Dobiss2mqtt
Damn geen afzonderlijke USB/CAN interface hier :frowning: ik heb wel de master pro.
Heeft Dobiss bevestigd dat de keypresses via de api van de NXT beschikbaar zijn?
maakt dat uit denk je? op die master pro zit toch ook de can ? zou je daar niet van kunnen aftappen ?
en idd bevestigd :
Door de CAN bus rechtstreeks te gaan uitlezen, kan je sneller reageren, maar de ID van een drukknop wordt enkel in NXT op de CAN bus gepost.
denk alleen maar de personen die ook de “oude” webserver hebben, alleen die hebben die cantousb interface … jij kan toch gewoon aansluiten op de masterpro ? daar staat toch ook de m/ch/cl/5v op ?
yes ik heb exact zelfde setup
hoe bedoelen ze dan rj45?
sorry, ik bedoelde rj12 , typfoutje
de rj45 staat op die can 2 usb convertot die kan kopen, die kan je op je netwerk koppelen
zo kan je de canbus benaderen via putty of telnet lijkt me zo
Inderdaad, heb al wat gespeeld met de settings voor poll interval.
Gezien ik de 0-10V dobiss stuurmodule gebruik voor het aansturen van de niko dimmers achterliggend en deze stuurmodule nog niet juist wordt aangestuurd in dobiss2mqtt, dien ik de dobiss app zelf nog te gebruiken voor het opzetten van mijn dimlichten. En dat zijn net de lichten die ik het meeste gebruik :-).
Ik merk dat van zodra dat ik continue polling opzet in dobiss2mqtt en ik de dobiss app gebruik voor mijn dimlichten, hij problemen krijgt. Wat logisch lijkt natuurlijk.
Net geïnformeerd bij onze integrator. De 0-10V stuurmodule van dobiss stuurt gewoon een 0-10V signaal uit dat door de niko dimmer wordt binnen genomen en zo de lichten uiteraard gewoon dimt op basis van het voltage dat hij binnenkrijgt.
Lijkt mij gewoon nog de juiste data uit te sturen naar de dobiss 0-10V stuurmodule :wink:
zijn dat niet gewoon hex codes? dat doe ik ook voor mijn dimmers , ik heb wel geen niko dimmers
ik gebruik wel dobiss2mqtt niet, gewoon mijn eigen script nog
probeer het anders eens gewoon via putty ?
wie is er technisch zowat thuis in dat CAN wereldje? zou je gewoon de CH CL moeten aansluten ? of is ook de GND nodig? want zo van can2usb convertors vind je online in 2 draads en 4 draads aansluiting precies CH/CL en/of CH/CL/M/5v …
op die dobiss can2usb staat alleen maar CH/CL/M volgens mij? geen idee of die M dus nodig is om aan te sluiten? :slight_smile:
wie gaan zo een convertje kopen?
anders moet je eens dobis vragen of ze aansluit schema van de usb module eens kunnen doorsturen
maar ik dacht dat er ook een soort van adress op staat
maar daar heb ik niet direct een idee van
die staan hier hé
daar zijn het idd 3 kabeljes :
https://www.dobiss.com/nl/system/files/downloads/DO5130%20%2B%205135PRO.pdf
de M is de GND neem ik aan?
in het geval van @tvds , zonder USB2CAN, kan hij gewoon aftappen van de max zelf
Ter info in maart 2019 heb ik nog een offerte gekregen voor die nieuwe module…
DOBISS NXT-Server web-based 1.245,000
amai, dat is te duur :slight_smile:, want het bied geen meerwaarde voor HA users
Ik had het ondertussen ook aangevraagd bij mijn installateur. Normaal kost die inderdaad 1245€ nieuw. Als ik mijn oude master pro inlever krijg ik de NXT voor 895€. Maar nog steeds veel geld natuurlijk :face_with_raised_eyebrow:
ja, en dan komt er nog install kost bij voor de uren , + ook andere modules moeten geupgrade worden …
@spobo Kun je me dit weekend op weg helpen?
Sorry was enkele dagen niet online. Het is niet iets dat op 1,2,3 toegevoegd is. Het is echt een heel nieuwe protocol toevoegen aan de container. Dat is een heel pak werk. Ik programmeer al door de week en ik moet de zin hebben om er me in het weekend voor te zetten. Het is zeker niet voor dit weekend dat ik een eerste testbare versie klaar heb.
Ik heb zoiets besteld (https://nl.aliexpress.com/item/2045829408.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dK6NQYE) nog geen 2 euro. Dat kan ik dan aansluiten aan een microcontroller. Die dan gewoon ook op MQTT hangt bv. Maar weet niet hoe ik het moet aansluiten op dobiss en heb persoonlijk wat schrik om dingen te versteken in mijn electriciteitskast. Ik heb zo geen CH CL ML. Ik heb ook een master pro.
Wat ik wel vreemd vind is dat zogezged enkel NXT de IDs van de drukknoppen op het CAN protocol komen. Hoe weet dobiss wat te doen als die er niet op staan? Zijn de drukknoppen zelf ook niet met CAN verbonden ? Of is dat een ander protocol ? Misschien moeten we het protocol van de drukknoppen onderscheppen per drukknop cirkel. Anyway, voorlopig ga ik daar nog niet mee spelen denk ik. Genoeg te doen :slight_smile:
Hmm, vreemd dat jij die kanalen niet hebt? Kan je eens foto maken ?
edit: ook dat kitje besteld van 2€ heb hier nog een ardiuno liggen… dus keep us posted :slight_smile:
Wellicht zijn dat die canbus connecties, ik zal eens horen met de foto’s bij dobiss
Bij mij staat hij er bij …
