rstu
July 20, 2022, 5:06pm
1
I have ESP32-S2 from Espressif. When adding the device to ESPHome all works fine. It connects to WiFi after flash is complete. When I tried to add some functionality to it, for example sensors, switches or deep sleep I am getting the following error:
INFO Reading configuration /config/esphome/esp32-s2.yaml…
INFO Generating C++ source…
INFO Compiling app…
Processing esp32-s2 (board: esp32-s2-saola-1; framework: espidf; platform: platformio/espressif32 @ 3.5.0)
HARDWARE: ESP32S2 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
framework-espidf 3.40302.0 (4.3.2)
tool-cmake 3.16.4
tool-ninja 1.7.1
toolchain-riscv32-esp 8.4.0+2021r2-patch2
toolchain-xtensa-esp32s2 8.4.0+2021r2-patch2
Reading CMake configuration…
LDF: Library Dependency Finder → Library Dependency Finder (LDF) — PlatformIO latest documentation
No dependencies
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/api/api_connection.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/api/api_frame_helper.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/api/api_pb2.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/api/api_pb2_service.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/api/api_server.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/api/list_entities.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/api/proto.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/api/subscribe_state.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/api/user_services.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/esp32/gpio_arduino.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/esp32/gpio_idf.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/esp32/preferences.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/logger/logger.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/md5/md5.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/mdns/mdns_component.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/mdns/mdns_esp32_arduino.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/mdns/mdns_esp8266.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/mdns/mdns_esp_idf.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/network/util.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp32.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp8266.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/ota/ota_backend_esp_idf.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/ota/ota_component.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/socket/bsd_sockets_impl.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/socket/lwip_raw_tcp_impl.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/socket/socket.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/wifi/wifi_component.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp32_arduino.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp8266.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp_idf.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/core/application.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/core/component.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/core/component_iterator.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/core/controller.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/core/helpers.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/core/log.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/core/scheduler.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/core/util.o
Compiling /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/main.o
Linking /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/firmware.elf
/data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32s2/bin/…/lib/gcc/xtensa-esp32s2-elf/8.4.0/…/…/…/…/xtensa-esp32s2-elf/bin/ld: /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/api/api_connection.o:(.literal._ZN7esphome3api13APIConnection11device_infoERKNS0_17DeviceInfoRequestE+0x10): undefined reference to esphome::deep_sleep::global_has_deep_sleep' /data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32s2/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s2-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s2-elf/bin/ld: /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/main.o:(.literal._Z5setupv+0x6c): undefined reference to
vtable for esphome::deep_sleep::DeepSleepComponent’
/data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32s2/bin/…/lib/gcc/xtensa-esp32s2-elf/8.4.0/…/…/…/…/xtensa-esp32s2-elf/bin/ld: /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/main.o:(.literal._Z5setupv+0x7c): undefined reference to esphome::deep_sleep::DeepSleepComponent::set_sleep_duration(unsigned int)' /data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32s2/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s2-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s2-elf/bin/ld: /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/main.o:(.literal._Z5setupv+0x80): undefined reference to
esphome::deep_sleep::DeepSleepComponent::set_run_duration(unsigned int)’
/data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32s2/bin/…/lib/gcc/xtensa-esp32s2-elf/8.4.0/…/…/…/…/xtensa-esp32s2-elf/bin/ld: /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/main.o: in function setup()': /config/esphome/.esphome/build/esp32-s2/src/main.cpp:101: undefined reference to
esphome::deep_sleep::DeepSleepComponent::set_sleep_duration(unsigned int)’
/data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32s2/bin/…/lib/gcc/xtensa-esp32s2-elf/8.4.0/…/…/…/…/xtensa-esp32s2-elf/bin/ld: /config/esphome/.esphome/build/esp32-s2/src/main.cpp:102: undefined reference to `esphome::deep_sleep::DeepSleepComponent::set_run_duration(unsigned int)’
collect2: error: ld returned 1 exit status
*** [/data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/firmware.elf] Error 1
========================= [FAILED] Took 44.61 seconds =========================
If anyone encountered this please if you are willing to share your experiences.
