Impossible de me connecter en local
Bonjour,
premier installation de Home assistant
Home Assistant est installé sur mon synology “container manager”
Quand je lance home assistant en local cela ne fonctionne pas, je vous joins les erreurs
[supervisor.docker.interface] Updating image ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant:landingpage to ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant:2023.11.0
[supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant with tag 2023.11.0.
[supervisor.docker.interface] Can't install ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant:2023.11.0: 404 Client Error for http+docker://localhost/v1.43/images/ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant:2023.11.0/json: Not Found ("No such image: ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant:2023.11.0")
[supervisor.homeassistant.core] Error on Home Assistant installation. Retry in 30sec
l’application sur le téléphone fonctionne
pouvez vous m’aidez à résoudre mon problème merci d’avance
