Do you see any unknown entities in the home-assistant log file?
in regards of the sensors: the kW unit is hardcoded at the moment. I do not have any load controls so i am not sure that to expect from them. If you find out what the other values are, i can adapt the units.
Buon giorno. Il mio sistema Vimar byme è basato sul gateway 01411 e l’app Vimar View.
Ho provato a integrare questo add-on ma non funziona.
Sapete come fare per integrare la mia domotica?
Grazie
Hello. Unfortunately you need to either have the vimar webserver 01945 or the webserver light 01946 for this integration to work.
Ciao. Purtroppo è necessario disporre del webserver vimar 01945 o del webserver light 01946 affinché questa integrazione funzioni.
I have the same issue. My installation relies on the gateway and not on the web server. The only way I found to make HA control Vimar devices is through Alexa. Alexa can now control all my By-me-connected appliances (I have only lights and blinds on my bus), but I have not managed to get a feedback on their status. For example, I can write a Node-Red flow that uses a zigbee sensor to tell Alexa to trigger a By-me switch, conditional to the status of a HA binary toggle. I cannot (I don’t know how) ask Alexa about the status of a By-me light or blind.
Ciao, ho lo stesso tuo problema: il mio impianto ha il gateway ma non il web server. L’unico modo che ho trovato per permettere a HA di parlare con l’impianto By-Me, senza il web server, è per tramite di Alexa. Io ho solo luci e tapparelle sul bus. Tramite Alexa posso comandare tutti i dispositivi By-Me e relativi scenari da HA.
Quello che non sono ancora riuscito a fare è di ottenere un feedback sullo stato dei dispositivi. Ad esempio, tramite Node-Red posso usare un sensore zigbee come trigger per dire ad Alexa di accendere una luce By-Me, ma non posso (non so come fare) chiedere ad Alexa se una certa luce By-Me è accesa o se una tapparella è alzata.
Anch’io sono riuscito ad integrarlo con Alexa e riesco a comandare tutti i dispositivi.
Sinceramente, non ho provato a ricevere feedback perchè sto cercando di studiare HA poi mi dedicherò a Vimar View.
yes, there are a lot of warning
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Scene returned from web server: CH_Scene / APER TAPPAREL
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Scene object has states: {‘indice’: {‘status_id’: ‘1356’, ‘status_value’: ‘2’, ‘status_range’: ‘min=0|max=63’}, ‘comando’: {‘status_id’: ‘1357’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}}
2020-11-10 19:01:54 WARNING (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object returned from web server: CH_KNX_GENERIC_ENABLE / A_GIARD8
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object has states: {‘on/off’: {‘status_id’: ‘23852’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}}
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Scene returned from web server: CH_Scene / CHIS TAPP
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Scene object has states: {‘indice’: {‘status_id’: ‘1352’, ‘status_value’: ‘1’, ‘status_range’: ‘min=0|max=63’}, ‘comando’: {‘status_id’: ‘1353’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}}
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Scene returned from web server: CH_Scene / CHIUSURA TENDE AUTOMATICA
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Scene object has states: {‘indice’: {‘status_id’: ‘2474’, ‘status_value’: ‘3’, ‘status_range’: ‘min=0|max=63’}, ‘comando’: {‘status_id’: ‘2475’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}}
2020-11-10 19:01:54 WARNING (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object returned from web server: CH_KNX_GENERIC_ENABLE / ESTERNO GARAGE+CAMERETTA
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object has states: {‘on/off’: {‘status_id’: ‘23846’, ‘status_value’: ‘1’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}}
2020-11-10 19:01:54 WARNING (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object returned from web server: CH_KNX_GENERIC_ENABLE / FARETTI ANTERIORI
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object has states: {‘on/off’: {‘status_id’: ‘23837’, ‘status_value’: ‘1’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}}
2020-11-10 19:01:54 WARNING (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object returned from web server: CH_KNX_GENERIC_ENABLE / FARETTI SIEPE POSTERIORE
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object has states: {‘on/off’: {‘status_id’: ‘23840’, ‘status_value’: ‘1’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}}
2020-11-10 19:01:54 WARNING (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object returned from web server: CH_KNX_GENERIC_ENABLE / INGRESSO