Thank you.
nickrout
(Nick Rout)
July 20, 2022, 11:46pm
2
You’ll need to share your yaml.
rstu
July 21, 2022, 4:47pm
4
thank you for looking into it.
Here is the working log. As you can see it connects to WiFi and communicate with HA.
INFO Reading configuration /config/esphome/eso42s2.yaml…
INFO Starting log output from eso42s2.local using esphome API
INFO Successfully connected to eso42s2.local
[10:33:40][I][app:102]: ESPHome version 2022.6.2 compiled on Jul 20 2022, 21:20:52
[10:33:40][C][wifi:491]: WiFi:
[10:33:40][C][wifi:353]: Local MAC: 84:F7:03:D9:E4:40
[10:33:40][C][wifi:354]: SSID: ‘HA’[redacted]
[10:33:40][C][wifi:355]: IP Address: 192.168.1.247
[10:33:40][C][wifi:357]: BSSID: E0:DB:D1:F8:10:8B[redacted]
[10:33:40][C][wifi:358]: Hostname: ‘eso42s2’
[10:33:40][C][wifi:360]: Signal strength: -54 dB ▂▄▆█
[10:33:40][C][wifi:364]: Channel: 3
[10:33:40][C][wifi:365]: Subnet: 255.255.255.0
[10:33:40][C][wifi:366]: Gateway: 192.168.1.1
[10:33:40][C][wifi:367]: DNS1: 64.59.xxx.xx
[10:33:40][C][wifi:368]: DNS2: 64.59.xxx.xxx
[10:33:40][C][logger:275]: Logger:
[10:33:40][C][logger:276]: Level: DEBUG
[10:33:40][C][logger:277]: Log Baud Rate: 115200
[10:33:40][C][logger:278]: Hardware UART: UART0
[10:33:40][C][mdns:084]: mDNS:
[10:33:40][C][mdns:085]: Hostname: eso42s2
[10:33:40][C][ota:085]: Over-The-Air Updates:
[10:33:40][C][ota:086]: Address: eso42s2.local:3232
[10:33:40][C][ota:089]: Using Password.
[10:33:40][C][api:138]: API Server:
[10:33:40][C][api:139]: Address: eso42s2.local:6053
[10:33:40][C][api:141]: Using noise encryption: YES
Here is working yaml file:
esphome:
esp32:
framework:
type: esp-idf
Enable logging
logger:
Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: “8iCD92cEKHUCvQHSslfJA3yk4SZ7jW8EgJ5mnYTJYlE=”
ota:
password: “f14e71ff2182d8a504cd4accaa96b53d”
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
Enable fallback hotspot in case wifi connection fails
ap:
ssid: “Eso42S2 Fallback Hotspot”
password: “B3WITqOlb0ZG”
Here is same not working yaml. It is the same except switch sensor added. I have multiple ESP32 sensors where all this is working fine. The only difference for this yaml it uses esp-idf framework, others are using arduino.
esphome:
esp32:
framework:
type: esp-idf
Enable logging
logger:
api:
encryption:
ota:
wifi:
ap:
switch:
platform: gpio
pin: GPIO18
I hope this will help solving the issue.
Thank you.
rstu
July 22, 2022, 2:52pm
6
Hello I will try to follow your advice. Here is again.
Good working YAML file
esphome:
esp32:
framework:
type: esp-idf
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "E8hk0SvdQfUhvVy7FR8rqEVlrv6qG+fIg25QnfrJBy8="
ota:
password: "28355f38be380cb88fa1fb03d3a17beb"
wifi:
# Enable fallback hotspot in case wifi connection fails
ap:
ssid: "Esp32-S2 Fallback Hotspot"
password: "K3vBRRoY4NeP"
And corresponding log:
INFO Reading configuration /config/esphome/esp32-s2.yaml...
