sensor.waveshare_ups_hat', 'load_voltage' )}}"
- name: UPS Shunt Voltage
state: "{{ state_attr('sensor.waveshare_ups_hat', 'shunt_voltage' )}}"
- name: UPS Current
state: "{{ state_attr('sensor.waveshare_ups_hat', 'current' )}}"
unit_of_measurement: 'mA'
- name: UPS Power
state: "{{ state_attr('sensor.waveshare_ups_hat', 'power' )}}"
unit_of_measurement: 'W'
- name: UPS Power Calculated
state: "{{ state_attr('sensor.waveshare_ups_hat', 'power_calculated' )}}"
- name: UPS Charging
state: "{{ state_attr('sensor.waveshare_ups_hat', 'charging' )}}"
unit_of_measurement: ''
- name: UPS Online
state: "{{ state_attr('sensor.waveshare_ups_hat', 'online' )}}"
- name: UPS Low Battery
state: "{{ state_attr('sensor.waveshare_ups_hat', 'low_battery' )}}"
homeassistant:
customize:
# Файл для переименовывания объектов без уникального ID
# Источник бесперебойного питания для RP4
sensor.ups_capacity:
friendly_name: ИБП Ёмкость
icon: mdi:battery-charging
sensor.ups_psu_voltage:
friendly_name: ИБП Напряжение блока питания
unit_of_measurement: "В"
icon: mdi:alpha-v-box-outline
sensor.ups_load_voltage:
friendly_name: ИБП Напряжение нагрузки
sensor.ups_shunt_voltage:
friendly_name: ИБП Напряжение шунта
sensor.ups_current:
friendly_name: ИБП Ток шины
unit_of_measurement: "мА"
icon: mdi:alpha-a-box-outline
sensor.ups_power:
friendly_name: ИБП Мощность
unit_of_measurement: "Вт"
icon: mdi:lightning-bolt-outline
sensor.ups_power_calculated:
friendly_name: ИБП Мощность расчетная
sensor.ups_charging:
friendly_name: ИБП Зарядка
sensor.ups_online:
friendly_name: ИБП Онлайн
icon: mdi:battery-charging-100
sensor.ups_low_battery:
friendly_name: ИБП Низкий заряд батареи
icon: mdi:battery-low
The author of the original waveshare_ups_hat
integration seems to have abandoned the project, so I forked it: GitHub - odya/hass-ina219-ups-hat: Home Assistant UPS Hat integration. Waveshare and others based on INA219
Hello, Andrey.
I was tryin to use your mod on my RaspberryPi3, but can’t figure out how to set up it propperly. First of all, my I2C address of the shield was 0x42 instead of 0x41 (hardcoded in your scripts). But after I changed it — some sensors appears in HA, but logs was full of errors and sensors was not operable.
Could you help me a little (same address error was also noticed by another user on GitHub, but he changed to 0x40 and got working sensor).
Thank you for input anyway!
If anyone would like just the ina219 module on the RPI.
Instructions in Slovak here:
https://www.homeassistant-cz.cz/viewtopic.php?p=12487&hilit=INA219#p12487
