Ciao! dal tuo nick immagino che siamo conterranei… Potresti aiutarmi? ho il gateway 01411 e dopo averlo associato ad homekit di Apple alcuni dispositivo vanno in errore con la dicitura “Non risponde”. Grazie anticipatamente
Questi sono i problemi comuni con i prodotti VIMAR… Ho lo stesso gateway e riscontro le stesse problematiche con HomeKit. Sembrerebbe che la soluzione sia acquistare un KNX IP per collegare l’impianto VIMAR a Home Assistant, e da lì poi collegare il tutto a HomeKit. Purtroppo non l’ho ancora fatto perché sto attendendo risposte dalla stessa VIMAR… se mai arriveranno.
prima devi installare un’interfaccia KNX IP Interface per far dialogare il sistema VIMAR con HomeAssistant. IO ci sono riuscito ma non tutti i comandi di HomeAssistant vengono interpretati bene da KNX e quindi alcuni dispositivi non funzionano … mentre altri funzionato benissimo e senza problemi … anche se appartengono ad esempio alla stessa categoria “Luci”