INFO Starting log output from esp32-s2.local using esphome API
INFO Successfully connected to esp32-s2.local
[08:30:26][I][app:102]: ESPHome version 2022.6.2 compiled on Jul 21 2022, 14:35:18
[08:30:26][C][wifi:491]: WiFi:
[08:30:26][C][wifi:353]: Local MAC: 84:F7:03:D9:E4:40
[08:30:26][C][wifi:354]: SSID: 'HA'[redacted]
[08:30:26][C][wifi:355]: IP Address: 192.168.1.247
[08:30:26][C][wifi:357]: BSSID: E0:DB:D1:F8:10:8B[redacted]
[08:30:26][C][wifi:358]: Hostname: 'esp32-s2'
[08:30:26][C][wifi:360]: Signal strength: -52 dB ▂▄▆█
[08:30:26][C][wifi:364]: Channel: 3
[08:30:26][C][wifi:365]: Subnet: 255.255.255.0
[08:30:26][C][wifi:366]: Gateway: 192.168.1.1
[08:30:26][C][wifi:367]: DNS1: 64.59.184.15
[08:30:26][C][wifi:368]: DNS2: 64.59.190.245
[08:30:26][C][logger:275]: Logger:
[08:30:26][C][logger:276]: Level: DEBUG
[08:30:26][C][logger:277]: Log Baud Rate: 115200
[08:30:26][C][logger:278]: Hardware UART: UART0
[08:30:26][C][mdns:084]: mDNS:
[08:30:26][C][mdns:085]: Hostname: esp32-s2
[08:30:26][C][ota:085]: Over-The-Air Updates:
[08:30:26][C][ota:086]: Address: esp32-s2.local:3232
[08:30:26][C][ota:089]: Using Password.
[08:30:26][C][api:138]: API Server:
[08:30:26][C][api:139]: Address: esp32-s2.local:6053
[08:30:26][C][api:141]: Using noise encryption: YES
Here is non working YAML. As you can see I just tried to add switch component.
esphome:
esp32:
framework:
type: esp-idf
# Enable logging
logger:
api:
encryption:
ota:
wifi:
ap:
switch:
- platform: gpio
pin: GPIO18
And log when trying to compile the code
INFO Generating C++ source...
INFO Compiling app...
- framework-espidf 3.40302.0 (4.3.2)
- tool-cmake 3.16.4
- tool-ninja 1.7.1
- toolchain-riscv32-esp 8.4.0+2021r2-patch2
- toolchain-xtensa-esp32s2 8.4.0+2021r2-patch2
Reading CMake configuration...
LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
Dependency Graph
|-- <noise-c> 0.1.4
| |-- <libsodium> 1.10018.1
/data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32s2/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s2-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s2-elf/bin/ld: /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/api/api_connection.o:(.literal._ZN7esphome3api13APIConnection14switch_commandERKNS0_20SwitchCommandRequestE+0x8): undefined reference to `esphome::switch_::Switch::turn_on()'
/data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32s2/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s2-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s2-elf/bin/ld: /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/api/api_connection.o:(.literal._ZN7esphome3api13APIConnection14switch_commandERKNS0_20SwitchCommandRequestE+0xc): undefined reference to `esphome::switch_::Switch::turn_off()'
/data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32s2/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s2-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s2-elf/bin/ld: /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/api/api_connection.o:(.literal._ZN7esphome3api13APIConnection16send_switch_infoEPNS_7switch_6SwitchE+0x18): undefined reference to `esphome::switch_::Switch::get_device_class[abi:cxx11]()'
/data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32s2/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s2-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s2-elf/bin/ld: /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/api/api_connection.o: in function `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > std::operator+<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)':
/data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32s2/xtensa-esp32s2-elf/include/c++/8.4.0/bits/basic_string.h:6011: undefined reference to `esphome::switch_::Switch::turn_on()'
/data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32s2/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s2-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s2-elf/bin/ld: /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/api/api_connection.o: in function `esphome::api::APIConnection::switch_command(esphome::api::SwitchCommandRequest const&)':
/config/esphome/.esphome/build/esp32-s2/src/esphome/components/api/api_connection.cpp:465: undefined reference to `esphome::switch_::Switch::turn_off()'
/data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32s2/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s2-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s2-elf/bin/ld: /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/components/api/api_connection.o: in function `esphome::api::APIConnection::send_switch_info(esphome::switch_::Switch*)':
