Sinope Thermostat Support
Si votre sensor est basé sur hourly_kwh_count c’est le total depuis le début. Donc c’est normal que ce soit élevé. Par contre si vous utilisez hourly_kwh_count pour votre sensor il faut mettre state_class: total_increasing. HA va prendre seulement la variation entre les quantité recu donc ce qui a été consommé pendant la dernière heure.
Si vous utilisez hourly_kwh alors on met state_class: total
merci de ces précisions!
J’ai trouvé. error code 64 c’est ton cable de fuite qui est déconnecté
Il y a aussi error code 32 quand to cable de temperature est déconnecté
Je vais mettre a jour mes codes d’erreur dans neviweb130 et zha
Je viens de revenir de vacances et c’est effectivement le problème! J’ai testé le fil de détection avant de partir et je voulais faire plus de tests avant de le laisser brancher. J’ai donc débranché avant de partir et c’est depuis ce moment que j’avais la notification.
Merci encore de ton aide!!
Ça m’a permit de décortiquer les messages d’erreur pour les appareils. J’ai trouvé les codes pour le RM3500ZB, RM3500WF, les valves et les sensors de fuite. Je prépare une mise a jour pour neviweb130 et pour ZHA.
Bonjour Claude,
Je rencontre une erreur en utilisant une carte.
Est-ce nouveau comme erreur ?
Merci
Bonjour @mrochette01, je ne connais pas la carte que tu utilises mais il semble que tu fais trop de requetes à neviweb et ca plante avec Max retries exceeded. Moi j’utilise vertical-stack-in-card dans lovelace comme ceci
    cards:
      - type: custom:vertical-stack-in-card
        title: Chauffage
        cards:
          - type: entities
            show_icon: True
            entities:
              - entity: climate.neviweb130_climate_cave
              - entity: climate.neviweb130_climate_chambre_1
              - entity: climate.neviweb130_climate_chambre_enfants
              - entity: climate.neviweb130_climate_chambre_invite
              - entity: climate.salle_de_diner_thermostat
              - entity: climate.neviweb130_climate_salon
              - entity: climate.neviweb130_climate_solarium
              - entity: climate.neviweb130_climate_spa
              - entity: climate.neviweb130_climate_garage
              - entity: climate.neviweb130_climate_lavage
En cliquant sur un des thermostats a ouvre une carte thermostat qui te permet de changer le setpoint et les preset mode:
Bonjour Claude,
Merci pour cette suggestion. Je l’ai appliqué et ça répond à mes besoins.
Michel
@mrochette01 si ça t’intéresse les barres en zigzag sont modifiable en fonction de l’intensité du chauffage, pi_heating_demand.
Les détaisl sont dans le readme.md ce neviweb130.
Bonjour Claude,
Intéressant, je vais voir.
Michel
Bonjour,
Est-ce que ce type d’erreur t’indique quelque chose ?
Logger: homeassistant.helpers.entity
Source: helpers/entity.py:960
First occurred: 6:00:11 AM (1 occurrences)
Last logged: 6:00:11 AM
Update for sensor.neviweb130_sensor_gt130 fails
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py”, line 960, in async_update_ha_state
await self.async_device_update()
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py”, line 1320, in async_device_update
await hass.async_add_executor_job(self.update)
File “/usr/local/lib/python3.13/concurrent/futures/thread.py”, line 59, in run
File “/config/custom_components/neviweb130/sensor.py”, line 1047, in update
self._gateway_status = device_status[ATTR_STATUS]
KeyError: ‘status’
C’est la mise a jour de l’état de ton GT130. Est-ce que tu as un GT130 ?
Dans tes log tu devrais voir une ligne comme celle-ci:
[custom_components.neviweb130.sensor] Updating neviweb130 sensor GT130 (0.632 sec): {'status': 'online'}
C’est pour surveiller que ton GT130 est en ligne.
Effectivement j’ai un GT130
@mrochette01, OK alors peux tu m’envoyer ton log pour la partie juste au dessus de
surtout la ligne qui dit
[custom_components.neviweb130.sensor] Updating neviweb130 sensor GT130 (0.632 sec): {‘status’: ‘online’}
au lieu de {'status': 'online'} tu dois avoir un message d’erreur. C’est cela que je cherche
@mrochette01, J’ai ajouté une détection pour afficher les messages d’erreur pour les GT130. Ca va sortir dans la version 3.0.0 de neviweb130. Si tu as ton log avec le message recu de Neviweb ça serait utile.
Bonjour Claude,
Je suis de retour. Toutes mes maj sont faites. Je vais porter attention.
J’ai une interrogation, sois à l’aise de répondre. À ta connaissance, l’offre de HQ pour l’achat des thermostats m’intéresse.
— L’offre est conditionnelle à l’insertion de HILO par l’entremise d’Écho (Synopé). Cela va-t-il déranger ma capacité de gestion de mon chauffage ?
— Dois-je obligatoirement insérer le hub de HILO, ou puis-je simplement choisir l’option Écho ?
— Connais-tu des limites ?
Merci pour tes judicieux conseils.
Michel
C’est un peu comme l’offre d’Hydro l’an passé. Hydro payait 70% des thermostats mais il fallais s’inscrire à Éco Sinopé ce que j’ai fais. Ça n’empêche pas ma gestion de mes appareils dans HA. je suis même plus agressif que Éco Sinopé.
Avec Hilo ou Éco Sinopé, ce sont eux qui déminuent ton chauffage pendant les pointes ou au besoin. Je suis avec le tarix Flex-D. Pour plusieurs de mes thermostats je diminue davantage que ce que Éco Sinopé fait.
Hilo te permet de gérer selon ton besoin. si tu ne réduit pas tu n’a pas de récompense.
Pour le hub Hilo je pense pas car tu est déjà relié à Eco Sinopé via ton GT130. Possiblement qu’en te connectaant à l’option Hilo de Éco Sinopé c’est Hilo qui va envoyer les commandes pour les pointes. Je vais quand même me renseigner.
C’est certain que si tu ajoutes des appareils de HIlo qui ne sont pas des Sinopé ça va te prendre leur hub. Mais les appareils Sinopé sont bien meilleures.
Très intéressant, merci pour l’information.
J’ai parlé avec Sinopé et pour avoir les appareils gratuit il faut prendre l’option Hilo dans Eco Sinopé et installer le hub Hilo car Hilo s’en sert pour lire notre compteur. Dommage que Hydro ne débloque pas la lecture des compteur. C’est du zigbee et on pourrait intégrer la lecture de notre compteur dans HA.
Bonjour M. Gelinas,
J’utilise des modules MC3100ZB avec une passerelle GT130.
Dans Home Assistant, je ne vois qu’une seule sortie et aucune des entrées des contrôleurs MC3100ZB…
Aurais-je omis quelque chose?
