Доброго дня. Подскажите пожалуйска как реализовать запись данных в флэш-память в esphom на esp32. Хочу добавить управление ворот с помощью пульты 433 МГц, мне нужно чтобы я мог записать код с пульта непосредственно в флэш-память чтобы невносить изминения в прошивку esp? Точнее например при длительном нажаптии какой либо кнопки я бы мог нажначить этой кнопки код посылаемой с пульта.
