VPD and Temperature-Based Controller for Home Assistant
This Home Assistant Blueprint controls a humidifier, cooler, heater, and dehumidifier as simple On/Off switches, independently based on:
  • VPD (Vapor Pressure Deficit) value (in kPa)
  • Temperature (in °C)
  • Humidity (in %)
blueprint:
  name: "VPD- und Temperatur-basierte Steuerung von Luftbefeuchter, Kühler, Heizung und Luftentfeuchter"
  description: >
    Dieser Blueprint steuert einen Luftbefeuchter, einen Kühler, eine Heizung und einen Luftentfeuchter als einfache On/Off-Schalter,
    jeweils unabhängig, basierend auf dem aktuellen VPD-Wert (in kPa), der Temperatur (in °C) und der Luftfeuchtigkeit (%).
    Der Kühler wird durch eine hohe Temperatur aktiviert, auch wenn der VPD-Wert im normalen Bereich liegt.
  domain: automation
  input:
    vpd_sensor:
      description: "Die Entität, die den aktuellen VPD-Wert in kPa liefert."
      selector:
        entity:
          domain: sensor
    temperature_sensor:
      description: "Die Entität, die die aktuelle Temperatur liefert."
      selector:
        entity:
          domain: sensor
    humidity_sensor:
      description: "Die Entität, die die aktuelle Luftfeuchtigkeit liefert."
      selector:
        entity:
          domain: sensor
    humidifier:
      description: "Schalt-Entität für den Luftbefeuchter."
      selector:
        entity:
          domain: switch
    cooler:
      description: "Schalt-Entität für den Kühler."
      selector:
        entity:
          domain: switch
    heater:
      description: "Schalt-Entität für die Heizung."
      selector:
        entity:
          domain: switch
    dehumidifier:
      description: "Schalt-Entität für den Luftentfeuchter."
      selector:
        entity:
          domain: switch
    humidifier_turn_on_threshold:
      name: "Luftbefeuchter: Einschalt-Schwellwert (kPa)"
      default: 1.0
      selector:
        number:
          min: 0
          max: 5
          step: 0.01
    humidifier_turn_off_threshold:
      name: "Luftbefeuchter: Ausschalt-Schwellwert (kPa)"
      default: 0.9
      selector:
        number:
          min: 0
          max: 5
          step: 0.01
    cooler_turn_on_threshold:
      name: "Kühler: Einschalt-Schwellwert (kPa)"
      default: 1.2
      selector:
        number:
          min: 0
          max: 5
          step: 0.01
    cooler_turn_off_threshold:
      name: "Kühler: Ausschalt-Schwellwert (kPa)"
      default: 1.1
      selector:
        number:
          min: 0
          max: 5
          step: 0.01
    temperature_cooler_threshold:
      name: "Temperatur-Schwellenwert für Kühler (°C)"
      default: 28
      selector:
        number:
          min: 15
          max: 40
          step: 0.1
    temperature_cooler_off_threshold:
      name: "Temperatur-Ausschalt-Schwellenwert für Kühler (°C)"
      default: 27
      selector:
        number:
          min: 15
          max: 40
          step: 0.1
    heater_turn_on_threshold:
      name: "Heizung: Einschalt-Schwellenwert (°C)"
      default: 20
      selector:
        number:
          min: 10
          max: 30
          step: 0.1
    heater_turn_off_threshold:
      name: "Heizung: Ausschalt-Schwellenwert (°C)"
      default: 22
      selector:
        number:
          min: 10
          max: 30
          step: 0.1
    dehumidifier_turn_on_threshold:
      name: "Luftentfeuchter: Einschalt-Schwellenwert (%)"
      default: 70
      selector:
        number:
          min: 40
          max: 90
          step: 1
    dehumidifier_turn_off_threshold:
      name: "Luftentfeuchter: Ausschalt-Schwellenwert (%)"
      default: 65
      selector:
        number:
          min: 40
          max: 90
          step: 1
  - platform: state
    entity_id: !input vpd_sensor
  - platform: state
    entity_id: !input temperature_sensor
  - platform: state
    entity_id: !input humidity_sensor
  - platform: time_pattern
    seconds: "/10"
  # 🌫️ Luftbefeuchter-Steuerung
  - choose:
      - conditions:
          - condition: numeric_state
            above: !input humidifier_turn_on_threshold
        sequence:
          - service: switch.turn_on
              entity_id: !input humidifier
      - conditions:
            below: !input humidifier_turn_off_threshold
        sequence:
          - service: switch.turn_off
  # ❄️ Kühler-Steuerung (VPD- und Temperatur-basiert)
  - choose:
      - conditions:
            above: !input cooler_turn_on_threshold
        sequence:
              entity_id: !input cooler
      - conditions:
            above: !input temperature_cooler_threshold
        sequence:
      - conditions:
            below: !input temperature_cooler_off_threshold
            below: !input cooler_turn_on_threshold
        sequence:
  # 🔥 Heizung-Steuerung
  - choose:
      - conditions:
            below: !input heater_turn_on_threshold
        sequence:
              entity_id: !input heater
      - conditions:
            above: !input heater_turn_off_threshold
        sequence:
  # 💨 Luftentfeuchter-Steuerung
  - choose:
      - conditions:
            above: !input dehumidifier_turn_on_threshold
        sequence:
              entity_id: !input dehumidifier
      - conditions:
            below: !input dehumidifier_turn_off_threshold
        sequence:
mode: restart
Dummy Switch is needed if you dont have one of the devices to prevent errors!!!
switch:
    switches:
      dummy_switch:
        friendly_name: "Dummy Switch"
        value_template: "off"
        turn_on:
          service: homeassistant.turn_on
            entity_id: switch.dummy_switch
        turn_off:
          service: homeassistant.turn_off
Hello BKifft,
Welcome to the Home Assistant Forum!
Thanks for contributing to the community with a new Blueprint.
I have a suggestion for you. Many people who are not familiar with directory structures will have problems installing this without the Home Assistant MY tools.
Adding a MY link for this Blueprint to your top post would help them a lot.
Here is the link to make that.
Create a link – My Home Assistant
Note: if the original is in the forums here, only 1 code block can be in the top post ot the MY link tool will not work. The code block would need to be moved to another post below. I will be happy to delete this post so yours can be next if you respond right after me.
Hi!
A big Thank You for your blueprint. I was looking for exactly the same what you offer. Upto the cooler I‘m using each technic what is really great and surprisingly great in possibilities.
Before your blueprint I used VPD-Charts ( GitHub - mentalilll/ha-vpd-chart: VPD Chart for Homeassistant by mentalill, what is a great helper and look) singularly in combination with automations to steer the fan in hysteresis.
Following issues noticed:
If I turn on a new automation and the temperature is in range for the heater the heater doesn’t stop even if the range has exceeded.
Do you have an idea for my issue?
I apply an my VPD dashboard in what grow phase I am. Maybe you could add a feature button for what kind of grow phase this automation is meant to?
I helped myself with conditions in yaml.
I am curious, what kind of hardware do you have?
Struggeling to find the right and cheap humidifier etc. that only has on/off or a stable network without cloud. Gerne deutsche Links :slight_smile:
