Vacuum Interactive Map Card
ok, opanowałem ten skrypt vacuum_follow_path. Problemem u mnie jest że usługa vacuum_clean_spot którą wywołuję w skrypcie nie kończy się tj, odkurzacz utrzymuje cały czas stan cleaning wiec musiałem wymusić zatrzymacie i użyć delay na czas sprzątania. Dodatkowo jak wskazałem więcej punktów to odkurzacz wracała do bazy umyć mopy i zaburzał cała pracę wiec dodałem ustawienie większej powierzchni przed rozpoczęciem pracy. Teraz działa
mode: single
alias: Vacuum follow path
variables:
  path: "{{ path }}"
  entity_id: "{{ entity_id }}"
  repeats: "{{ repeats | int }}"
  count: "{{ path | length }}"
  cleaning_time_per_point: "00:02:45"
  mopping_delay: "00:02:10"
sequence:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: template
            value_template: "{{ count == 1 }}"
        sequence:
          - action: dreame_vacuum.vacuum_clean_spot
              points: "{{ path[0] }}"
              repeats: "{{ repeats }}"
          - delay: >
              {% if
              states['vacuum.xiaomi_robot_vacuum_x20'].attributes.cleaning_mode
              in ['Mopping', 'Sweeping and mopping', 'Mopping after sweeping']
                        {{ mopping_delay }}
                      {% else %}
                        0
                      {% endif %}
          - delay: "{{ cleaning_time_per_point }}"
          - target:
            action: vacuum.pause
          - delay: "00:00:05"
          - action: vacuum.return_to_base
            metadata: {}
            data: {}
      - conditions:
            value_template: "{{ count > 1 }}"
        sequence:
          - target:
              entity_id: select.xiaomi_robot_vacuum_x20_mop_clean_frequency
              option: 10m²
            action: select.select_option
          - repeat:
              count: "{{ count }}"
              sequence:
                - variables:
                    current_point: "{{ path[repeat.index - 1] }}"
                - data:
                    points: "{{ current_point }}"
                - delay: >
                    {% if repeat.index == 1 and
                    sweeping'] %}
                        {{ mopping_delay }}
                      {% else %}
                        0
                      {% endif %}
                - target:
                - delay: "00:00:05"
          - target:
              option: 5m²
          - target:
Możesz użyć tej konfiguracji, integracja dreame wspiera “follow path” bez skryptu
Hi Piotr Machowski, wondering if somewhere mentioned following, I saw in LOG today.
Thanks Piotr for the configuration sent. As I wrote above, I managed to create my own scripts and they work somehow. However, I have two other problems:
  1. The vacum_clean_spot service does not end and the vacuum cleaner after cleaning the point continues to have the “cleaning” status and idly wanders around the room and does not return to the docking station. I solved it in the script but I think something is wrong.
  2. I use two presets “Parter” and “Piętro” and one map camera.xiaomi_robot_vacuum_x20_map which I switch with the activate_on_switch function. The maps change, but not the coordinates. When I return to the map from the first floor to the ground floor, the map_modes part of the templates (clean_spot, goto) gives me an error: “Coordinate is not inside the map” and I don’t know why. I found a way that when I run Room and Zone cleaning, the coordinates load fine and then everything returns to normal. But after changing the floor, the same thing happened again. You probably know what it’s related to, maybe you can give me a hint.
Thanks very much.
PS. as for the vacuum_follow_path service for dream vacuum , it does not work for my model: “device is not supported”
Regards
Doesn’t dreame_vacuum.vacuum_goto work better for this case?
Can you show your full config?
The vacuum_goto service works well, but it does not clean, the vacuum cleaner only reaches the point and remains in an “idle” state. The Vacuum_clean_spot service determines a square in the center of the point with an area of 1.5 m2 and cleaning, but not finished. I wrote to the author of the integration but he said it was not his fault.
Secondly (the most important thing for me) below is card configuration.
              - type: custom:xiaomi-vacuum-map-card
                preset_name: Parter
                map_source:
                  camera: camera.xiaomi_robot_vacuum_x20_map
                  crop:
                    top: 8
                    bottom: -30
                calibration_source:
                  camera: true
                entity: vacuum.xiaomi_robot_vacuum_x20
                vacuum_platform: Tasshack/dreame-vacuum
                map_locked: true
                two_finger_pan: false
                language: pl
                append_icons: false
                tiles: []
                action_handler_id: true
                activate_on_switch: true
                activate:
                  service: select.select_option
                  service_data:
                    entity_id: select.xiaomi_robot_vacuum_x20_selected_map
                    option: Parter
                card_mod:
                  style: |
                    ha-card {
                      --map-card-zoomer-background: rgba(28, 28, 28, 0.7);
                      --map-card-room-label-font-size: 12px;
                      --map-card-room-label-color: white;
                      --map-card-room-icon-wrapper-size: 35px;
                      --map-card-predefined-rectangle-label-color: white;
                      --map-card-predefined-rectangle-icon-wrapper-size: 35px;
                      --map-card-room-outline-line-color: silver;
                      --map-card-room-outline-line-width: 0.5px;
                      --map-card-room-outline-line-segment-gap: 6px;
                      --map-card-big-radius: 10px;
                      --map-card-small-radius: 6px;
                    svg text {
                      font-weight: normal;
                      font-color: white;
               map_modes:
                  - template: vacuum_clean_zone
                  - name: Sprzątanie punktowe
                    icon: mdi:map-marker-plus
                    selection_type: MANUAL_POINT
                    max_selections: 5
                    repeats_type: NONE
                    max_repeats: 5
                    service_call_schema:
                      service: script.xiaomi_vacuum_clean_spot
                      service_data:
                        selection: '[[selection]]'
                        repeats: '[[repeats]]'
                        predefined: 'false'
                        entity_id: '[[entity_id]]'
                  - name: Sprzątanie po ścieżce
                    icon: mdi:map-marker-path
                    selection_type: MANUAL_PATH
                    max_selections: 5
                    repeats_type: NONE
                    max_repeats: 5
                      service: script.vacuum_follow_path
                      service_data:
                        path: '[[selection]]'
                        predefined: 'false'
                  - template: vacuum_clean_zone_predefined
                    predefined_selections:
                      - zones:
                          - - 217
                            - 322
                            - 1638
                            - 2157
                        label:
                          text: Dywan
                          x: 878
                          'y': 1522
                          offset_y: 35
                        icon:
                          x: 878
                          'y': 1422
                      - zones:
                          - - 3240
                            - -5710
                            - 4327
                            - -4096
                        label:
                          text: Wycieraczka
                          x: 3730
                          'y': -4534
                          offset_y: 35
                        icon:
                          x: 3730
                          'y': -4834
                  - name: Idź do punktu
                    icon: mdi:map-marker-radius
                    max_selections: 5
                    repeats_type: NONE
                    max_repeats: 5
                      service: script.xiaomi_vacuum_goto
                      service_data:
                        x: '[[point_x]]'
                        'y': '[[point_y]]'
                        predefined: 'false'
                  - template: vacuum_clean_segment
                      - id: '1'
                        icon:
                          x: 7350
                          'y': 200
                        label:
                          text: Biuro
                          x: 7350
                          'y': 200
                          offset_y: 35
                        outline:
                          - - 5250
                            - -1600
                          - - 8900
                            - -1600
                          - - 8900
                            - 1950
                          - - 5250
                            - 1950
                      - id: '2'
                        icon:
                          x: 2500
                          'y': 2400
                        label:
                          text: Salon
                          x: 2500
                          'y': 2400
                          offset_y: 35
                        outline:
                          - - -900
                            - -450
                          - - 5200
                            - -450
                          - - 5200
                            - 3670
                          - - 4350
                            - 4950
                          - - 2927
                            - 4950
                          - - 2262
                            - 3780
                          - - -900
                            - 3780
                      - id: '3'
                        icon:
                          x: 6050
                          'y': -3150
                        label:
                          text: Hol
                          x: 6050
                          'y': -3150
                          offset_y: 35
                        outline:
                          - - 4950
                            - -3950
                          - - 7150
                            - -3950
                          - - 7150
                            - -2500
                          - - 4950
                            - -2500
                      - id: '4'
                        icon:
                          x: 6250
                          'y': -4800
                        label:
                          text: Toaleta
                          x: 6250
                          'y': -4800
                          offset_y: 35
                        outline:
                          - - 5500
                            - -5700
                          - - 7000
                            - -5700
                          - - 7000
                            - -3950
                          - - 5500
                            - -3950
                      - id: '5'
                        icon:
                          x: 8050
                          'y': -3450
                        label:
                          text: Kotłownia
                          x: 8050
                          'y': -3450
                          offset_y: 35
                        outline:
                          - - 7150
                            - -5700
                          - - 9150
                            - -5700
                          - - 9150
                            - -1850
                          - - 7150
                            - -1850
                      - id: '6'
                        icon:
                          x: 600
                          'y': -2700
                        label:
                          text: Kuchnia
                          x: 600
                          'y': -2700
                          offset_y: 35
                        outline:
                          - - -1032
                            - -5000
                          - - 3100
                            - -5000
                          - - 3100