/config/esphome/.esphome/build/esp32-s2/src/esphome/components/api/api_connection.cpp:452: undefined reference to `esphome::switch_::Switch::get_device_class[abi:cxx11]()'
/data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32s2/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s2-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s2-elf/bin/ld: /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/main.o:(.literal._Z5setupv+0x70): undefined reference to `vtable for esphome::gpio::GPIOSwitch'
/data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32s2/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s2-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s2-elf/bin/ld: /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/main.o:(.literal._Z5setupv+0x74): undefined reference to `vtable for esphome::gpio::GPIOSwitch'
/data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32s2/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s2-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s2-elf/bin/ld: /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/main.o:(.literal._Z5setupv+0x90): undefined reference to `esphome::switch_::Switch::Switch()'
/data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32s2/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s2-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s2-elf/bin/ld: /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/main.o:(.literal._Z5setupv+0x94): undefined reference to `esphome::gpio::GPIOSwitch::set_restore_mode(esphome::gpio::GPIOSwitchRestoreMode)'
/data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32s2/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s2-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s2-elf/bin/ld: /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/main.o: in function `setup()':
/config/esphome/.esphome/build/esp32-s2/src/main.cpp:107: undefined reference to `esphome::switch_::Switch::Switch()'
/data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32s2/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s2-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s2-elf/bin/ld: /config/esphome/.esphome/build/esp32-s2/src/main.cpp:146: undefined reference to `esphome::gpio::GPIOSwitch::set_restore_mode(esphome::gpio::GPIOSwitchRestoreMode)'
/data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32s2/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s2-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s2-elf/bin/ld: /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/core/controller.o:(.literal._ZN7esphome10Controller16setup_controllerEb+0x8): undefined reference to `esphome::switch_::Switch::add_on_state_callback(std::function<void (bool)>&&)'
/data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32s2/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s2-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s2-elf/bin/ld: /data/esp32-s2/.pioenvs/esp32-s2/src/esphome/core/controller.o: in function `esphome::Controller::setup_controller(bool)':
/config/esphome/.esphome/build/esp32-s2/src/esphome/core/controller.cpp:35: undefined reference to `esphome::switch_::Switch::add_on_state_callback(std::function<void (bool)>&&)'
========================= [FAILED] Took 29.05 seconds =========================
I hope this is easier to read now.
Thank you,
rstu
July 27, 2022, 8:28pm
8
I got my esp32-S2 somehow working. I think the platform is still under development and some functions are not working. I just added esp-idf version to latest instead of default, everything else is the same.
Here is the yaml file which has switch, dht sensor and deep sleep component. Maybe someone will be found this useful.
esphome:
esp32:
framework:
type: esp-idf
version: latest
# Enable logging
logger:
api:
encryption:
key: "IjddXe9udhMw7ewXU2YXZ0a5GxU1uG7+8MPBqvDDKgY="
ota:
password: "b05870da12b050ef3d09d2e70a632315"
wifi:
ap:
ssid: "Esp32S2 Fallback Hotspot"
password: "3Mu3T0SIzrQ4"
switch:
- platform: gpio
pin: GPIO18
- platform: dht
pin: GPIO19
temperature:
humidity:
update_interval: 15sec
deep_sleep:
run_duration: 90sec
sleep_duration: 30sec
Thanks,
DonGar
(Don Garrett)
August 25, 2022, 10:24pm
9
I’m currently unable to link against Switch or Binary Sensor code, using esp-idf. Was this working briefly, and now broken?
esphome:
esp32:
framework:
type: esp-idf
version: latest
# WiFi, etc snipped out.
switch:
- platform: gpio
name: "Book Button Light"
pin: GPIO34
restore_mode: ALWAYS_OFF
