Vimar View
Ciao a tutti, qualcuno ha trovato un modo di collegare ad home assistant i prodotti di vimar view?
Forum Language Policy:
We can only support one language here, and that language is English. We appreciate that not everybody can read and write it, but there are a wide range of options out there . We chose this language since it’s known to the moderators and developers, and also one of the most widely known languages.
Alternatively there are other places you can get help in other languages.
Ciao, se con i prodotti vimar view intendi la serie IoT (IoT Vimar) la soluzione per l’integrazione è utilizzare un gateway vimar ( ne riporto uno ma ci sono per le diverse serie di interruttori Gateway) e l’integrazione Homekit device (Homekit device).
Procedi a configurare il gateway con l’app Vimar View Wireless, Vimar fornisce tutte le istruzioni.
Installi l’integrazione Homekit e vedrai che appaiono i device.
Attenzione alcuni device in BLE non riportano tutte le opzioni, tipo richiamare una scena o modificare le impostazioni ma risultano solo uno switch ON/OFF.
Per maggiori info, problemi e soluzioni vedi il post: Vimar - 14592.0 - Small switch with Zigbee and Bluetooth tecnology - #135 by Jster007]
Per favore usa l’inglese per i post come ti ha chiesto @Didgeridrew , più persone potranno aiutarti e più persone potrebbero trovare utile la tua domanda :slight_smile:
For non italian speaker, here the translation:
Question (1st post): Hello everybody, has anybody found a soluzion to connect Vimar View products to HA?
Answer:
Hello, if with Vimar View you mean the IoT series from Vimar (IoT Vimar) the solution is getting a Vimar Gateway like this one and configure it as per manufacturer instruction.
Then you can integrate it using the integration Homekit Device.
Configure the device using Vimar View Wireless App, manufacturer have instructions.
Install Homekit device and you will see the device and entities in your installation.
Pay attention some device in BLE mode will report only 1 entity like switch (ON/OFF) not other entities for configuration, there is a long post thread about the integration process, issues and solutions.
Hi @AutoDIY,
so you just need to integrate the gateway directly with the homekit device? What do you need to do that?
Don’t you need to change the different devices from BLE to Zigbee?
I read around and still feeling very lost.
Hello Giovanni,
I see you posted in several threads.
If you want to add it to a Zigbee network the gateway is useless, the gateway is bluetooth and WiFi no zigbee, infact inside is a ESP based, I believe ESP32 due to the fact it has BT and WiFi.
The devices from Vimar are usually factory set to bluetooth mode, you need the Vimar App to switch them to Zigbee.
Look at page 6-7-8 of the manual to have examples of possible setup.
As you see in the Bluetooth environment there is one or more gateways, in zigbee mode no Vimar gateway but a coordinator (Vimar uses Alexa but any coordinator should work).
You can even mix up the two modes, probably, but the “coordinator” will be dual:
1 for bluetooth: the Vimar gateway communicating to HA via WiFi and with device via bluetooth
1 for zigbee: any zigbee coordinator that is in your network
In any setup you would need the Vimar ViewWirelessApp to start setting up devices.
To use Vimar Apps you need to setup an account.
If you use your Vimar device in bluetooth mode you will need the gateway (this is an example, the hardware inside is quite always the same) from Vimar to integrate them in HA via HomeKit Device integration.
If you use Zigbee mode you don’t need a Vimar gateway but it is sufficient to use a zigbee coordinator within home assistant and an integration (e.g. ZHA).
Depends in which way you want to go.
Any solution you choose in my personal opinion basic device like lights, must be working even in case of disaster within HA, so I will always have physical wired or indipendent BLE switches.
The right procedure for Bluetooth and HomeKit device is:
  1. setup the whole system (relay switches, roller shutter etc…) using the Vimar ViewWireless app. Look at the Vimar website they have extensive manual and videos example of video.
  2. add the gateway only when everything is more or less all wired, and set up using ViewWireless App. Video tutorial for gateway setup.
    Adding device aftwards is still usually possible.
  3. when the gateway is connected to your WLAN, Home Assistant will likely detect the device and show it up as newly discovered device, add it and you should see switches, you won’t see many other information.
    I believe it is not possible to setup color of blinking LED etc… you will see just switches, ON/OFF lights, UP/Down etc.
    For more advanced setup you still need ViewWireless App.
Sometimes to make the gateway gather all the devices a restart might be necessary, all your devices should be unpowered for a couple of minutes and powered back (just cut the mains for lights or for the whole house), in this way everything starts in a kind of “pairing” mode.
Some devices like power meter might not work properly or at all.
Pay attention Vimar has 2 apps View and ViewWireless , the first is for control via Vimar cloud the other is for setup.
If you go the ZigBee way, these are Zigbee devices as many others, so you should start them in pairing mode to add it to the zigbee network.
To get the devices in pairing mode it should be the same procedure as above, once you have switched the device to Zigbee, cut the power and restore it, the device should be in pairing mode ready to be added to zigbee network.
