Getting Live Electric Consumption from Hydro Quebec Meters
Finalement, j’ai abdiqué. Je me suis ramassé les clamps Aeon Labs Zwave gen 2. Pas cher et j’ai ma consommation en temps réel.
Pour les autres choses comme thermopompe et secheuse, j’ai des petites clamps Zigbee.
https://a.aliexpress.com/_mNbE0dw
Mon chauffage électrique sers rarement avec la thermopompe de 4 tonnes DIY et les thermostats sont tous des Sinope. Je peux donc avoir la consommation.
Mon chauffe eau je peux savoir quand il marche (Rheem) et il prends toujours la même quantité de watts/heure de fonctionnement. Je dois juste me faire une entrée avec une formule.
Je suis rendu avec une Prius hybride et je vais me câbler un chargeur sur le 220. Ils rapportent la consommation.
Les clamps m’ont fait découvrir que j’ai une phase pas mal plus utilisé que l’autre. Donc… je vais avoir à rebalancer mes breakers.
Anyway. I’m a happy camper.
Pour ma part, je trouve Hilo pas-mal clean comme solution à ça.
La passerelle reçoit les lectures du compteur aux 15 secondes et les envoit à Hilo à toutes les minutes, et elles deviennent immédiatement accessible aux clients via un websocket. L’intégration HACS pour Hilo permet de collecter ça comme capteur d’énergie, et ça te permet d’avoir ta conso instantanée pratiquement en temps réel.
Il faut s’abonner au service, mais c’est rendu qu’ils permettent de s’inscrire avec des thermostats tiers, donc j’ai juste connecté mes thermostats Sinopé Zigbee à la passerelle Sinopé pour les enregistrer avant de les remettre sur Home Assistant, et j’ai eu zéro problème depuis.
Jveux rien savoir. Je peux pas avoir Hilo de toutes façon (5 Plex)
Je paye pas du mensuel pour la domotique. je veux rien cloud.
Les clamps de Aeon Labs sont genre 50$ → Zwave
Le data est la, on devrait y avoir acces, au meme titre que les clients de Hilo.
https://wiki.recessim.com/view/Gr-smart_meters_Setup_Guide
Reminder: This is an English language only forum. If you do not wish to use a translator then there are other forums listed here:
