Ciao, cercando info sono capitato in questo topic.
Ho il resto della casa (luci, allarme etc) sotto home assistant con i vari Shelly, Hue…
vorrei aggiungere al mio ecosistema anche le tapparelle, che sono cablate con vimar by-me.
Non ci capisco molto, mi sto appunto informando, e forse tu sei (eri) nella mia stessa situazione. Ti allego foto, sperando in tuo aiuto. Cosa devo sostituire/ implementare?
Grazie in anticipo
scusate l’assenza dal thread. Allora “long story short”, utilizzo conbe 2 e zha, la connessione non risulta stabile purtroppo (parliamo di + di 20 tapparelle) e diversi deviatori e relè. alcune tapparelle vengono aggiunte e connesse istantaneamente, altre non c’è verso di farle riconoscere a zha. spesso non posso usare le tapparelle stesse per aggiungerne altre sempre vimar, ma mi tocca passare per altri repeater (ad es quello dell’ikea). Al momento sono deluso sia da zha che dai frutti vimar (non capisco se il problema è zha o vimar). In compenso sono tornato ad utilizzare “come prova di massima” il gateway di vimar e al momento sembra essere mooooolto più stabile, non perde un colpo e tramite l’integrazione home kit le entità vengono aggiunte istantaneamenete ad ha. Alla fine non mi scoccia utilizzare il gateway ufficiale è solo che preferivo avere meno apparati e quindi punti di rottura possibili. Per tutti quelli che utilizzano deconz consiglio di provare (magari in ambiente virtuale) zha o zigbetomqtt, non è tutto perfetto come il mio post testimonia, ma hanno molti meno problemi che con deconz.
ma usando il gateway vanno in bluetooth o sbaglio ? Non hai problemi di ricezione ?
no perchè creano una rete mesh, quindi ogni dispositivo fa da repeater.
ma eri riuscito a tarare il tempo di salita/discesa con lo zigbee ? le procedura indicata nel manuale vimar non funziona, non vorrei che fosse perchè non ho l’alexa…
Ciao,
io sto usando un modulo tapparella connesso IoT Vimar modello 03982.
Sono riuscito ad abbinarlo a conbee 2 solo una volta ma l’abbinamento non sembrava completo. Era visibile in HA e in Phoscon. Poi l’ho eliminato per abbinarlo di nuovo e non sono riuscito. Completata correttamente invece la regolazione per i tempi di apertura e chiusura. Sto usando il modulo per gestire una valvola motorizzata, non una tapparella, ma il concetto è lo stesso.
Vi tengo aggiornati…
Fase di abbinamento in Phoscon, questa volta sembra aver funzionato! Un consiglio: il dispositivo zigbee vimar (come tutti) deve essere molto vicino al Conbee 2 (vicino, 5-10 centimetri!).
Aggiunta in Phoscon come luce, visibile in Home Assistant come un comando tapparella.
Di seguito le versioni firmware di Conbee 2:
- Versione 2.12.06 / 19/8/2021
- Firmware 264A0700
Buon lavoro!
Just to add that the Plana 14593 works for me in Home Assistant using Zigbee. It exposes a power plug switch and its status is correctly updated when I press the button on the hardware. So far the status report has been always in sync between hardware and home assistant panel.
The product is marketed as reporting power consumption as well as controlling the relay. Anybody succeeded to set up the power consumption?
Ciao,
riguardo alla tapparella, la percentuale di apertura è disponibile? Se la apri prima al 10%, poi aumenti al 100% si ferma correttamente a fine corsa?
Altra domanda, accoppiamento quindi a pochi cm di distanza poi puoi spostare la conbee al suo posto originale e funziona tutto comunque?
Grazie in anticipo, io sto impazzendo con un tasto tapparella zigbee (la 14594 )
Ciao,
la percentuale è disponibile, per una perfetta corrispondenza devi “tararlo” come indicato nel manuale vimar. Ti faccio presente che io utilizzo questo interruttore per comandare una elettrovalvola, ma credo sia la stessa cosa.
Dopo aver associato il dispositivo puoi posizionarlo dove vuoi, ben oltre i 5cm.
F.
Ciao,
Qualcuno saprebbe dirmi se Vimar ha uno switch che misuri il consumo e sia compatibile con home assistant e deConz?
Grazie in anticipo
Ciao, è cambiato qualcosa rispetto a questo punto? I deviatori smart sono utilizzabili senza carico?
Grazie
ciao, volevo chiederti un consiglio: io ho delle tapparelle elettriche/motorizzate abbinate a dei pulsanti meccanici vimar/plana, ho letto che già hai integrato oggetti vimar con zha, quindi la domanda è: se compro dei pulsanti vimar domotici tipo questi ( Vimar 19594.B) posso essere configurati con zigbee2mqtt? io come coordinatore ho una stick sonoff 3.0 USB dongle. grazie in anticipo
Ciao, anche io ho lo stesso dongle, ma non riesco ad associare il deviatore connesso tramite la ricerca di zha. TU hai risolto ?
Dopo varie prove ho rinunciato a collegarli tramite zigbee. Ho preso il loro gateway e ho integrato quello in ha tramite homekit. In questo modo funziona tutto alla perfezione.
Ok grazie, ci penserò, perché così la spesa mi verrà importante, gateway 74€, pulsantiera tapparelle 44€ x 4. vediamo ci studierò su perché non ho più spazio nella cassetta per un eventuale LoraTap, ed avevo pensato a sostituire i pulsanti attuali con quelli wireless Vimar.
Using HA on Raspi4, supervised
Sonoff Zigbee 3, firmware v 2022
Zigbee stack: ZHA
The vimar switch is detected, after pressig for 5 sencods the switch.
There are two yellow warning that canot understand…
BUT…
BUT when acting on the control on the HA dashboard, the feedback on the dashboard goes back to off in few seconds, even if the real switch is on
The documentation for the other Zigbee mqtt stack says that tha status of the switch is publisched in the state variable. Vimar 14592.0 control via MQTT | Zigbee2MQTT
In zha the status is non corretly reported in the dashboard. In the screenshot it is showed off, but it is on.
Still not tested in mqtt, because started using zha.
The device is reported to work both in ZHA and MQTT. For what I can see, it is not working correctly in ZHA Vimar 2-way Switch IoT Connected Mechanism (14592/16492/19592/20592) Zigbee compatibility
KINDLY ASK
- Have you tested if the state get updated corretly with a load of > 2W ?
- Any difference in using MQTT instead of ZHA ?
BR
Giuliano
In ZHA, the device is stated to report the status too… obviously it is not working, at least wit a led pilot lamp
Is it worth to give a try with MQTT ??
Just to highlight some IMPORTANT documentation:
CONTROLLABLE LOADS.
For correct load state signalling, connect a 2 W minimum load.
RESETTING THE DEVICE.
The reset restores the factory settings. Within the first 5 minutes from powering, press the
button for 30 s until the white LED flashes.
Set the actuator parameters.
press the button for 15 s; this way, you can select the relay operation - between one-po-
sition stable and two-position stable (the LED flashes green for the two-position stable setting
and amber for the one-position stable setting)…
you can set the one-position stable activation time.