Sorry for the long post, I hope I could make it clear :slight_smile:
Dear @AutoDIY,
many thanks for your precious support, finally I was able to gather more info.
I also had a call with the customer service this morning and provided excellent support.
Unfortunately there was no major reference to how easy it was connecting Vimar with Homekit, it’s indeed the easiest way.
Below what I did:
  1. I unplugged the Vimar gateway 14597
  2. Took note of the homekit code (on the side next to the QR code),
  3. In the integrations page on HA I looked for Homekit inside Apple brand
  4. Indicated the homekit code
  5. I found all the devices (no scenarios) in HA
I don’t know why Zigbee is the most popular way to integrate VimarView, I totally find it way more complex, especially if you don’t have a hub.
Thanks again, I hope that the above steps will be useful for other users too!
Ciao
Hi everybody
I don’t fully understand, whether or not I should buy a VIMAR gateway, if I want to use the VIMAR IoT devices in Zigbee mode. Do I have to buy a gateway to switch the devices from Bluetooth to Zigbee mode?
Unfortunately, I couldn’t find any native VIMAR integration into Home Assistant. Maybe, if somebody from VIMAR itself, is reading this thread, could answer, if this might be an option for the future? I didn’t buy any VIMAR products yet, but I want to be sure that I can use them within Home Assistant before I spend a lot of money for nothing.
I would be thankful for any information regarding the integration of VIMAR products into Home Assistant.
For zigbee vimar gateway is not needed :grinning:
You need the View Wireless app on your phone to switch each device to Zigbee.
Then you add to HA as regular zigbee device.
There is no integration for Vimar View Wireless, only Vimar-by-me but is for KNX devices something different.
You can use within HA the vimar devices but with some limitations, some devices as energy meter seems not to work properly.
The relay Vimar 03981 works as mentioned above
The Vimar 14593 should work fine
The Vimar 14592 switch works fine
Hope it helps you.
Happy it helped.
Just for sake of developers the integration HomeKit device is not Apple the developers are at the bottom of this page https://www.home-assistant.io/integrations/homekit_controller/
Thanks to them!!! Give them a star on github.
Hello everyone
I don’t see the devices on home assistant.
I have the configuration with bluetooth via gateway.
I don’t have Homekit.
The devices are connected to google home via Vimar App.
Why don’t I see the gateway?
Hello @maurizio_zito,
welcome!
via Homekit you will see it.
Via Google home, I believe, you should integrate Google home, but I don’t know if it will work, I never tried and I don’t plan to do it.
This way has a cons, is not local, no internet access mean no control, as you are going through a Google Cloud service.
Homekit device is local push, so as far as your internal network is up you can control devices.
Vimar gateway is not directly integrated in HomeAssistant so you need some way around this; one way is Homekit device integration to be added in Homeassistant.
After adding Homekit device integration you can see the gateway and the devices will be controllable.
Homekit uses the code of Apple Homekit but you don’t need an Apple product to set it up.
I am unsure if having Google Home connected you will be able to connect to HA via Homekit, but just try, it might work.
Hope it helps.
Hi, do you know how to connect Vimar Tab5S Up 2 Wire WIFI Elvox 40515 with Home Assistant
No sorry, I don’t know.
Hello guys, do you know how to see the wifi thermostat Vimar 02912 into home assistant?
Thanks a lot
@AutoDIY
I am sorry but I don’t know, it might work or not.
Sincerely I don’t believe that via the gateway (the only way I know it works for other devices) the thermostat will expose a climate entity but this is a guess.
Sorry not being able to be more helpful.
Hi all
Anybody was able to integrate vimar 20514 in home assistant?
I’ve started the integration and I finished all the lights finding addresses with ets5 demo but, as I don’t have the original configuration created by the installer, it’s a mess trying to configure vimar thermostat in Home assistant
Hi, I have an IoT Gateway installed 14597 and relays 14593.
This is all configured in BT-mode and I can access the relays through the VIEW app.
I’ve been using HA for a long time as well as these VIMAR products, but never saw any prompt to integrate them in HA using the Homekit integration.
So I tried manually adding them but HA says “No unpaired devices could be found”.
HA and the gateway are in the same LAN. I’ve also copied the HomeKit code of the gateway.
How can I get it to appear in HA?
Do I have to configure first something in the gateway?
TIA.
SOLVED: see this post
Hello
Can we integrate the Vimar View Door ?
Connection is Wi-Fi
Hi Rocco, this is Alex from Vicenza,
I have a similar model, 02913, in a second house in the mountain. I connect using app View and the device use LTE.
I can’t find the way to integrate, probably this device does not use a gateway and it connects to Vimar Cloud without exposing an interface. Did you solved and integrated your one?
Thanks, Alex
Hello Everyone,
I’m just starting with HA and my first integration idea is to install these vimar product 30804 that uses the view wireless of vimar to control my home roller shutters or blinds.
I’m using the raspberry pie 4 as my HA server and i do not have yet any antenna added to it.
What you suggest me to do? Is better if i buy a zigbee antenna for my pie or to buy a vimar controller? Thanks for the help
