last step just copy this file homeassistant-custom_components-awtrix/awtrix-simple.yaml at 2fd9a528d3e78de641009c34d2015fa910b493f9 · 10der/homeassistant-custom_components-awtrix · GitHub
as
to HASS path as blueprints/automation/10der/awtrix-simple.yaml
Hint: You can’t directly import his blueprint in HA via the blueprint import function, because it is not marked as yaml in the first post.
If you mark it as yaml in the post, it could be added more easily via he UI
Fixed and THANK YOU!
Here is a link copy
for UA
guys!
alias: "AWTRIX: alert UA map"
description: ""
use_blueprint:
path: 10der/awtrix-simple.yaml
input:
pre_actions:
- action: rest_command.ukraine_alerts
data: {}
response_variable: alerts
- action: rest_command.ukraine_alerts_drones
data: {}
response_variable: alerts_drones
- action: rest_command.ukraine_alerts_rockets
data: {}
response_variable: alerts_rockets
entity: binary_sensor.m_dnipro_ta_dniprovska_teritorialna_gromada_air
additional_options:
region_data: |-
{% set regions = {
"м. Київ": [80],
"Івано-Франківська область": [107],
"Волинська область": [43, 44],
"Одеська область": [174, 175, 207, 238],
"Полтавська область": [82, 83, 114],
"Кіровоградська область": [144, 145, 146],
"Сумська область": [18, 50, 51],
"Автономна Республіка Крим": [209, 210, 211, 242],
"Донецька область": [117, 149, 150],
"Черкаська область": [112, 113],
"Закарпатська область": [106, 138, 139],
"Вінницька область": [110, 111, 142, 143],
"Рівненська область": [45],
"Тернопільська область": [108],
"Київська область": [48, 81],
"Чернігівська область": [17, 49],
"Чернівецька область": [140, 141],
"Миколаївська область": [176, 177],
"Херсонська область": [178, 179],
"Луганська область": [86, 118, 119],
"Львівська область": [75, 76],
"Хмельницька область": [77, 109],
"Харківська область": [84, 85, 116],
"Житомирська область": [46, 47, 78, 79],
"Запорізька область": [180, 181],
"Дніпропетровська область": [115, 147, 148]
{{regions}}
my_region: Дніпропетровська область
my_alerts: >-
{% set value_drones = alerts_drones.content.states.get(my_region) %} {%
set value_drones = value_drones if value_drones else 999999999 %} {% set
value_rockets = alerts_rockets.content.states.get(my_region) %} {% set
value_rockets = value_rockets if value_rockets else 999999999 %}
{% set known_alert = true %}
{% if (value_drones > 3600 and value_rockets > 3600) %}
{% set known_alert = false %}
{% endif %}
{% if known_alert %}
{{ 'd' if value_drones < value_rockets else 'r' }}
{% else %}
'x'
{%endif%}
now_alerts: |-
{% set ns = namespace(result=[]) -%}
{% for v in alerts.content.states -%}
{% if alerts.content.states[v] -%}
{% set ns.result = ns.result + [v] %}
{% endif -%}
{% endfor -%}
{{ns.result}}
draw_payload: >-
{% for key, value in region_data.items() -%}
{% if key in now_alerts -%}
{% set color = "#FF0000" %}
{% else -%}
{% set color = "#00FF00" -%}
{% endif -%}
{% for item in value -%}
{% set ns.result = ns.result + [{"dp": [item % 32, item // 32, color]}] -%}
{% endfor -%}
{% endfor %}
{% set shahed = [{"dl":[25, 7, 29, 7, "#FF0000"]}, {"dl":[26, 6, 28,
6, "#FF0000"]}, {"dl":[27, 5, 27, 5, "#FF0000"]}] %}
{% set missile = [{"dl":[27, 7, 27, 1, "#FF0000"]}, {"dl":[26, 4, 28,
4, "#FF0000"]}] %}
{% if alerts.content.states.get(my_region) %}
{% set warning = [] %}
{% if my_alerts == 'd' %}
{% set warning = shahed %}
{% elif my_alerts == 'r' %}
{% set warning = missile %}
{% endif -%}
{% set ns.result = ns.result + warning -%}
{% endif -%} {{ns.result}}
additional_conditions:
- condition: state
entity_id: binary_sensor.m_dnipro_ta_dniprovska_teritorialna_gromada_air
state: "on"
app_name: awtrix_alarm_map
user_options:
duration: 10
draw: "{{draw_payload}}"
text: ""
app_icon: "16701"
awtrix_device:
- 3135904cc76cc8342758e395c7c19c10
Are just put text in the action or home assistant build it?
