Update Code is now stored in github:
I have been able to integrate following device in my home assistant configuration as custom sensor.
http://wibeee.circutor.com/index_en.html
Can anyone guide me how to share it so oder users can use or improve it?
Here is how it looks like:
Integration was really easy, as device provides all the information in following web service:
http://wibeee-host/en/status.xml
<response>
<fase1_vrms>240.71</fase1_vrms>
<fase1_irms>0.87</fase1_irms>
<fase1_p_aparent>208.51</fase1_p_aparent>
<fase1_p_activa>13.09</fase1_p_activa>
<fase1_p_reactiva_ind>199.32</fase1_p_reactiva_ind>
<fase1_p_reactiva_cap>0.00</fase1_p_reactiva_cap>
<fase1_frecuencia>50.02</fase1_frecuencia>
<fase1_factor_potencia>-0.063</fase1_factor_potencia>
<fase1_energia_activa>79095.77</fase1_energia_activa>
<fase1_energia_reactiva_ind>211765.70</fase1_energia_reactiva_ind>
<fase1_energia_reactiva_cap>41880.75</fase1_energia_reactiva_cap>
<fase2_vrms>241.04</fase2_vrms>
<fase2_irms>1.18</fase2_irms>
<fase2_p_aparent>283.87</fase2_p_aparent>
<fase2_p_activa>274.44</fase2_p_activa>
<fase2_p_reactiva_ind>0.00</fase2_p_reactiva_ind>
<fase2_p_reactiva_cap>0.00</fase2_p_reactiva_cap>
<fase2_frecuencia>50.00</fase2_frecuencia>
<fase2_factor_potencia>0.967</fase2_factor_potencia>
<fase2_energia_activa>758287.36</fase2_energia_activa>
<fase2_energia_reactiva_ind>35490.79</fase2_energia_reactiva_ind>
<fase2_energia_reactiva_cap>20987.15</fase2_energia_reactiva_cap>
<fase3_vrms>240.25</fase3_vrms>
<fase3_irms>0.57</fase3_irms>
<fase3_p_aparent>136.68</fase3_p_aparent>
<fase3_p_activa>75.79</fase3_p_activa>
<fase3_p_reactiva_ind>0.00</fase3_p_reactiva_ind>
<fase3_p_reactiva_cap>-99.08</fase3_p_reactiva_cap>
<fase3_frecuencia>50.02</fase3_frecuencia>
<fase3_factor_potencia>0.555</fase3_factor_potencia>
<fase3_energia_activa>127173.91</fase3_energia_activa>
<fase3_energia_reactiva_ind>1051.21</fase3_energia_reactiva_ind>
<fase3_energia_reactiva_cap>98411.14</fase3_energia_reactiva_cap>
<fase4_vrms>240.67</fase4_vrms>
<fase4_irms>0.87</fase4_irms>
<fase4_p_aparent>629.06</fase4_p_aparent>
<fase4_p_activa>337.15</fase4_p_activa>
<fase4_p_reactiva_ind>0.00</fase4_p_reactiva_ind>
<fase4_p_reactiva_cap>-298.40</fase4_p_reactiva_cap>
<fase4_frecuencia>50.02</fase4_frecuencia>
<fase4_factor_potencia>0.536</fase4_factor_potencia>
<fase4_energia_activa>964557.04</fase4_energia_activa>
<fase4_energia_reactiva_ind>248307.70</fase4_energia_reactiva_ind>
<fase4_energia_reactiva_cap>161279.04</fase4_energia_reactiva_cap>
</response>
And following is the custom sensor that I used: custom_components/sensor/wibeee.py
""" Suport for Circutor Energy consumption analyzer http://wibeee.circutor.com/
For more details about this platform, please refer to the documentation at
https://home-assistant.io/components/sensor.circutor_wibeee/ (ToDO)
import logging
from datetime import timedelta
import voluptuous as vol
from homeassistant.components.sensor import PLATFORM_SCHEMA
from homeassistant.const import (
CONF_NAME, CONF_HOST, CONF_SCAN_INTERVAL)
from homeassistant.helpers.entity import Entity
from homeassistant.util import Throttle
import homeassistant.helpers.config_validation as cv
import requests
from xml.etree import ElementTree
from requests.auth import HTTPBasicAuth, HTTPDigestAuth
_LOGGER = logging.getLogger(__name__)
_RESOURCE = 'http://{}/en/status.xml'
