Schick mal ein Foto deiner Modbus Einstellung der Wärmepumpe und poste hier deine yaml.
Hey!
Hier die Einstellungen an der Wärmepumpe:
Aktuell habe ich das komplette Netz freigegeben, hatte aber auch schon die 192.168.100.20 (= HomeAssistant) eingetragen, ohne ein anderes Ergebnis.
Und hier die modbus.yaml:
- name: wpump
type: tcp
host: 192.168.100.230
port: 502
climates:
- name: "WP_Warmwasser"
address: 42103
input_type: holding
data_type: int16
max_temp: 50
min_temp: 15
offset: 0
precision: 1
scale: 0.1
target_temp_register: 42103
temp_step: 1
temperature_unit: C
sensors:
#Warmwasser
- name: WP_Warmwassersolltemperatur
slave: 1
address: 32101
input_type: input
unit_of_measurement: °C
state_class: measurement
scale: 0.1
offset: 0
precision: 1
data_type: int16
unique_id: wpump.wwsolltemp
- name: WP_Warmwassertemperatur
slave: 1
address: 32102
input_type: input
scale: 0.1
offset: 0
precision: 1
data_type: int16
unique_id: wpump.wwtemp
#System
- name: WP_Betrieb
slave: 1
address: 30006
input_type: input
scale: 1
offset: 0
precision: 0
data_type: int16
unique_id: wpump.betrieb
- name: WP_Stoerungsfrei
slave: 1
address: 30005
input_type: input
scale: 1
offset: 0
precision: 0
data_type: int16
- name: WP_Außentemperatur
slave: 1
address: 30001
input_type: input
scale: 0.1
offset: 0
precision: 1
data_type: int16
#Heizkreis
- name: WP_Raumsolltemperatur
slave: 1
address: 31101
input_type: input
scale: 0.1
offset: 0
precision: 1
data_type: int16
- name: WP_Vorlaufsolltemperatur
slave: 1
address: 31104
input_type: input
scale: 0.1
offset: 0
precision: 1
data_type: int16
- name: WP_Vorlauftemperatur
slave: 1
address: 33104
input_type: input
scale: 0.1
offset: 0
precision: 1
data_type: int16
- name: WP_Rücklauftemperatur
slave: 1
address: 33105
input_type: input
scale: 0.1
offset: 0
precision: 1
data_type: int16
- name: WP_Leistungsanforderung
slave: 1
address: 33103
input_type: input
unit_of_measurement: '%'
scale: 1
offset: 0
precision: 1
data_type: int16
- name: WP_Heizkurve
slave: 1
address: 41108
input_type: holding
scale: 0.01
offset: 0
precision: 2
data_type: int16
# 2. WEZ
- name: WP_E1_Status
slave: 1
address: 34104
input_type: input
scale: 1
offset: 0
precision: 0
data_type: int16
- name: WP_E2_Status
slave: 1
address: 34105
input_type: input
scale: 1
offset: 0
precision: 0
data_type: int16
- name: WP_E1_Stunden
slave: 1
address: 34106
input_type: input
unit_of_measurement: h
scale: 1
offset: 0
precision: 0
data_type: int16
- name: WP_E2_Stunden
slave: 1
address: 34107
input_type: input
scale: 1
offset: 0
precision: 0
data_type: int16
#Stats
- name: WPST_Gesamt_Tag
slave: 1
address: 36101
input_type: input
unit_of_measurement: kWh
device_class: energy
scale: 1
offset: 0
precision: 1
data_type: int16
- name: WPST_Gesamt_Monat
slave: 1
address: 36103
input_type: input
scale: 1
offset: 0
precision: 1
data_type: int16
- name: WPST_Gesamt_Jahr
slave: 1
address: 36104
input_type: input
scale: 1
offset: 0
precision: 1
data_type: int16
- name: WPST_Heizen_Tag
slave: 1
address: 36201
input_type: input
scale: 1
offset: 0
precision: 1
data_type: int16
- name: WPST_Heizen_Monat
slave: 1
address: 36203
input_type: input
scale: 1
offset: 0
precision: 1
data_type: int16
- name: WPST_Heizen_Jahr
slave: 1
address: 36204
input_type: input
scale: 1
offset: 0
precision: 1
data_type: int16
- name: WPST_WW_Tag
slave: 1
address: 36301
input_type: input
scale: 1
offset: 0
precision: 1
data_type: int16
- name: WPST_WW_Monat
slave: 1
address: 36303
input_type: input
scale: 1
offset: 0
precision: 1
data_type: int16
- name: WPST_WW_Jahr
slave: 1
address: 36304
input_type: input
scale: 1
offset: 0
precision: 1
data_type: int16
Die Sensoren wurden auch alle angelegt, sind aber alle nicht verfügbar.
Bis denn…
Bye, Markus
Die Modbus Einstellung der Wärmepumpe ist nicht das Netz.
Stelle dort Netzwerk 192.168.100.230 Maske 255.255.255.0
Ergänze bei climate noch Slave: 1, wie bei #Warmwasser
Die Muster Konfiguration am Anfang dieses Threads ist nicht korrekt. Das mit slave: 1 habe ich ein paar Beiträge weiter oben schonmal geschrieben.