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object has states: {‘on/off’: {‘status_id’: ‘23849’, ‘status_value’: ‘1’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}}
2020-11-10 19:01:54 WARNING (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object returned from web server: CH_KNX_GENERIC_LUMINOSITY / LUMINOSITA’ ATTUALE
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object has states: {‘value’: {‘status_id’: ‘3476’, ‘status_value’: ‘0.00’, ‘status_range’: ‘min=0|max=670760’}}
2020-11-10 19:01:54 WARNING (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object returned from web server: CH_KNX_GENERIC_ENABLE / PORTICO NOTTURNO
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object has states: {‘on/off’: {‘status_id’: ‘23843’, ‘status_value’: ‘1’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}}
2020-11-10 19:01:54 WARNING (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object returned from web server: CH_KNX_GENERIC_ENABLE / SASSI LED
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object has states: {‘on/off’: {‘status_id’: ‘23831’, ‘status_value’: ‘1’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}}
2020-11-10 19:01:54 WARNING (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object returned from web server: CH_WEATHERSTATION / STAZIONE METEO
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object has states: {‘its_night’: {‘status_id’: ‘3369’, ‘status_value’: ‘1’, ‘status_range’: ‘’}, ‘its_raining’: {‘status_id’: ‘3371’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘temperature’: {‘status_id’: ‘3373’, ‘status_value’: ‘11.00’, ‘status_range’: ‘’}, ‘temperature_min’: {‘status_id’: ‘3375’, ‘status_value’: ‘5.30’, ‘status_range’: ‘’}, ‘temperature_max’: {‘status_id’: ‘3377’, ‘status_value’: ‘8.10’, ‘status_range’: ‘’}, ‘temperature_request_minmax’: {‘status_id’: ‘3379’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘temperature_reset’: {‘status_id’: ‘3381’, ‘status_value’: ‘1’, ‘status_range’: ‘’}, ‘temperature_alarm’: {‘status_id’: ‘3383’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘temperature_target_setpoint’: {‘status_id’: ‘3385’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘temperature_actual_setpoint’: {‘status_id’: ‘3387’, ‘status_value’: ‘20.00’, ‘status_range’: ‘’}, ‘temperature_setpoint_output’: {‘status_id’: ‘3389’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘temperature_target_setpoint_2’: {‘status_id’: ‘3391’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘temperature_actual_setpoint_2’: {‘status_id’: ‘3393’, ‘status_value’: ‘20.00’, ‘status_range’: ‘’}, ‘temperature_setpoint_output_2’: {‘status_id’: ‘3395’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘temperature_target_setpoint_3’: {‘status_id’: ‘3397’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘temperature_actual_setpoint_3’: {‘status_id’: ‘3399’, ‘status_value’: ‘20.00’, ‘status_range’: ‘’}, ‘temperature_setpoint_output_3’: {‘status_id’: ‘3401’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘temperature_target_setpoint_4’: {‘status_id’: ‘3403’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘temperature_actual_setpoint_4’: {‘status_id’: ‘3405’, ‘status_value’: ‘20.00’, ‘status_range’: ‘’}, ‘temperature_setpoint_output_4’: {‘status_id’: ‘3407’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘wind_speed’: {‘status_id’: ‘3409’, ‘status_value’: ‘3.24’, ‘status_range’: ‘’}, ‘wind_speed_max’: {‘status_id’: ‘3411’, ‘status_value’: ‘0.00’, ‘status_range’: ‘’}, ‘wind_speed_request_minmax’: {‘status_id’: ‘3413’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘wind_speed_reset’: {‘status_id’: ‘3415’, ‘status_value’: ‘1’, ‘status_range’: ‘’}, ‘wind_speed_alarm’: {‘status_id’: ‘3417’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘wind_speed_target_setpoint’: {‘status_id’: ‘3419’, ‘status_value’: ‘72.00’, ‘status_range’: ‘’}, ‘wind_speed_actual_setpoint’: {‘status_id’: ‘3421’, ‘status_value’: ‘72.00’, ‘status_range’: ‘’}, ‘wind_speed_setpoint_output’: {‘status_id’: ‘3423’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘wind_speed_target_setpoint_2’: {‘status_id’: ‘3425’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘wind_speed_actual_setpoint_2’: {‘status_id’: ‘3427’, ‘status_value’: ‘14.40’, ‘status_range’: ‘’}, ‘wind_speed_setpoint_output_2’: {‘status_id’: ‘3429’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘wind_speed_target_setpoint_3’: {‘status_id’: ‘3431’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘wind_speed_actual_setpoint_3’: {‘status_id’: ‘3433’, ‘status_value’: ‘14.40’, ‘status_range’: ‘’}, ‘wind_speed_setpoint_output_3’: {‘status_id’: ‘3435’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘brightness’: {‘status_id’: ‘3437’, ‘status_value’: ‘0.00’, ‘status_range’: ‘’}, ‘brightness_target_setpoint’: {‘status_id’: ‘3439’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘brightness_actual_setpoint’: {‘status_id’: ‘3441’, ‘status_value’: ‘5000.00’, ‘status_range’: ‘’}, ‘brightness_enable_setpoint’: {‘status_id’: ‘3443’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘brightness_target_setpoint_2’: {‘status_id’: ‘3445’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘brightness_actual_setpoint_2’: {‘status_id’: ‘3447’, ‘status_value’: ‘5000.00’, ‘status_range’: ‘’}, ‘brightness_setpoint_output_2’: {‘status_id’: ‘3449’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘brightness_target_setpoint_3’: {‘status_id’: ‘3451’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘brightness_actual_setpoint_3’: {‘status_id’: ‘3453’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘brightness_setpoint_output_3’: {‘status_id’: ‘3455’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘dawn_target_setpoint’: {‘status_id’: ‘3457’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘dawn_actual_setpoint’: {‘status_id’: ‘3459’, ‘status_value’: ‘200.00’, ‘status_range’: ‘’}, ‘dawn_enable_setpoint’: {‘status_id’: ‘3461’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘dawn_target_setpoint_2’: {‘status_id’: ‘3463’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘dawn_actual_setpoint_2’: {‘status_id’: ‘3465’, ‘status_value’: ‘200.00’, ‘status_range’: ‘’}, ‘dawn_setpoint_output_2’: {‘status_id’: ‘3467’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘dawn_target_setpoint_3’: {‘status_id’: ‘3469’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘dawn_actual_setpoint_3’: {‘status_id’: ‘3471’, ‘status_value’: ‘200.00’, ‘status_range’: ‘’}, ‘dawn_setpoint_output_3’: {‘status_id’: ‘3473’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}}
2020-11-10 19:01:54 WARNING (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object returned from web server: CH_KNX_GENERIC_RESET / TASTO STOP IRRIGAZIONE
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object has states: {‘on/off’: {‘status_id’: ‘27110’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}}
2020-11-10 19:01:54 WARNING (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object returned from web server: CH_KNX_GENERIC_TEMPERATURE_C / TEMPERATURA ATTUALE
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object has states: {‘value’: {‘status_id’: ‘3482’, ‘status_value’: ‘11.00’, ‘status_range’: ‘min=-273|max=670760’}}
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Climate object returned from web server: CH_HVAC_RiscaldamentoNoZonaNeutra / TERMOSTATO BAGNO
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Climate object has states: {‘forzatura off’: {‘status_id’: ‘829’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘allarme_massetto’: {‘status_id’: ‘831’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘regolazione’: {‘status_id’: ‘833’, ‘status_value’: ‘2’, ‘status_range’: ‘’}, ‘modalita_fancoil’: {‘status_id’: ‘837’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘velocita_fancoil’: {‘status_id’: ‘839’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=100’}, ‘funzionamento’: {‘status_id’: ‘841’, ‘status_value’: ‘1’, ‘status_range’: ‘’}, ‘setpoint’: {‘status_id’: ‘848’, ‘status_value’: ‘25.70’, ‘status_range’: ‘min=-273|max=670760’}, ‘temporizzazione’: {‘status_id’: ‘854’, ‘status_value’: ‘1’, ‘status_range’: ‘min=0|max=65535’}, ‘temperatura_misurata’: {‘status_id’: ‘862’, ‘status_value’: ‘23.70’, ‘status_range’: ‘min=-273|max=670760’}, ‘stato_boost on/off’: {‘status_id’: ‘865’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘stato_principale_condizionamento on/off’: {‘status_id’: ‘866’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘stato_principale_riscaldamento on/off’: {‘status_id’: ‘867’, ‘status_value’: ‘1’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘uscita4’: {‘status_id’: ‘1861’, ‘status_value’: ‘non_utilizzata’, ‘status_range’: ‘principale_riscaldamento=0|boost_riscaldamento=0|principale_condizionamento=0|boost_condizionamento=0’}, ‘uscita3’: {‘status_id’: ‘1862’, ‘status_value’: ‘non_utilizzata’, ‘status_range’: ‘principale_riscaldamento=0|boost_riscaldamento=0|principale_condizionamento=0|boost_condizionamento=0’}, ‘uscita2’: {‘status_id’: ‘1863’, ‘status_value’: ‘non_utilizzata’, ‘status_range’: ‘principale_riscaldamento=0|boost_riscaldamento=0|principale_condizionamento=0|boost_condizionamento=0’}, ‘uscita1’: {‘status_id’: ‘1864’, ‘status_value’: ‘principale_riscaldamento’, ‘status_range’: ‘principale_riscaldamento=1|boost_riscaldamento=0|principale_condizionamento=0|boost_condizionamento=0’}}
