Prix carburant France - need beta-tester
Hello everyone,
I’m trying to develop an sensor that monitor fuel price in France.
But I need help : Prix carburant France - création module
Changelog:
09/03/2019 : the module is almost working need to update. I will need bêta-testeurs !
14/03/2019 : the module and the component is working : need beta-tester
22/03/2019 : Improve module to export lib to pipy
31/03/2019 : Add openData last Update
10/04/2019 : bug fix
TODO
25/03/2019 : Ability to choose default state ( Gazoil/E95/E98/E10)
Si besoin d’un beta tester je suis la et ton projet m’intéresse.
If you need a beta test I’m here and your project interests me
Ce projet est surtout à destination des Français donc continuons en Français :slight_smile:
Tu peux :
SI besoin je suis disponible :slight_smile:
Ouvert à suggestions, évolutions, factoring de code ect
Pas mal, je trouve juste dommage que le graphique soit pressent, pas moyen de le faire partir ?
Pour le moment je finalise le backend, notamment la récupération, la robustesse du code, les options ect.
Après je m’attaquerais à l’aspect graphique.
Après c’est un “sensor” donc ce que tu as besoin c’est d’afficher sa valeur sans graphique :
You can also use “graph : none”
:slight_smile:
Bien vue je fait sa quand j’ai un peut de temp car je suis entrain m’être des module pour la conso
salut mon amis, voila je viens vers toi car j’ai ceci dans mes logs: https://pastebin.com/isEGmmUy
Je pense que tu n’as pas réussi à télécharger les dernières données, je vois pour fiabiliser tout ça :slight_smile:
Hello @julienbellier19,
j’ai mis à jour pour déplacer la librairie vers pipy comme demandé par home-assistant et également fait la migration vers le nouveau système version 0.89
Peux-tu mettre à jour la librairie et me dire si cela marche toujours ?
D’ailleurs je suis à la recherche d’autres beta-tester pour tester sous différents systèmes/versions ect :slight_smile:
Merci :slight_smile:
Très bien je regarde sa ce soir quand je rentre
Ca fait parti des choses que je veux installer et tester. J’essay ça dans le week-end.
J’ai poussé une V1.0.3 qui gère les erreurs de téléchargement lors des updates journaliers
Il faut néanmoins que je gère si cela survient lors du reboot de HASS. :slight_smile:
Je l’ai installé ce week-end et tout c’est bien passé :+1:.
J’aurais tout de même quelques questions.
  • Par default il affiche le prix du Gazoil. Comment fait-on pour afficher celui d’un autre carburant et/ou de plusieurs en même temps ?
  • Je suppose que le Last update correspond au moment ou mon HA à récupéré les données. Mais il serait peut-être bon aussi de pouvoir connaitre pour chaque carburant la date de dernière mise à jour ?
Merci pour les propositions.
  1. Pour le moment ça affiche le prix du diesel car je l’ai rendu générique après :slight_smile: et vu que j’ai que des diesels à la maison … Tu peux créer des sensors via :
    Template - Home Assistant
    A terme, je souhaite rajouter une configuration pour choisir le “state” par defaut ( gasoil/E10/E98 ect )
  2. L’openData fourni TOUTES les données 1 fois par jours. Donc ce champs permet surtout pour moi, de valider que le lendemain, le sensor s’est bien mis à jours. Mais effectivement, il serait peut être plus judicieux de voir si l’openData fourni pas cette date non plus. Je le rajoute à la TODOlist.
EDIT : après vérification, l’openData fourni une date de MAJ qui peuvent être différentes suivants le carburant. Je vais réfléchir à une manière élégante d’intégrer cela.
1.0.4 is out.
Use last update per fuel provided by openData.
Hello everyone, the latest version introduce a bug :frowning: I’m testing a fix.
Bug fix release tomorrow :slight_smile:
Hello Everyone,
The fix is release, please update the component.
I need someone to push the code to the home assistant repo :slight_smile:
I try to update and I get this error:
Log Details (ERROR)
Mon Apr 29 2019 15:56:39 GMT+0200 (heure d’été d’Europe centrale)
Error while setting up platform prixCarburant
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 126, in _async_setup_platform
    SLOW_SETUP_MAX_WAIT, loop=hass.loop)
  File "/usr/local/lib/python3.7/asyncio/tasks.py", line 416, in wait_for
    return fut.result()
  File "/config/custom_components/prixCarburant/sensor.py", line 77, in setup_platform
    add_devices([PrixCarburant(stations.get(station), client)])
  File "/config/custom_components/prixCarburant/sensor.py", line 88, in __init__
    self._state = self.station.gazoil['valeur']
TypeError: 'float' object is not subscriptable
