EDL21 adding Support for LOGAREX
Provided Values complete dataset:
/LOG5LK13BE803039
1-0:96.1.0*255(001LOG0065553189)
1-0:1.8.0*255(001933.7428*kWh)
1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)
1-0:16.7.0*255(001560*W)
1-0:32.7.0*255(233.5*V)
1-0:52.7.0*255(231.2*V)
1-0:72.7.0*255(232.4*V)
1-0:31.7.0*255(000.83*A)
1-0:51.7.0*255(005.86*A)
1-0:71.7.0*255(000.59*A)
1-0:81.7.1*255(242*deg)
1-0:81.7.2*255(124*deg)
1-0:81.7.4*255(032*deg)
1-0:81.7.15*255(014*deg)
1-0:81.7.26*255(053*deg)
1-0:14.7.0*255(49.9*Hz)
1-0:1.8.0*96(00016.0*kWh)
1-0:1.8.0*97(00100.5*kWh)
1-0:1.8.0*98(00313.7*kWh)
1-0:1.8.0*99(00000.0*kWh)
1-0:1.8.0*100(01933.7*kWh)
0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)
1-0:96.90.2*255(0F66)
1-0:97.97.0*255(00000000)
short dataset:
/LOG5LK13BE803049
1-0:96.1.0*255(001LOG0064800017)
1-0:1.8.0*255(000000.4392*kWh)
1-0:1.8.1*255(000000.0000*kWh)
1-0:1.8.2*255(000000.4392*kWh)
1-0:2.8.0*255(000000.8322*kWh)
1-0:0.2.0*255(ver.03,EF8C,20170504)
1-0:96.90.2*255(0C69)
Protocol used, seems to be D0.
Parameter description from This Manuel found by @Megachip
1-0:96.1.0*255	Hersteller unabhängige Identifikationsnummer – Produktionsnummer
1-0:1.8.0*255	Kumulatives Register der aktiven Energie in kWh T1+T2
1-0:1.8.1*255	Kumulatives Register der aktiven Energie in kWh T1
1-0:1.8.2*255	Kumulatives Register der aktiven Energie in kWh T2
1-0:2.8.0*255	-A Enerige
1-0:16.7.0*255	Stromeffektivwert
1-0:32.7.0*255	Spannung L1, Auflösung 0.1 V
1-0:52.7.0*255	Spannung L2, Auflösung 0.1 V
1-0:72.7.0*255	Spannung L3, Auflösung 0.1 V
1-0:31.7.0*255	Strom L1, Auflösung 0.01 A
1-0:51.7.0*255	Strom L2, Auflösung 0.01 A
1-0:71.7.0*255	Strom L3, Auflösung 0.01 A
1-0:81.7.1*255	Phasenwinkel UL2 : UL1
1-0:81.7.2*255	Phasenwinkel UL3 : UL1
1-0:81.7.4*255	Phasenwinkel IL1 : UL1
1-0:81.7.15*255	Phasenwinkel IL2 : UL2
1-0:81.7.26*255	Phasenwinkel IL3 : UL3
1-0:14.7.0*255	Netz Frequenz in Hz
1-0:1.8.0*96	Historischer Energieverbrauchswert vom letzten Tag (1d)
1-0:1.8.0*97	Historischer Energieverbrauchswert der letzten Woche (7d)
1-0:1.8.0*98	Historischer Energieverbrauchswert des letzten Monats (30d)
1-0:1.8.0*99	Historischer Energieverbrauchswert des letzten Jahres (365d)
1-0:1.8.0*100	Historischer Energieverbrauchswert seit letzter RĂĽckstellung
1-0:0.2.0*255	Firmware Version, Firmware PrĂĽfsumme CRC , Datum
1-0:96.90.2*255	PrĂĽfsumme - CRC der eingestellten Parameter
1-0:97.97.0*255	FF - Status Register - Interner Gerätefehler