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Climate object returned from web server: CH_HVAC_RiscaldamentoNoZonaNeutra / TERMOSTATO BAGNO PRIMO PIANO
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Climate object has states: {‘forzatura off’: {‘status_id’: ‘1021’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘allarme_massetto’: {‘status_id’: ‘1023’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘regolazione’: {‘status_id’: ‘1025’, ‘status_value’: ‘2’, ‘status_range’: ‘’}, ‘modalita_fancoil’: {‘status_id’: ‘1029’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘velocita_fancoil’: {‘status_id’: ‘1031’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=100’}, ‘funzionamento’: {‘status_id’: ‘1033’, ‘status_value’: ‘6’, ‘status_range’: ‘’}, ‘setpoint’: {‘status_id’: ‘1040’, ‘status_value’: ‘24.00’, ‘status_range’: ‘min=-273|max=670760’}, ‘temporizzazione’: {‘status_id’: ‘1046’, ‘status_value’: ‘1’, ‘status_range’: ‘min=0|max=65535’}, ‘temperatura_misurata’: {‘status_id’: ‘1054’, ‘status_value’: ‘23.50’, ‘status_range’: ‘min=-273|max=670760’}, ‘stato_boost on/off’: {‘status_id’: ‘1057’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘stato_principale_condizionamento on/off’: {‘status_id’: ‘1058’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘stato_principale_riscaldamento on/off’: {‘status_id’: ‘1059’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘uscita4’: {‘status_id’: ‘2073’, ‘status_value’: ‘non_utilizzata’, ‘status_range’: ‘principale_riscaldamento=0|boost_riscaldamento=0|principale_condizionamento=0|boost_condizionamento=0’}, ‘uscita3’: {‘status_id’: ‘2074’, ‘status_value’: ‘non_utilizzata’, ‘status_range’: ‘principale_riscaldamento=0|boost_riscaldamento=0|principale_condizionamento=0|boost_condizionamento=0’}, ‘uscita2’: {‘status_id’: ‘2075’, ‘status_value’: ‘non_utilizzata’, ‘status_range’: ‘principale_riscaldamento=0|boost_riscaldamento=0|principale_condizionamento=0|boost_condizionamento=0’}, ‘uscita1’: {‘status_id’: ‘2076’, ‘status_value’: ‘principale_riscaldamento’, ‘status_range’: ‘principale_riscaldamento=1|boost_riscaldamento=0|principale_condizionamento=0|boost_condizionamento=0’}}
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Climate object returned from web server: CH_HVAC_RiscaldamentoNoZonaNeutra / TERMOSTATO CAMERA MATRIMONIALE
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Climate object has states: {‘forzatura off’: {‘status_id’: ‘780’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘allarme_massetto’: {‘status_id’: ‘782’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘regolazione’: {‘status_id’: ‘784’, ‘status_value’: ‘2’, ‘status_range’: ‘’}, ‘modalita_fancoil’: {‘status_id’: ‘788’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘velocita_fancoil’: {‘status_id’: ‘790’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=100’}, ‘funzionamento’: {‘status_id’: ‘792’, ‘status_value’: ‘1’, ‘status_range’: ‘’}, ‘setpoint’: {‘status_id’: ‘799’, ‘status_value’: ‘21.00’, ‘status_range’: ‘min=-273|max=670760’}, ‘temporizzazione’: {‘status_id’: ‘805’, ‘status_value’: ‘1’, ‘status_range’: ‘min=0|max=65535’}, ‘temperatura_misurata’: {‘status_id’: ‘813’, ‘status_value’: ‘23.00’, ‘status_range’: ‘min=-273|max=670760’}, ‘stato_boost on/off’: {‘status_id’: ‘816’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘stato_principale_condizionamento on/off’: {‘status_id’: ‘817’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘stato_principale_riscaldamento on/off’: {‘status_id’: ‘818’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘uscita4’: {‘status_id’: ‘1808’, ‘status_value’: ‘non_utilizzata’, ‘status_range’: ‘principale_riscaldamento=0|boost_riscaldamento=0|principale_condizionamento=0|boost_condizionamento=0’}, ‘uscita3’: {‘status_id’: ‘1809’, ‘status_value’: ‘non_utilizzata’, ‘status_range’: ‘principale_riscaldamento=0|boost_riscaldamento=0|principale_condizionamento=0|boost_condizionamento=0’}, ‘uscita2’: {‘status_id’: ‘1810’, ‘status_value’: ‘non_utilizzata’, ‘status_range’: ‘principale_riscaldamento=0|boost_riscaldamento=0|principale_condizionamento=0|boost_condizionamento=0’}, ‘uscita1’: {‘status_id’: ‘1811’, ‘status_value’: ‘principale_riscaldamento’, ‘status_range’: ‘principale_riscaldamento=1|boost_riscaldamento=0|principale_condizionamento=0|boost_condizionamento=0’}}
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Climate object returned from web server: CH_HVAC_RiscaldamentoNoZonaNeutra / TERMOSTATO CAMERETTA