                            - -450
                          - - -950
                            - -450
                          - - -2350
                            - -1065
                          - - -2350
                            - -2505
                          - - -1032
                            - -3250
                      - id: '7'
                        icon:
                          x: 4000
                          'y': -3050
                        label:
                          text: Przedpokój
                          x: 4000
                          'y': -3050
                          offset_y: 35
                        outline:
                          - - 3040
                            - -5650
                          - - 5003
                            - -5650
                          - - 5003
                            - -1540
                          - - 5320
                            - -1540
                          - - 5320
                            - -450
                          - - 3040
                            - -450
                additional_presets:
                  - preset_name: Piętro
                    map_source:
                      crop:
                        top: -30
                        bottom: -45
                    calibration_source:
                      camera: true
                    map_locked: true
                    language: pl
                    activate:
                      service_data:
                        option: Piętro
                    append_icons: false
                    tiles: []
                    map_modes:
                        max_selections: 5
                        repeats_type: NONE
                        max_repeats: 5
                          service_data:
                            predefined: 'false'
                        max_selections: 5
                        repeats_type: NONE
                        max_repeats: 5
                          service_data:
                            predefined: 'false'
                          - zones:
                              - - -2941
                                - -958
                                - 935
                                - 2558
                            label:
                              text: Łazienka
                              x: -1167
                              'y': 1452
                              offset_y: 35
                            icon:
                              x: -1167
                              'y': 1452
                        max_selections: 5
                        repeats_type: NONE
                        max_repeats: 5
                          service_data:
                            x: '[[point_x]]'
                            'y': '[[point_y]]'
                            predefined: 'false'
                          - id: '1'
                            icon:
                              x: -1150
                              'y': 500
                            label:
                              text: Łazienka
                              x: -1150
                              'y': 500
                              offset_y: 35
                            outline:
                              - - -2850
                                - -900
                              - - 1050
                                - -900
                              - - 1050
                                - 2500
                              - - -2850
                                - 2500
                          - id: '2'
                            icon:
                              x: 5150
                              'y': 450
                            label:
                              text: Kacper
                              x: 5150
                              'y': 450
                              offset_y: 35
                            outline:
                              - - 3200
                                - 51
                              - - 4137
                                - 51
                              - - 4137
                                - -1995
                              - - 7200
                                - -1950
                              - - 7200
                                - 2750
                              - - 3200
                                - 2750
                          - id: '3'
                            icon:
                              x: 2600
                              'y': 500
                            label:
                              text: Korytarz
                              x: 2600
                              'y': 500
                              offset_y: 35
                            outline:
                              - - 2282
                                - -3472
                              - - 2282
                                - -2032
                              - - 2357
                                - -25
                              - - 3228
                                - 51
                              - - 3228
                                - 3232
                              - - 994
                                - 3232
                              - - 994
                                - -934
                              - - -2870
                                - -934
                              - - -2870
                                - -2260
                              - - 918
                                - -2298
                              - - 918
                                - -3472
                          - id: '4'
                            icon:
                              x: -5950
                              'y': -2000
                            label:
                              text: Gościnny
                              x: -5950
                              'y': -2000
                              offset_y: 35
                            outline:
                              - - -8950
                                - -4450
                              - - -2850
                                - -4450
                              - - -2850
                                - 1100
                              - - -8950
                                - 1100
                          - id: '5'
                            icon:
                              x: 850
                              'y': -4650
                            label:
                              text: Sypialnia
                              x: 850
                              'y': -4650
                              offset_y: 35
                            outline:
                              - - -2850
                                - -6500
                              - - 2300
                                - -6500
                              - - 2300
                                - -3550
                              - - 956
                                - -3550
                              - - 956
                                - -3050
                              - - -2850
                                - -3050
                          - id: '6'
                            icon:
                              x: 3750
                              'y': -4450
                            label:
                              text: Kasia
                              x: 3750
                              'y': -4450
                              offset_y: 35
                            outline:
                              - - 2300
                                - -6500
                              - - 7050
                                - -6500
                              - - 7050
                                - -2250
                              - - 2300
                                - -2250
Replace
with
service: dreame_vacuum.vacuum_goto
I have the dreame_vacuum.vacuum_goto service in the script and it works fine. In turn, the dreame_vacuum.vacuum_clean_spot service does not finish cleaning, but the vacuum cleaner idly wanders around the room. I don’t know which integration is responsible for this: Dream or Xiaomi Vacuum Card.
