If the inverter exposes modbus TCP you can use native modbus sensor integration.
A bit messy since you’ll have to get every parameter out of it but doable.
Hallo ihtgtwtd,
welche zusätzliche Hardware hast du dafür benötig?
Ich habe alle deine Dateien bei mir eingefügt und die IP des Wechselrichters/Speichers dementsprechend geändert.
Leider habe ich noch keine Daten.
DANKE im Voraus für deine Hilfe!
MfG
Hallo. Das läuft ohne zusätzliche Hardware. Ich hab einfach nur die config files entsprechend angepasst und eingefügt.
Hast du vielleicht andere/ältere/neuere Geräte? Hier läufts auf einem Energy Butler 12kW-3P-3G40
Ist dein Wechselrichter mit dem Online Portal verknüpft? Kannst ihn pingen?
Mglw. kann man die Schnittstelle in der Config Ebene des WR aktivieren? Da kann dir aber sicher der Monteur mehr dazu sagen. Auf die Ebene hab ich auch keinen Zugriff.
Probier mal einen anderen Port (502 statt 5743) in der Config. Im oben verlinkten Git von Croedel steht, dass M-TEC den Modbus Port in der Firmware V27.52.4.0 geändert hat.