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Climate object has states: {‘forzatura off’: {‘status_id’: ‘925’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘allarme_massetto’: {‘status_id’: ‘927’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘regolazione’: {‘status_id’: ‘929’, ‘status_value’: ‘2’, ‘status_range’: ‘’}, ‘modalita_fancoil’: {‘status_id’: ‘933’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘velocita_fancoil’: {‘status_id’: ‘935’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=100’}, ‘funzionamento’: {‘status_id’: ‘937’, ‘status_value’: ‘1’, ‘status_range’: ‘’}, ‘setpoint’: {‘status_id’: ‘944’, ‘status_value’: ‘23.50’, ‘status_range’: ‘min=-273|max=670760’}, ‘temporizzazione’: {‘status_id’: ‘950’, ‘status_value’: ‘1’, ‘status_range’: ‘min=0|max=65535’}, ‘temperatura_misurata’: {‘status_id’: ‘958’, ‘status_value’: ‘23.30’, ‘status_range’: ‘min=-273|max=670760’}, ‘stato_boost on/off’: {‘status_id’: ‘961’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘stato_principale_condizionamento on/off’: {‘status_id’: ‘962’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘stato_principale_riscaldamento on/off’: {‘status_id’: ‘963’, ‘status_value’: ‘1’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘uscita4’: {‘status_id’: ‘1967’, ‘status_value’: ‘non_utilizzata’, ‘status_range’: ‘principale_riscaldamento=0|boost_riscaldamento=0|principale_condizionamento=0|boost_condizionamento=0’}, ‘uscita3’: {‘status_id’: ‘1968’, ‘status_value’: ‘non_utilizzata’, ‘status_range’: ‘principale_riscaldamento=0|boost_riscaldamento=0|principale_condizionamento=0|boost_condizionamento=0’}, ‘uscita2’: {‘status_id’: ‘1969’, ‘status_value’: ‘non_utilizzata’, ‘status_range’: ‘principale_riscaldamento=0|boost_riscaldamento=0|principale_condizionamento=0|boost_condizionamento=0’}, ‘uscita1’: {‘status_id’: ‘1970’, ‘status_value’: ‘principale_riscaldamento’, ‘status_range’: ‘principale_riscaldamento=1|boost_riscaldamento=0|principale_condizionamento=0|boost_condizionamento=0’}}
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Climate object returned from web server: CH_HVAC_RiscaldamentoNoZonaNeutra / TERMOSTATO CUCINA
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Climate object has states: {‘forzatura off’: {‘status_id’: ‘684’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘allarme_massetto’: {‘status_id’: ‘686’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘regolazione’: {‘status_id’: ‘688’, ‘status_value’: ‘2’, ‘status_range’: ‘’}, ‘modalita_fancoil’: {‘status_id’: ‘692’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘velocita_fancoil’: {‘status_id’: ‘694’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=100’}, ‘funzionamento’: {‘status_id’: ‘696’, ‘status_value’: ‘1’, ‘status_range’: ‘’}, ‘setpoint’: {‘status_id’: ‘703’, ‘status_value’: ‘23.50’, ‘status_range’: ‘min=-273|max=670760’}, ‘temporizzazione’: {‘status_id’: ‘709’, ‘status_value’: ‘1’, ‘status_range’: ‘min=0|max=65535’}, ‘temperatura_misurata’: {‘status_id’: ‘717’, ‘status_value’: ‘23.70’, ‘status_range’: ‘min=-273|max=670760’}, ‘stato_boost on/off’: {‘status_id’: ‘720’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘stato_principale_condizionamento on/off’: {‘status_id’: ‘721’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘stato_principale_riscaldamento on/off’: {‘status_id’: ‘722’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘uscita4’: {‘status_id’: ‘1702’, ‘status_value’: ‘non_utilizzata’, ‘status_range’: ‘principale_riscaldamento=0|boost_riscaldamento=0|principale_condizionamento=0|boost_condizionamento=0’}, ‘uscita3’: {‘status_id’: ‘1703’, ‘status_value’: ‘non_utilizzata’, ‘status_range’: ‘principale_riscaldamento=0|boost_riscaldamento=0|principale_condizionamento=0|boost_condizionamento=0’}, ‘uscita2’: {‘status_id’: ‘1704’, ‘status_value’: ‘non_utilizzata’, ‘status_range’: ‘principale_riscaldamento=0|boost_riscaldamento=0|principale_condizionamento=0|boost_condizionamento=0’}, ‘uscita1’: {‘status_id’: ‘1705’, ‘status_value’: ‘principale_riscaldamento’, ‘status_range’: ‘principale_riscaldamento=1|boost_riscaldamento=0|principale_condizionamento=0|boost_condizionamento=0’}}
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Climate object returned from web server: CH_HVAC_RiscaldamentoNoZonaNeutra / TERMOSTATO LAVANDERIA
