3.6.0?
is very old and will not work if you updated the firmware
BTW
3.6.7 also work in Android 12 (but the lock will not work if you updated the firmware )
Hi all!
I´ve bought a bluetooth keyfob for my Sherlock S3, chinese version.
I can not pair the fob with the app (BlueLok 1.0.7)
My procedure:
- Push the button of the fov 20 seconds, until the led starts blinking red/green
- BlueLok app in pairing mode (Smart Keys → Add)
- Push the button again once.
- Nothing happens.
Am I doing something wrong? Thanks!
This method does not work for me ![]()
Maybe the seller sent me a S2 keyfob, instead of a S3 one? Is there any way to identify the keyfobs of each model of Sherlock (S2 and S3) ?
Sorry I don’t know. But have you shure that the S3 can work with keyfob’s?
Después de contactar con el vendedor de Aliexpress ya no aparece el dispositivo en la APP Sherlock pero al vincular de nuevo sigue apareciendo este error. Alguien sabe como solucionarlo?
Lo que parece es que la app no está conseguindo conectar-se a lá internet. Ó puede ser que tu cerradura no ay sido borrada de la base de dados.has reseteado la cerradura antes de borrar-la de lá app? (si no has echo reset, NO LO HAGAS).
Si hice reset…
ya me está cansado el tema no veo solución. Estoy pensando en buscar otra cerradura, nuki u otra que funcione con Smartlife. Que me recomendáis porque no veo que haya ninguna solución con sherlock.
pero borraste la cerradura en la app, antes de hacer reset? Si no lo hecistes,lo que passa és que tu cerradura se quedo en la base de datos de sherlock. Tienes de pedir a lo vendendor para que borre tu cerradura en la base de datos. Solamente despues puedes parear la cerradura con la app.
Sugestion se quieres cambiar, para mi seria una AQUA smart lock N100 ó um AQARA S2 pro, pero no tegno experiencia con elas.
Lo hice sin borrarla y tuve que pedir al vendedor que lo hiciese pero aun así sigo sin poder vincular de nuevo. También es verdad que estoy usando la versión 3.6.0, es la única que me funciona después de actualizar a Android 12
3.6.0 will give you ssl error
3.6.7 also work in Android 12 (will not crash but the lock will not connect if you updated the firmware )
Hi version 3.6.6 work for my. Sherlock s2, android 12
Bueno yo finalmente la he vinculado a otro telefono con Android anterior a 12, así por lo menos puedo abrir con mis mandos a distancia aunque no lo pueda hacer con mi App, espero que pronto saquen una versión compatible con Android 12. Saludos
With this versión to me apear “ssl error” when a sing in with my acount…
Have you tried any of these? I wonder how reliable the product really is. Not at all sure it’s worse than a reputable smart lock manufacturer’s product, just no product support, no forum.
Does the s3 work without an internet connection? Does it open the door? Do I need an internet connection to pair?
Any update for running sherlock with Android 12?
Not yet!
Better throw this piece of sh** away!
I would like to ask what happened to this? Did you manage to crack it?
Is there any other reliable locks?
3.6.7 = ssl error. No app works in android 12 (oneplus)