switch to UI mode
from action choose rtttl and device
key text two_short:d=4,o=5,b=100:16e6,16e6
press perfom action
Any idea why this temperature app is not updating/pushing to the clock?
it only shows on the clock if y press run actions in the automation
variables:
entity_id: sensor.temp_lux_living_room_temperature
app_name: awtrix_app
app_icon: "96"
additional_conditions: []
triggers:
- entity_id: sensor.temp_lux_living_room_temperature
trigger: state
- event: start
trigger: homeassistant
- event_type: automation_reloaded
trigger: event
- triggers: null
conditions: []
actions:
- choose: []
default: null
- alias: Variable Entity
variables: {}
- variables:
variables: {}
device_ids:
- 03aba72f131fdb43986935299709c57d
user_data: {}
value_template: "{{ user_data.get('value_template', states(entity_id)) }}"
icon_template: "{{ user_data.get('icon_template', app_icon) }}"
prefix_text: ""
suffix_text: C
user_options:
duration: 5
payload: |-
{{('"icon"' if icon_template) ~ (":" if icon_template) ~ ('"' ~ icon_template ~ '"' if icon_template) }}
{{"," if icon_template}} "text":"{{prefix_text~value_template~suffix_text}}"
- repeat:
for_each: "{{ device_ids }}"
sequence:
- variables:
awtrix_device_name: >-
{{ iif( device_attr(repeat.item, 'name_by_user') != none,
device_attr(repeat.item, 'name_by_user'), device_attr(repeat.item,
'name') ) }}
- if: []
then:
- data:
data: "{{ dict(payload, **user_options) }}"
action: awtrix.{{awtrix_device_name}}_push_app_data
else:
- data:
data: {}
alias: AWTRIX Living room temp
description: ""
| round
also i can recommend to look samples
round fixed it.
Used the code from examples for home temperature, but like pasted above it does not show up on the clock, only if I press run automation but then never again
Strange. it must work without triggers! at all!
STOP! you do NOT use blueprint.
sorry.
Sorry but don’t understand…
I made it through the blueprint, I copied the code so you could maybe see where the error is. Anyway like I said somehow it doesn’t show the temperature sensor info on the clock…
The energy sensor works fine, but temperature one just never shows up, no matter the temperature sensor I chose.
On this pic is blueprint, right
On previous- no.
For understanding what happens please click a button trace
Here you have the Trace.
It executes once when creating the app, but then never again ( tried with like 6 different temp senors of HA )
It only shows again on the clock if I press “run actions” button
idk. Maybe I can’t help you here.
it’s my automation
alias: AWTRIX - HOME_TEMPERATURE
description: ""
use_blueprint:
input:
app_name: awtrix_app_home
entity: sensor.home_temperature
suffix_text: °
awtrix_device:
- cba036557ec6a93c46e1772448fac471
app_icon: "96"
value_template: null
user_options:
duration: 5
pos: 3
color: |-
{{user_data.colors[(colors.items() |
map(attribute='0') |
map('int') |
sort | select('>=', value_template ) |
first) | string]}}
additional_options:
colors:
"0": "#00ff7f"
"5": "#00ff2a"
"10": "#2aff00"
"15": "#7fff00"
"20": "#d4ff00"
"25": "#ffd400"
"30": "#ff7f00"
"35": "#ff5f00"
"-15": "#007fff"
"-10": "#00d4ff"
"-5": "#00ffd4"
value_template: "{{states(entity_id) | round(0, 'floor', 0) }}"
prefix_text: "{{ '+' if value_template > 0 }}"
works like a charm without manual triggering at all:
some history
Thank you.