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Climate object has states: {‘forzatura off’: {‘status_id’: ‘877’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘allarme_massetto’: {‘status_id’: ‘879’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘regolazione’: {‘status_id’: ‘881’, ‘status_value’: ‘2’, ‘status_range’: ‘’}, ‘modalita_fancoil’: {‘status_id’: ‘885’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘velocita_fancoil’: {‘status_id’: ‘887’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=100’}, ‘funzionamento’: {‘status_id’: ‘889’, ‘status_value’: ‘6’, ‘status_range’: ‘’}, ‘setpoint’: {‘status_id’: ‘896’, ‘status_value’: ‘24.00’, ‘status_range’: ‘min=-273|max=670760’}, ‘temporizzazione’: {‘status_id’: ‘902’, ‘status_value’: ‘1’, ‘status_range’: ‘min=0|max=65535’}, ‘temperatura_misurata’: {‘status_id’: ‘910’, ‘status_value’: ‘21.50’, ‘status_range’: ‘min=-273|max=670760’}, ‘stato_boost on/off’: {‘status_id’: ‘913’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘stato_principale_condizionamento on/off’: {‘status_id’: ‘914’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘stato_principale_riscaldamento on/off’: {‘status_id’: ‘915’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘uscita4’: {‘status_id’: ‘1914’, ‘status_value’: ‘non_utilizzata’, ‘status_range’: ‘principale_riscaldamento=0|boost_riscaldamento=0|principale_condizionamento=0|boost_condizionamento=0’}, ‘uscita3’: {‘status_id’: ‘1915’, ‘status_value’: ‘non_utilizzata’, ‘status_range’: ‘principale_riscaldamento=0|boost_riscaldamento=0|principale_condizionamento=0|boost_condizionamento=0’}, ‘uscita2’: {‘status_id’: ‘1916’, ‘status_value’: ‘non_utilizzata’, ‘status_range’: ‘principale_riscaldamento=0|boost_riscaldamento=0|principale_condizionamento=0|boost_condizionamento=0’}, ‘uscita1’: {‘status_id’: ‘1917’, ‘status_value’: ‘principale_riscaldamento’, ‘status_range’: ‘principale_riscaldamento=1|boost_riscaldamento=0|principale_condizionamento=0|boost_condizionamento=0’}}
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Climate object returned from web server: CH_HVAC_RiscaldamentoNoZonaNeutra / TERMOSTATO SOGGIORNO
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Climate object has states: {‘forzatura off’: {‘status_id’: ‘732’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘allarme_massetto’: {‘status_id’: ‘734’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘regolazione’: {‘status_id’: ‘736’, ‘status_value’: ‘2’, ‘status_range’: ‘’}, ‘modalita_fancoil’: {‘status_id’: ‘740’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘velocita_fancoil’: {‘status_id’: ‘742’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=100’}, ‘funzionamento’: {‘status_id’: ‘744’, ‘status_value’: ‘1’, ‘status_range’: ‘’}, ‘setpoint’: {‘status_id’: ‘751’, ‘status_value’: ‘23.50’, ‘status_range’: ‘min=-273|max=670760’}, ‘temporizzazione’: {‘status_id’: ‘757’, ‘status_value’: ‘1’, ‘status_range’: ‘min=0|max=65535’}, ‘temperatura_misurata’: {‘status_id’: ‘765’, ‘status_value’: ‘23.20’, ‘status_range’: ‘min=-273|max=670760’}, ‘stato_boost on/off’: {‘status_id’: ‘768’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘stato_principale_condizionamento on/off’: {‘status_id’: ‘769’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘stato_principale_riscaldamento on/off’: {‘status_id’: ‘770’, ‘status_value’: ‘1’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘uscita4’: {‘status_id’: ‘1755’, ‘status_value’: ‘non_utilizzata’, ‘status_range’: ‘principale_riscaldamento=0|boost_riscaldamento=0|principale_condizionamento=0|boost_condizionamento=0’}, ‘uscita3’: {‘status_id’: ‘1756’, ‘status_value’: ‘non_utilizzata’, ‘status_range’: ‘principale_riscaldamento=0|boost_riscaldamento=0|principale_condizionamento=0|boost_condizionamento=0’}, ‘uscita2’: {‘status_id’: ‘1757’, ‘status_value’: ‘non_utilizzata’, ‘status_range’: ‘principale_riscaldamento=0|boost_riscaldamento=0|principale_condizionamento=0|boost_condizionamento=0’}, ‘uscita1’: {‘status_id’: ‘1758’, ‘status_value’: ‘principale_riscaldamento’, ‘status_range’: ‘principale_riscaldamento=1|boost_riscaldamento=0|principale_condizionamento=0|boost_condizionamento=0’}}
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Climate object returned from web server: CH_HVAC_RiscaldamentoNoZonaNeutra / TERMOSTATO STUDIO
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Climate object has states: {‘forzatura off’: {‘status_id’: ‘973’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘’}, ‘allarme_massetto’: {‘status_id’: ‘975’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘regolazione’: {‘status_id’: ‘977’, ‘status_value’: ‘2’, ‘status_range’: ‘’}, ‘modalita_fancoil’: {‘status_id’: ‘981’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘velocita_fancoil’: {‘status_id’: ‘983’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=100’}, ‘funzionamento’: {‘status_id’: ‘985’, ‘status_value’: ‘1’, ‘status_range’: ‘’}, ‘setpoint’: {‘status_id’: ‘992’, ‘status_value’: ‘23.00’, ‘status_range’: ‘min=-273|max=670760’}, ‘temporizzazione’: {‘status_id’: ‘998’, ‘status_value’: ‘1’, ‘status_range’: ‘min=0|max=65535’}, ‘temperatura_misurata’: {‘status_id’: ‘1006’, ‘status_value’: ‘23.60’, ‘status_range’: ‘min=-273|max=670760’}, ‘stato_boost on/off’: {‘status_id’: ‘1009’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘stato_principale_condizionamento on/off’: {‘status_id’: ‘1010’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘stato_principale_riscaldamento on/off’: {‘status_id’: ‘1011’, ‘status_value’: ‘0’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}, ‘uscita4’: {‘status_id’: ‘2020’, ‘status_value’: ‘non_utilizzata’, ‘status_range’: ‘principale_riscaldamento=0|boost_riscaldamento=0|principale_condizionamento=0|boost_condizionamento=0’}, ‘uscita3’: {‘status_id’: ‘2021’, ‘status_value’: ‘non_utilizzata’, ‘status_range’: ‘principale_riscaldamento=0|boost_riscaldamento=0|principale_condizionamento=0|boost_condizionamento=0’}, ‘uscita2’: {‘status_id’: ‘2022’, ‘status_value’: ‘non_utilizzata’, ‘status_range’: ‘principale_riscaldamento=0|boost_riscaldamento=0|principale_condizionamento=0|boost_condizionamento=0’}, ‘uscita1’: {‘status_id’: ‘2023’, ‘status_value’: ‘principale_riscaldamento’, ‘status_range’: ‘principale_riscaldamento=1|boost_riscaldamento=0|principale_condizionamento=0|boost_condizionamento=0’}}
2020-11-10 19:01:54 WARNING (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object returned from web server: CH_KNX_GENERIC_TIMEPERIODMIN / TIMER FIORIERE
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object has states: {‘value’: {‘status_id’: ‘2332’, ‘status_value’: ‘15’, ‘status_range’: ‘min=0|max=60’}}
2020-11-10 19:01:54 WARNING (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object returned from web server: CH_KNX_GENERIC_TIMEPERIODMIN / TIMER INGRESSO
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object has states: {‘value’: {‘status_id’: ‘2344’, ‘status_value’: ‘15’, ‘status_range’: ‘min=0|max=60’}}
2020-11-10 19:01:54 WARNING (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object returned from web server: CH_KNX_GENERIC_TIMEPERIODMIN / TIMER SIEPE
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object has states: {‘value’: {‘status_id’: ‘2338’, ‘status_value’: ‘15’, ‘status_range’: ‘min=0|max=60’}}
2020-11-10 19:01:54 WARNING (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object returned from web server: CH_KNX_GENERIC_TIMEPERIODMIN / TIMER ZONA IMMONDIZIA
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object has states: {‘value’: {‘status_id’: ‘2341’, ‘status_value’: ‘1’, ‘status_range’: ‘min=0|max=60’}}
2020-11-10 19:01:54 WARNING (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object returned from web server: CH_KNX_GENERIC_TIMEPERIODMIN / TIMER ZONA ZEN
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object has states: {‘value’: {‘status_id’: ‘2335’, ‘status_value’: ‘15’, ‘status_range’: ‘min=0|max=60’}}
2020-11-10 19:01:54 WARNING (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object returned from web server: CH_KNX_GENERIC_WINDSPEED / VELOCITA’ VENTO
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object has states: {‘value’: {‘status_id’: ‘3479’, ‘status_value’: ‘0.90’, ‘status_range’: ‘min=0|max=50’}}
2020-11-10 19:01:54 WARNING (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object returned from web server: CH_KNX_GENERIC_ENABLE / ZONA ZEN
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object has states: {‘on/off’: {‘status_id’: ‘23834’, ‘status_value’: ‘1’, ‘status_range’: ‘min=0|max=1’}}
2020-11-10 19:01:54 WARNING (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object returned from web server: CH_KNX_GENERIC_WINDSPEED / limite vento
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object has states: {‘value’: {‘status_id’: ‘26022’, ‘status_value’: ‘3.50’, ‘status_range’: ‘min=0|max=670760’}}
2020-11-10 19:01:54 WARNING (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object returned from web server: CH_KNX_GENERIC_TIMEPERIODMIN / timer ritardo crepuscolare
2020-11-10 19:01:54 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unknown object has states: {‘value’: {‘status_id’: ‘30396’, ‘status_value’: ‘20’, ‘status_range’: ‘min=0|max=60’}}
there are also wheater station data as KNX object.
sorry, i copied everything from you
the warnings are ok at this point. these are just devices that are not yet supported + all their available states. I created a new ticket on github.
scenes and climates should work already according to the log?
just uploaded a new version - your devices should be visible as sensors and switches already.
yes climates and scenes are ok.
I have integrated your latest version and all sensors and statuses of the weather station have been recognized.
currently only these unrecognized objects remain, which are timers I use for irrigation.
however you have done an excellent job.
