This blueprint description is displayed in Korean.
구성요소는
fan, light, humidity sensor * 2
총 4개가 필요로 합니다.
화장실 등 켜면 환풍기를 켭니다
트리거 최소 습도
화장실 습도가 설정습도 이상 일때 작동합니다. -
환풍기 켜기 습도차
두 센서의 습도 차이가 설정 보다 크면 환풍기를 켭니다.
등을 켜지 않아도 작동합니다. -
환풍기 끄기 습도차
두 센서의 습도 차이가 설정 보다 작으면 환풍기를 끕니다. -
환풍기 최대 가동 시간
화장실 등을 끈 후 환풍기 가동 최대 시간을 설정 합니다.
0으로 설정시 비활성화. -
환풍기 최소 가동 시간 (환기용)
화장실 등을 끈 후 환풍기 가동 최소 시간을 설정 합니다.
0으로 설정시 비활성화 -
환풍기 최소 가동 조건 시간
화장실 등이 켜진 후 설정시간 이상 경과시 최소 가동 시간을 사용합니다.
0으로 설정시 비활성화 -
Turn on the fan when the lights are on
trigger minimum humidity
It operates when the humidity is higher than the set humidity. -
Humidity difference with ventilation fan on
Turn on the fan if the humidity difference between the two sensors is greater than the setting.
It works even without turning on the lights. -
Turn off the fan Humidity difference
Turn off the fan when the humidity difference between the two sensors is less than the setting. -
Ventilator maximum run time
Set the maximum fan operating time after turning off the lights.
Disabled when set to 0. -
Ventilator minimum operating time (for ventilation)
Set the minimum ventilation fan operation time after turning off the lights.
Disable when set to 0 -
Ventilator minimum operating condition time
When the set time or more elapses after the lamp is turned on, the minimum operation time is used.
blueprint:
name: "화장실 환풍기 자동 2"
description: "v2.3"
domain: automation
# source_url: ""
input:
toilet_fan:
description: ""
selector:
entity:
domain: fan
toilet_light:
description: ""
selector:
entity:
domain: light
humidity_in:
name: "화장실 습도 센서"
description: "화장실 안쪽 센서"
selector:
entity:
domain: sensor
device_class: humidity
humidity_out:
name: "화장실 비교 습도 센서"
description: "화장실 바깥쪽 센서"
selector:
entity:
domain: sensor
trigger_over_humidity:
name: "환풍기 자동 켜기 끄기 기준 습도"
description: "화장실 습도가 설정습도 이상 일때 자동으로 환풍기가 켜집니다. (and 켜기 습도차 만족시)\n
화장실 습도가 설정습도 이하 일때 자동으로 환풍기가 꺼집니다. (and 끄기 습도차 만족시)\n
환풍기 최대 가동 시간은 1이상 설정시 자동켜기는 비활성화 됩니다."
default: 70
selector:
number:
min: 50
max: 90
unit_of_measurement: "%"
fan_on_humidity:
name: "환풍기 켜기 습도차"
description: "두 센서의 습도 차이가 설정 보다 크면 환풍기를 켭니다."
default: 30
selector:
number:
min: 5
max: 50
fan_off_humidity:
name: "환풍기 끄기 습도차"
description: "두 센서의 습도 차이가 설정 보다 작으면 환풍기를 끕니다."
default: 20
selector:
number:
min: 5
max: 50
fan_off_time_max:
name: "환풍기 최대 가동 시간"
description: "등을 끈 후 환풍기 가동 최대 시간을 설정 합니다.\n0으로 설정시 비활성화.\n1이상 설정시 자동켜기 비활성화"
default: 0
selector:
number:
min: 0
max: 120
unit_of_measurement: "분"
fan_off_time_min:
name: "환풍기 최소 가동 시간 (환기용)"
description: "등을 끈 후 환풍기 가동 최소 시간을 설정 합니다.\n0으로 설정시 비활성화"
default: 0
selector:
number:
min: 0
max: 60
fan_off_time_min_if:
name: "환풍기 최소 가동 시간 조건"
description: "등이 켜진 후 설정시간 이상 경과시 최소 가동 시간을 사용합니다.\n0으로 설정시 비활성화"
default: 0
selector:
number:
min: 0
max: 60
fan_auto_on_time_after:
name: "환풍기 자동 켜기 시작 시간"
description: "부터\n
끝 시간 보다 클 수 없습니다.\n
자동 켜기 조건이 만족할때 유효합니다."
default: "8:00:00"
selector:
time:
fan_auto_on_time_before:
name: "환풍기 자동 켜기 끝 시간"
description: "까지\n
시작 시간 보다 작을 수 없습니다.\n
default: "21:00:00"
selector:
time:
- platform: state # 등 켜면
entity_id: !input toilet_light
to: "on"
- platform: state # 등 끄면
to: "off"
- platform: state # 등 끄고 최소 시간 지나면
to: "off"
for:
minutes: !input fan_off_time_min
- platform: state # 등 끄고 최대 시간 지마면
to: "off"
for:
minutes: !input fan_off_time_max
- platform: state # 습도변화
entity_id: !input humidity_in
entity_id: !input humidity_out
- platform: time_pattern # 1분 마다
minutes: /1
variables:
toilet_fan: !input toilet_fan
toilet_light: !input toilet_light
humidity_in: !input humidity_in
humidity_out: !input humidity_out
fan_on_humidity: !input fan_on_humidity
fan_off_humidity: !input fan_off_humidity
trigger_over_humidity: !input trigger_over_humidity
fan_off_time_max: !input fan_off_time_max
fan_off_time_min: !input fan_off_time_min
fan_off_time_min_if: !input fan_off_time_min_if
fan_auto_on_time_after: !input fan_auto_on_time_after
fan_auto_on_time_before: !input fan_auto_on_time_before
- choose:
# 등 켜면, 환풍기 켜기 (팬이 꺼져있을때)
- conditions:
- condition: trigger
- condition: state
entity_id: !input toilet_fan
state: "off"
sequence:
- service: fan.turn_on
# 등 끄면, 환풍기 끄기 (팬이 켜져있고, 최소습도 이하 거나 외부습도차보다 낮을때, 최소시간0)
- conditions:
- condition: state
state: "on"
- condition: template # 최소습도 이하 거나 외부습도차보다 낮을때
value_template: "{{ float(states[humidity_in].state) < trigger_over_humidity or float(states[humidity_in].state) - float(states[humidity_out].state) <= fan_off_humidity }}"
- condition: template # 최소가동시간이0 이거나, 팬 최소가동 조건 시간 보나 작을때
value_template: "{{ fan_off_time_min == 0 or ( now().timestamp() - trigger.from_state.last_changed.timestamp() ) / 60 < fan_off_time_min_if }}"
sequence:
- service: fan.turn_off
# 등 끄고 환풍기 최소 가동 시간 경과시, 환풍기 끄기 (팬이 켜져있고, 최소시간이 0보다 크면 )
- conditions:
- condition: state
state: "on"
value_template: "{{ fan_off_time_min > 0 }}"
sequence:
# 등끄고 환풍기 최대 가동 시간 경과시, 환풍기 끄기 (팬이 켜져있고, 최대시간이 0보다 크면 )
- conditions:
- condition: state
state: "on"
value_template: "{{ fan_off_time_max > 0 }}"
sequence:
# 1분 마다, 습도변화
- conditions:
id:
- timePattern
- changHumidtyIn
- changHumidtyOut
sequence:
- choose:
# 환풍기 켜기 (팬이 꺼져있고, 최소습도 이상이고 외부습도보다 높고)
- conditions:
- condition: state
state: "off"
value_template: "{{ float(states[humidity_in].state) >= trigger_over_humidity }}"
value_template: "{{ float(states[humidity_in].state) - float(states[humidity_out].state) >= fan_on_humidity }}"
value_template: "{{ fan_off_time_max == 0 }}"
value_template: "{{ today_at(fan_auto_on_time_after) <= now() and today_at(fan_auto_on_time_before) >= now() }}"
sequence:
# 환풍기 끄기 (팬이 켜져있고, 등이 꺼져있고, 최대가동시간이 만족이면)
- conditions:
- condition: state
state: "on"
- condition: state
state: "off"
value_template: "{{ fan_off_time_max > 0 and ( now().timestamp() - states[toilet_fan].last_changed.timestamp() ) / 60 >= fan_off_time_max }}"
sequence:
# 환풍기 끄기 (팬이 켜져있고, 등이 꺼져있고, 외부습도보다 낮고, 최소가동시간이 0일때 혹은 팬 켠시간이 조건 이하이면)
- conditions:
- condition: state
state: "on"
- condition: state
state: "off"
value_template: "{{ float(states[humidity_in].state) - float(states[humidity_out].state) <= fan_off_humidity }}"
value_template: "{{ fan_off_time_min == 0 or ( states[toilet_light].last_changed.timestamp() - states[toilet_fan].last_changed.timestamp() ) / 60 <= fan_off_time_min_if }}"
sequence:
# 환풍기 끄기 (팬이 켜져있고, 등이 꺼져있고, 외부습도보다 낮고, 최소가동시간 보다 더 가동되었을때 )
- conditions:
- condition: state
state: "on"
- condition: state
state: "off"
value_template: "{{ ( now().timestamp() - states[toilet_light].last_changed.timestamp() ) / 60 >= fan_off_time_min }}"
sequence:
default: []
default: []
mode: single