I have been observing the temperature app created in my HA. So basically the temperature only shows on the clock if the temperature sensor has a state change. So for example when temp changes from 20 to 21 it will show but if it never changes from 21 for example, it will not show again.
The blueprint used for weather forecast was working for couple of week and since couple of days now it is reporting an error in the Execution History: UndefinedError: ‘value_template’ is undefined.
I have tried to troubleshoot with the prior messages of this forum around the weather forecast but I do not see what went wrong.
I would appreciate any advice.
alias: Awtrix - Meteo
description: ""
use_blueprint:
input:
entity: sensor.station_meteo_ecowitt_outdoor_temperature
awtrix_device:
- 1891c4f45bf8d39f11232c53dc46b77b
additional_action:
- variables:
icons:
clear-night: a12181
cloudy: a2283
exceptional: a2364
fog: "17056"
hail: a2441
lightning: a630
lightning-rainy: a49299
partlycloudy: a2286
pouring: a49300
rainy: a2284
snowy: a2289
snowy-rainy: a49301
sunny: a2282
windy: a15618
windy-variant: a15618
unavailable: "52176"
user_options:
duration: 5
pos: 0
text: ""
icon: "{{icons[states('weather.aussonne')]}}"
draw: |
{%- macro draw_forecast_lines() %}
{%- set hours = 24 %}
{%- for hour in range(hours) %}
{"dp": [{{8 + hour}}, 7, "{{colors[(colors.items() | map(attribute='0') |
map('int') | sort | select('>=', forcast_temp[hour]) | first) | string]}}"]}
{%- if hour+1 != hours %},{%endif%}
{%- endfor %}
{%- endmacro %} [
{{draw_forecast_lines()}},
{"dt": ["{{13 if value_template > 9 else 15}}", 1, "{{'+' if value_template > 0}}{{value_template}}°", "{{color}}"]}
additional_options:
icons:
clear-night: a12181
cloudy: a2283
exceptional: a2364
fog: "17056"
hail: a2441
lightning: a630
partlycloudy: a2286
pouring: a49300
rainy: a2284
snowy: a2289
snowy-rainy: a49301
sunny: a2282
windy: a15618
full_moon: "2314"
waning_gibbous: "2315"
last_quarter: "2316"
waning_crescent: "2317"
new_moon: "2318"
waxing_crescent: "2320"
first_quarter: "2320"
waxing_gibbous: "36234"
home: "96"
sunrise: "485"
sunset: "486"
colors:
"0": "#00ff7f"
"5": "#00ff2a"
"10": "#2aff00"
"15": "#7fff00"
"20": "#d4ff00"
"25": "#ffd400"
"30": "#ff7f00"
"35": "#ff5000"
"40": "#ff2000"
"-15": "#007fff"
"-10": "#00d4ff"
"-5": "#00ffd4"
color: |-
map('int') | sort | select('>=', value_template) | first) | string]}}
value_template: "{{states(entity_id) | round }}"
forcast_temp: |-
{{(forecast[forecast.keys() | first]).forecast |
map(attribute="temperature") |
map('round') |
list}}
pre_actions:
- data:
type: hourly
response_variable: forecast
action: weather.get_forecasts
entity_id:
- weather.forecast_home
app_name: meteo
app_icon: "2355"
let me check.
u r trying to use variable before declare.
please swap lines:
color: |-
meme:
No, no, I didn’t touch anything!