I congratulate you
2020-11-12 06:31:59 DEBUG (SyncWorker_13) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unsupported object returned from web server: CH_KNX_GENERIC_TIMEPERIODMIN / TIMER FIORIERE
2020-11-12 06:31:59 DEBUG (SyncWorker_13) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unsupported object has states: {‘value’: {‘status_id’: ‘2332’, ‘status_value’: ‘15’, ‘status_range’: ‘min=0|max=60’}}
2020-11-12 06:31:59 DEBUG (SyncWorker_13) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unsupported object returned from web server: CH_KNX_GENERIC_TIMEPERIODMIN / TIMER INGRESSO
2020-11-12 06:31:59 DEBUG (SyncWorker_13) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unsupported object has states: {‘value’: {‘status_id’: ‘2344’, ‘status_value’: ‘15’, ‘status_range’: ‘min=0|max=60’}}
2020-11-12 06:31:59 DEBUG (SyncWorker_13) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unsupported object returned from web server: CH_KNX_GENERIC_TIMEPERIODMIN / TIMER SIEPE
2020-11-12 06:31:59 DEBUG (SyncWorker_13) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unsupported object has states: {‘value’: {‘status_id’: ‘2338’, ‘status_value’: ‘15’, ‘status_range’: ‘min=0|max=60’}}
2020-11-12 06:31:59 DEBUG (SyncWorker_13) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unsupported object returned from web server: CH_KNX_GENERIC_TIMEPERIODMIN / TIMER ZONA IMMONDIZIA
2020-11-12 06:31:59 DEBUG (SyncWorker_13) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unsupported object has states: {‘value’: {‘status_id’: ‘2341’, ‘status_value’: ‘1’, ‘status_range’: ‘min=0|max=60’}}
2020-11-12 06:31:59 DEBUG (SyncWorker_13) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unsupported object returned from web server: CH_KNX_GENERIC_TIMEPERIODMIN / TIMER ZONA ZEN
2020-11-12 06:31:59 DEBUG (SyncWorker_13) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unsupported object has states: {‘value’: {‘status_id’: ‘2335’, ‘status_value’: ‘15’, ‘status_range’: ‘min=0|max=60’}}
2020-11-12 06:31:59 DEBUG (SyncWorker_13) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unsupported object returned from web server: CH_KNX_GENERIC_TIMEPERIODMIN / timer ritardo crepuscolare
2020-11-12 06:31:59 DEBUG (SyncWorker_13) [custom_components.vimar_platform.vimarlink] Unsupported object has states: {‘value’: {‘status_id’: ‘30396’, ‘status_value’: ‘20’, ‘status_range’: ‘min=0|max=60’}}
2020-11-12 06:31:59 DEBUG (MainThread) [custom_components.vimar_platform] Finished fetching vimar data in 0.669 seconds
Perfect. Those timers are only used internally for further configurations and events right? Therefore i though adding them to HA does not provide much functionality.
Great to hear it works!
Hi all, I would like to join this thread because I’ve installed Home Assistant on a Raspberry Pi 3 on october to solve IFTTT pro account problems, and I discovered that someone was developing Vimar By-Me integration.
Fantastic, I also have Vimar By-Me domotics system in my house!
I installed this custom component, and I am thankful to Andi for the great job.
I’m following this thread and if I could I’ll contribute to it.
I’m not a programmer anyway… But I’d like to understand a little the working principle of HA.
Regards, Marco
Which is the state attribute that indicate that the heating is on? I cant see it inside the history graph (the green area), I would like to create a sensor with it but I don’t know how it’s called!
Climate_Heating|422x500
In this image you can see it in the logic unit installer manual
If you go to developer tools you can read out all current attributes:
in this case the climate is set to heat
(during winter, its also possible to set it to cool
, or off
and the hvac_action is set to idle
which means, the current target temperature is already met.
if its not met, it will be set to “heating”
Perfect, you’ve clarified all my doubts
Thank you, Marco
@h4de5
Hi Andi,
First of all thank you for the great work.
I have a question/issue, I don’t know how to handle it:
I Have 3 shutters/covers, and one scenario on Vimar to close them: When activated, one of the (Bagno) results in inverted state, “open” instead of real state “closed” (see screenshot).
Any idea on hot to solve it?
Thanks!!
does it stay open if you close it directly via HA or through the vimar web server?
The “scene” (that is imported from vimar) does the closure correctly: what I mean is that actually all the 3 windows get closed, but as you can see it results on HA entity to have the one “Bagno” in state “open”. If in HA entity “Cover Bagno” I press the down-arrow (closure) this works correctly, it acts as “close” command and change the state to close (and the window actually get closed). Seems like the Scene “Chiusura Balconi” and “Chiusura Casa” (“Covers Closure” and “Home Closure”) send close command correctly to the other 2 windows, but like a “open” command to this entity, but as said in reality to the Vimar system it arrives the correct command.
Do you think that maybe I can try to delete the entity on HA, restart the server, and let the integration re-import it? Maybe it was open when I imported it the first time.
mmh. the states are read live from the web servers database. if the state is shown as open in HA it should be the same state in the vimar web server. so, a restart or reimport may probably not change anything there. i assume all three of them are the same sort of cover?
Yes they are. I will check if I installed the wall switch upside down and maybe inverted open operation with close for the motor (I don’t know if my explanation makes sense)