In addition, a request to Piotr Machowski to check such a small inconvenience in the above issue, i.e. after changing the preset and after returning, the tools that determine the point (goto, clean spot) report an error that the coordinates are outside the map, while the other tools (rooms, zones, including predefined) work ok.
Thanks for all your help
Normally app does not have this feature and older vacuums has a button for spot cleaning which works exactly how you described from the factory. API still has this command even though app does not use it but it also means the feature has not been tested by the manufacturer and anything can happen while using it. You can create an automation to trigger return to base after spot cleaning has been completed.
Message has been generated by the integration not the card so Piotr cannot solve this and that is why I suggested to use the service call instead of a script. Error means x and y coordinates that you have passed to the service does not coincide with floor inside the map and even tough integration send that coordinates to the device it will say it is unreachable.
@3_14
Thank you very much for all your great work and sharings for this community!
Could I please ask for a little advise regarding the map size cropping possibilties?
I would really like to crop the map image so that there are no empty space left under the actual map. is that possible?
config:
calibration_source:
  camera: true
entity: vacuum.roborock_s5_max
icons:
- conditions:
  - entity: vacuum.roborock_s5_max
    value_not: cleaning
    value_not: error
    value_not: returning
  icon: mdi:play
  tap_action:
    action: call-service
    service: vacuum.start
    service_data:
      entity_id: vacuum.roborock_s5_max
  tooltip: Start
- conditions:
    value_not: docked
    value_not: idle
    value_not: error
    value_not: paused
  icon: mdi:pause
  tap_action:
    service: vacuum.pause
    service_data:
  tooltip: Pause
- conditions:
    value_not: docked
    value_not: idle
    value_not: error
    value_not: paused
  icon: mdi:stop
  tap_action:
    service: vacuum.stop
    service_data:
  tooltip: Stop
- conditions:
    value_not: docked
  icon: mdi:home-map-marker
  tap_action:
    service: vacuum.return_to_base
    service_data:
  tooltip: Return to base
- conditions:
    value_not: docked
    value_not: error
    value_not: cleaning
  icon: mdi:target-variant
  tap_action:
    service: vacuum.clean_spot
    service_data:
  tooltip: Clean spot
- icon: mdi:map-marker
  tap_action:
    service: vacuum.locate
    service_data:
  tooltip: Locate
- conditions:
  - attribute: fan_speed
    value: 'off'
  icon: mdi:fan-alert
  tap_action:
    service: vacuum.set_fan_speed
    service_data:
      fan_speed: silent
  tooltip: Change fan speed
- conditions:
    value: silent
  icon: mdi:fan-alert
  tap_action:
    service_data:
      fan_speed: balanced
- conditions:
    value: balanced
  icon: mdi:fan-alert
  tap_action:
    service_data:
      fan_speed: turbo
- conditions:
    value: turbo
  icon: mdi:fan-alert
  tap_action:
    service_data:
      fan_speed: max
- conditions:
    value: max
  icon: mdi:fan-alert
  tap_action:
    service_data:
      fan_speed: max_plus
- conditions:
    value: max_plus
  icon: mdi:fan-alert
  tap_action:
    service_data:
      fan_speed: custom
- conditions:
    value: custom
  icon: mdi:fan-alert
  tap_action:
    service_data:
      fan_speed: 'off'
- conditions:
    value_not: 'off'
    value_not: silent
    value_not: balanced
    value_not: turbo
    value_not: max
    value_not: max_plus
    value_not: custom
  icon: mdi:fan-alert
  tap_action:
    service_data:
      fan_speed: 'off'
map_locked: true
map_modes:
- coordinates_rounding: true
  icon: mdi:floor-plan
  max_repeats: 3
  max_selections: 999
  - icon:
      x: 26750
      y: 28075
    label:
      offset_y: 35
      text: Ida
      x: 26750
      y: 28075
    outline:
    - - 24920
      - 29460
    - - 28371
      - 29499
    - - 28450
      - 26714
    - - 25037
      - 26636
    - - 24920
      - 29460
  - icon:
      x: 24449
      y: 23616
    label:
      offset_y: 35
      text: Hovedsov
      x: 24449
      y: 23616
    outline:
    - - 26018
      - 24596
    - - 21468
      - 24557
    - - 21507
      - 21654
    - - 24488
      - 21772
    - - 24488
      - 22125
    - - 26018
      - 22203
    - - 25979
      - 24635
  - icon:
      x: 23390
      y: 25969
    label:
      offset_y: 35
      text: Bad
      x: 23390
      y: 25969
    outline:
    - - 24959
      - 24714
    - - 21468
      - 24635
    - - 21468
      - 27891
    - - 22331
      - 27891
    - - 22370
      - 27028
    - - 24959
      - 27107
    - - 24998
      - 24753
  - icon:
      x: 32647
      y: 28087
    label:
      offset_y: 35
      text: Stue
      x: 32647
      y: 28087
    outline:
    - - 28371
      - 30245
    - - 28568
      - 25145
    - - 36648
      - 25342
    - - 36530
      - 30480
    - - 28332
      - 30323
  - icon:
      x: 26959
      y: 25538
    label:
      offset_y: 35
      text: Gang
      x: 26959
      y: 25538
    outline:
    - - 25037
      - 26558
    - - 28411
      - 26675
    - - 28411
      - 25224
    - - 28528
      - 23929
    - - 28646
      - 22517
    - - 28371
      - 22243
    - - 26096
      - 22203
    - - 25979
      - 24635
    - - 25076
      - 24635
    - - 25037
      - 26518
  - icon:
      x: 32750
      y: 23300
    label:
      offset_y: 35
      text: Kjokken
      x: 32750
      y: 23300
    outline:
    - - 31039
      - 24635
    - - 33981
      - 24675
    - - 34059
      - 23223
    - - 34648
      - 23184
    - - 34648
      - 22125
    - - 34648
      - 22007
    - - 31666
      - 21929
    - - 31666
      - 23184
    - - 31000
      - 23223
    - - 31000
      - 24557
  - icon:
      x: 29800
      y: 23325
    label:
      offset_y: 35
      text: Mats
      x: 29800
      y: 23325
    outline:
    - - 28700
      - 22550
    - - 30900
      - 22550
    - - 30900
      - 24100
    - - 28700
      - 24100
  - icon:
      x: 23743
      y: 28480
    label:
      offset_y: 35
      text: Vaskerom
      x: 23743
      y: 28480
    outline:
    - - 24959
      - 27107
    - - 23978
      - 27107
    - - 23900
      - 27852
    - - 22605
      - 27813
    - - 22527
      - 28127
    - - 21428
      - 28166
    - - 21428
      - 29421
    - - 24802
      - 29499
    - - 24959
      - 27107
  - icon:
      x: 37197
      y: 24086
    label:
      offset_y: 35
      text: Kosekrok
      x: 37197
      y: 24086
    outline:
    - - 38609
      - 25420
    - - 34530
      - 25302
    - - 34765
      - 22007
    - - 38727
      - 22125
    - - 38688
      - 25420
  repeats_type: REPEAT
  run_immediately: false
  selection_type: ROOM
    service: roborock.vacuum_clean_segment
    service_data:
      segments: '[[selection]]'
  variables: {}
  icon: mdi:select-drag
  max_repeats: 3
  max_selections: 5
  predefined_selections: []
  repeats_type: EXTERNAL
  selection_type: MANUAL_RECTANGLE
    service: roborock.vacuum_clean_zone
    service_data:
      zone: '[[selection]]'
  variables: {}
  max_repeats: 1
  max_selections: 999
  name: Pin & Go
  repeats_type: NONE
    service: roborock.vacuum_goto
    service_data:
      x_coord: '[[point_x]]'
      y_coord: '[[point_y]]'
  variables: {}
map_source:
  camera: camera.roborock_s5_max_map
tiles:
- attribute: status
  icon: mdi:robot-vacuum
  label: Status
  tile_id: status
  translations:
    charger disconnected: Charger disconnected