url = ""
DEFAULT_METHOD = 'GET'
DEFAULT_NAME = 'Wibeee Energy Consumption Sensor'
MIN_TIME_BETWEEN_UPDATES = timedelta(seconds=10) # Default value
SENSOR_TYPES = {
'vrms': ['Vrms', 'V'],
'irms': ['Irms', 'A'],
'frecuencia': ['Frequency', 'Hz'],
'p_activa': ['Active Power', 'W'],
'p_reactiva_ind': ['Inductive Reactive Power', 'VArL'],
'p_reactiva_cap': ['Capacitive Reactive Power', 'VArC'],
'p_aparent': ['Apparent Power', 'VA'],
'factor_potencia': ['Power Factor', ' '],
'energia_activa': ['Active Energy', 'Wh'],
'energia_reactiva_ind': ['Inductive Reactive Energy', 'VArLh'],
'energia_reactiva_cap': ['Capacitive Reactive Energy', 'VArCh']
def setup_platform(hass, config, add_devices, discovery_info=None):
"""Set up the RESTful sensor."""
name = config.get(CONF_NAME)
host = config.get(CONF_HOST)
scan_interval = config.get(CONF_SCAN_INTERVAL)
# Create a data fetcher. Then make first call
try:
wibeee_data = WibeeeData(host, scan_interval)
except ValueError as error:
_LOGGER.error(error)
return False
_LOGGER.info("Response: %s", wibeee_data.data)
tree = ElementTree.fromstring(wibeee_data.data)
devices = []
for item in tree:
sensor_id = item.tag
sensor_phase,sensor_name = item.tag.split("_",1)
sensor_phase = sensor_phase.replace("fase","")
sensor_value = item.text
_LOGGER.info("Adding sensor %s with value %s", sensor_id, sensor_value)
devices.append(WibeeeSensor(hass, wibeee_data, name, sensor_id, sensor_phase, sensor_name,sensor_value))
add_devices(devices, True)
class WibeeeSensor(Entity):
"""Implementation of Wibeee sensor."""
def __init__(self, hass, wibeee_data, name, sensor_id, sensor_phase, sensor_name, sensor_value):
"""Initialize the sensor."""
self._hass = hass
self.wibeee_data = wibeee_data
self._sensor_id = sensor_id
self._type = name
self._sensor_phase = "Phase" + sensor_phase
self._sensor_name = SENSOR_TYPES[sensor_name][0].replace(" ", "_")
self._state = sensor_value
self._unit_of_measurement = SENSOR_TYPES[sensor_name][1]
@property
def name(self):
"""Return the name of the sensor."""
return self._type + "_" + self._sensor_phase + "_" + self._sensor_name
@property
def unit_of_measurement(self):
"""Return the unit the value is expressed in."""
return self._unit_of_measurement
@property
def state(self):
"""Return the state of the device."""
return self._state
def update(self):
"""Get the latest data from API and updates the states."""
# Call the API for new data. Each sensor will re-trigger this
# same exact call, but that's fine. Results should be cached for
# a short period of time to prevent hitting API limits.
self.wibeee_data.update()
try:
tree = ElementTree.fromstring(self.wibeee_data.data)
for item in tree:
if sensor_id == self._sensor_id:
except:
_LOGGER.warning("Could not update status for %s", self._sensor_id)
class WibeeeData(object):
"""Gets the latest data from HP ILO."""
def __init__(self, host, scan_interval):
"""Initialize the data object."""
self._host = host
self._url = _RESOURCE.format(host)
self._scan_interval = scan_interval
#MIN_TIME_BETWEEN_UPDATES = timedelta(seconds=int(self._scan_interval))
self.data = None
self.update()
@Throttle(MIN_TIME_BETWEEN_UPDATES)
def update(self):
"""Get the latest data"""
try:
response = requests.get(self._url, timeout=10)
self.data = response.content
raise ValueError("Unable to obtain any response from %s, %s", self._url, error)