Ps: wie kommt man auf die Weboberfläche der Wärmepumpe?
Hey!
Super! Das hat funktioniert! Vielen lieben Dank.
Hatte das mit der IP - Adresse in den Modbus - Einstellungen so verstanden, daß da die Adresse oder das Netz eingetragen wird, mit der auf die Wärmepumpe zugegriffen wird.
Das mit dem Webinterface kann man in den Einstellungen konfigurieren:
- Anmelden am Technikermenü mit “21”
- Einstellungen
- Webserver
- Zugriff → Ein
Aber wirklich viel machen oder auslesen kann man da nicht. Und sehr stabil scheint das ganze auch nicht zu sein: nach ein paar Minuten Klicken ging gar nichts mehr und die Wärmepumpe muss kurz stromlos gemacht werden.
Bis denn…
Bye, Markus
Seit zwei Tagen läuft bei mir eine BiBlock WBB20, welche ich dank der Informationen aus dem Thread per Modbus in HA einbinden konnte. Konfiguration der Wärmepumpe bei mir ist hierbei HK3 = Fußbodenheizung, HK4 = Heizkörper. Zudem ist in der Anlage eine Solartherme von Paradigma mit Wärmspeicher (AquaSolar) integriert.
Im Heizbetrieb meldet mir die Wärmepumpe im Register 30006 (WP_Betrieb) den Wert 36, welcher in der weiter oben verlinkten Modbustabelle noch nicht mir Namen versehen wurde bzw, fehlt. In dieser Betriebsart werden von der WBB20 nur die Pumpen eingeschaltet, die Heizenergie wird aus dem Wärmespeicher genommen (also ohne Aktivierung der Außeneinheit).
Kennt jemand die (Text-) Bezeichnung von diesem Betriebswert?
Update 2024-09-22:
Nach der Anzeige im WEM verbirgt sich hinter dem Wert “36” die Systembetriebsart “Vorlauf regenerativ”.
Hi friends, anyone could tell me how I can activate Modbus I only find the WEM Portal access
Sorry hab meinen vorigen post gelöscht - daher noch einmal
Hallo maxrei,
Besteht die möglichkeit deinen code zu erhalten? Habe eine knv wp neu eingebaut und spiele mich gerade mit der steuerung via ha. Wäre sehr hilfreich - DANKE!!
Lg michi
Dear Tobian, I can’t get your integration working. I have the Modbus with static IP configured and included a modbus.yaml in the integration folder and included the template sensors in the configuration.yaml. But I receive the following error msg’s:
Any ideas? Thank you Rudi
Hello everyone,
does anyone know if the " Weishaupt Gateway WEM-Modbus" Module is required if I have no “Modbus TCP” option available in the option menu (only json)?
Thanks in advance! I couldn’t find any information regarding this topic.
Hi guys,
i tried to pack this into an integration.
Verry early state but wanted to share with you.
Im new to developing so please be nice to me ;).
Feel free to contribute, test, write bug reports or feature requests.
This is how it looks after entering the IP.
More values and features to come!
Greetings,
Markus
Is it possible, that the following “Register” is read only?
Can someone confirm that?
Anforderung Typ
0 = AUS
1 = Witterungsgeführt
2 = Konstant
41 102
Holding R/W
Hello schrefu,
I have the same problem. Do you have a solution?
Thank you Sebastian
Remove the “count: 1” lines
Thanks for your integration.
Today I installed you integration via HACS and it’s working, but I am missing “Systembetriebsart” under Wärmepumpe System. I cannot switch between the different Betriebsarten. Any idea how to solve this?
ich habe vor einiger Zeit mal die Störliste in ein template intergiert, dies kannst du ja übernehmen. Kann man in die Intergration auch direkt eine Benachrichtigung bei Störung implementieren?
Development of weishaupt_modbus integration is stopped but the the release date for the successor integration is unknown.
I have no idea how to contact the OStrama owner and ask for a first release date. Who knows OStrama?
That‘s me Inspired from madOne‘s Weishaupt Modbus integration I tried to enhance it a bit and adapted it to my WBB12 heatpump. (And I’m suprised that he directs to my integration, so now I’ve the duty to drive it forward
) And wrote my first Home Assistant integration and my first Python project…
Please feel free to test the integration. It‘s working in general. If there‘s something to correct or to enhance, please contact me
Next steps would be a config file to setup the modbus configuration and an entity that shows the current heat power.
Thank you for your response. I will install the integration tomorrow and check it with a Weishaupt WSB 8-A device.
Are you going to enable issues for the git project? This my preferred feedback workflow.
Yes, I enabled issues. Feel free to add bug reports ad feature requests.
(Please keep in mind: I do this as a hobby in my spare time, so please be patient if changes may take a little bit longer…)
Habs in die Integration eingebaut, teste es und werde es mit der nächsten Release freigeben…
Betrifft das eigentlich nur die Fehlermeldungen oder auch die Warnungen?