    charging: Charging
    charging complete: Charging complete
    charging problem: Charging problem
    cleaning: Cleaning
    device offline: Device offline
    docking: Docking
    emptying the bin: Emptying the bin
    error: Error
    going to target: Going to target
    idle: Idle
    manual mode: Manual mode
    paused: Paused
    remote control active: Remote control active
    returning home: Returning home
    segment cleaning: Segment cleaning
    shutting down: Shutting down
    spot cleaning: Spot cleaning
    starting: Starting
    updating: Updating
    zoned cleaning: Zoned cleaning
- attribute: battery_level
  icon_source: vacuum.roborock_s5_max.attributes.battery_icon
  label: Battery
  tile_id: battery_level
  unit: '%'
  icon: mdi:fan
  label: Fan speed
  tile_id: fan_speed
  translations:
    auto: Auto
    gentle: Gentle
    medium: Medium
    silent: Silent
    standard: Standard
    turbo: Turbo
- entity: sensor.roborock_s5_max_sensor_dirty_left
  hold_action:
    confirmation: {}
    service: vacuum.send_command
    service_data:
      command: reset_consumable
      params: sensor_dirty_time
  icon: mdi:eye-outline
  label: Sensors left
  multiplier: 0.0002777777777777778
  precision: 0
  tile_id: sensor_dirty_left
  translations: {}
  unit: h
- entity: sensor.roborock_s5_max_filter_left
  hold_action:
    confirmation: {}
    service_data:
      params: filter_work_time
  icon: mdi:air-filter
  label: Filter left
  precision: 0
  tile_id: filter_left
  translations: {}
  unit: h
- entity: sensor.roborock_s5_max_main_brush_left
  hold_action:
    confirmation: {}
    service_data:
      params: main_brush_work_time
  icon: mdi:brush
  label: Main brush left
  precision: 0
  tile_id: main_brush_left
  translations: {}
  unit: h
- entity: sensor.roborock_s5_max_side_brush_left
  hold_action:
    confirmation: {}
    service_data:
      params: side_brush_work_time
  icon: mdi:brush
  label: Side brush left
  precision: 0
  tile_id: side_brush_left
  translations: {}
  unit: h
title: ''
two_finger_pan: true
vacuum_platform: default
Which integration have you used to get this map camera?
the custom integration for roborock. v1.0.13
calibration_source:
  camera: true
map_locked: true
map_modes:
  - icon:
      x: 26750
      y: 28075
    label:
      offset_y: 35
      text: Ida
      x: 26750
      y: 28075
    outline:
    - - 24920
      - 29460
    - - 28371
      - 29499
    - - 28450
      - 26714
    - - 25037
      - 26636
    - - 24920
      - 29460
  - icon:
      x: 24449
      y: 23616
    label:
      offset_y: 35
      text: Hovedsov
      x: 24449
      y: 23616
    outline:
    - - 26018
      - 24596
    - - 21468
      - 24557
    - - 21507
      - 21654
    - - 24488
      - 21772
    - - 24488
      - 22125
    - - 26018
      - 22203
    - - 25979
      - 24635
  - icon:
      x: 23390
      y: 25969
    label:
      offset_y: 35
      text: Bad
      x: 23390
      y: 25969
    outline:
    - - 24959
      - 24714
    - - 21468
      - 24635
    - - 21468
      - 27891
    - - 22331
      - 27891
    - - 22370
      - 27028
    - - 24959
      - 27107
    - - 24998
      - 24753
  - icon:
      x: 32647
      y: 28087
    label:
      offset_y: 35
      text: Stue
      x: 32647
      y: 28087
    outline:
    - - 28371
      - 30245
    - - 28568
      - 25145
    - - 36648
      - 25342
    - - 36530
      - 30480
    - - 28332
      - 30323
  - icon:
      x: 26959
      y: 25538
    label:
      offset_y: 35
      text: Gang
      x: 26959
      y: 25538
    outline:
    - - 25037
      - 26558
    - - 28411
      - 26675
    - - 28411
      - 25224
    - - 28528
      - 23929
    - - 28646
      - 22517
    - - 28371
      - 22243
    - - 26096
      - 22203
    - - 25979
      - 24635
    - - 25076
      - 24635
    - - 25037
      - 26518
  - icon:
      x: 32750
      y: 23300
    label:
      offset_y: 35
      text: Kjokken
      x: 32750
      y: 23300
    outline:
    - - 31039
      - 24635
    - - 33981
      - 24675
    - - 34059
      - 23223
    - - 34648
      - 23184
    - - 34648
      - 22125
    - - 34648
      - 22007
    - - 31666
      - 21929
    - - 31666
      - 23184
    - - 31000
      - 23223
    - - 31000
      - 24557
  - icon:
      x: 29800
      y: 23325
    label:
      offset_y: 35
      text: Mats
      x: 29800
      y: 23325
    outline:
    - - 28700
      - 22550
    - - 30900
      - 22550
    - - 30900
      - 24100
    - - 28700
      - 24100
  - icon:
      x: 23743
      y: 28480
    label:
      offset_y: 35
      text: Vaskerom
      x: 23743
      y: 28480
    outline:
    - - 24959
      - 27107
    - - 23978
      - 27107
    - - 23900
      - 27852
    - - 22605
      - 27813
    - - 22527
      - 28127
    - - 21428
      - 28166
    - - 21428
      - 29421
    - - 24802
      - 29499
    - - 24959
      - 27107
  - icon:
      x: 37197
      y: 24086
    label:
      offset_y: 35
      text: Kosekrok
      x: 37197
      y: 24086
    outline:
    - - 38609
      - 25420
    - - 34530
      - 25302
    - - 34765
      - 22007
    - - 38727
      - 22125
    - - 38688
      - 25420
- template: vacuum_goto
vacuum_platform: humbertogontijo/homeassistant-roborock
map_source:
  crop:
    top: 0
    bottom: 128
    left: 0
    right: 0
Thanks! the cropping seems to be working in preview mode, in card editor. But as soon as i press finish, the view is back to “normal” ( no cropping applied ) :confused:
Is that the view panel? For example, you can split it into two parts, one for the control and one for the map. Then use a vertical stack or something similar
You can try increasing the bottom crop value. Unfortunately at this moment it is dependent on image size, so it looks fine in the editor, but after the image is enlarged the previous crop value is too small
That’s a bummer in otherwise perfect card. Not quite possible to display it nicely on multiple devices. Is there any chance of changing the crop to percentage?
Thank you taschacki for the explanation.
I use the dream_vacuum.vacuum_goto action and it works well.
The dream_vacuum.vacuum_clean_spot service, as I wrote, does not finish cleaning and does not return to the database - I solved it in the script by entering the “cleaning time” variable and it is also ok.
There remains the question of error. which appears after changing the preset, i.e. I go to the second floor map and return back to the ground floor map:
  1. selection modes: "clean segment:, “clean zone” and all predefined modes - works ok.
  2. selection modes: “goto”, “clean spot”, “path” - they report an error that the point coordinates are outside the map.
    When I start any mode from point 1, the modes from point 2 start working normally.
I often move the vacuum cleaner between floors and it is a bit troublesome.
Perhaps you will know where this error may come from and how to fix it.
It seems to me that it concerns not integration but the card (the message in the middle of the photo comes from the card).
I will be very grateful for your understanding and any help.
Regards
I have already told you that the message does not generated from the card but from the integration.
I understand that the error comes from integration, but is this your integration? (vacuum_platform: Tasshack/dreame-vacuum).
So, are you able to help me solve this error in the current thread? Should I move this thread to you (GitHub - Tasshack/dreame-vacuum: Home Assistant integration for Dreame robot vacuums with map support)?
Please explain to me
