Mi problema es bastante claro:
Quiero realizar la siguiente automatización…cuando mi telefono este completamente cargado, mediante la lectura del sensor de batería en Home Assistant apague el Switch que designe para el cargador cuando llegue al 100%.
El problema es que note que para que actualice el valor de “Nivel de batería” debo estar dentro de la aplicación y la idea es que sea automatizado.
En resumen: para que Home Assistant actualice el nivel de batería en el iPhone debo entrar a Home Assistant, aun no e logrado que lo haga sin que deba hacer eso.
Como observación:
Tengo mi Home Assistant con Nabu Casa (Nube/Cloud)
Espero me pueda ayudar con esto. Saludos.
