Italian users
Ciao ragazzi!
Sono Enzo dalla prov. di Taranto.
Smanetto su Home Assistant da circa 1 mesetto… diciamo durante le vacanze di Natale.
Ho installato il tutto su Raspberry 3b+ riuscendo a configurare IPCAM, Termostato, Shelly RGBW.
Ho solo il problema di identificare alcune lampade RGBW wifi acquistate su Aliexpress.
Ho scritto un post qui: https://community.home-assistant.io/t/china-led-bulb/164478
Ciao a tutti, è possibile secondo voi integrare il router TIM in home assistant e gestirlo via HA?
Buongiorno a tutti, qualcuno mi può aiutare ad integrare Traccar in HA? Ho installato la componente client e funziona, mi collegao al server di demo e vedo la posizione, ma in HA con la configurazione
Ottengo un errore.
Grazie in anticipo
Stefano
Salve a tutti, mi unisco al vostro gruppo.
Colgo anche l’occasione di segnalarvi una mia CR dove ho chiesto se fosse possibile sviluppare un sensore meteo italiano.
Ho trovato meteo.net, ma se avete altre proposte siete i benvenuti :slight_smile: io non sono un coder, ma questo e’ quello di cui ho trovato documentazione per le API
Ciao ragazzi, sono Ezio
Mi servirebbe sapere se qualcuno ha creato un sensore per vedere con quale utente ti sei loggato ad Home Assistant per poi usarlo nel lock per bloccare le varie entità
Grazie
Ciao a tutti,
Dario da Roma
Ciao a tutti, Enrico da Ferrara
Ciao, è possibile prelevare solo uno o due di quei attributi?
Tipo, vorrei vedere solo Power e Voltage.
Grazie
ciao a tutti
sono nuovo ho appena cominciato
Ho installato MQTT configurato più volte su HOME ASSISTANT ho provato ad integrare 2 dispositivi un mini sonoff con firmware TASMOTA ed un shelly1
entrambi da browser riesco a pilotarli ho inserito la configurazione su HOME ASSISTANT nella pagina home appaiono come entità swith ma quando vado a comandarli non funzionano.
qualcuno ha qualche idea? grazie
Ciao ragazzi, abito nella prima cintura di Torino e ho grossi problemi con Fibra City in questi giorni perche’ “dicono” che il mio IP pubblico, e non solo il mio, sono sotto attacco ddns percui stanno facendo dei lavori per risolvere e finiranno entro fine mese…quindi la linea funziona malissimo e non riesco più a raggiungere Hassio passando da mionome.duckdns.org:8123…ci riesco se punto direttamente all’IP su cui e’ collegato il router su internet ovvero tipo 176.4.56.78:8123…ma lo strano, ed e’ per questo che scrivo, che non riesco a loggarmi nemmeno se passo dalla mia rete interna, ovvero tipo 192.168.1.10:8123 oppure hassio.local:8123 e questo non lo capisco. Qualcuno mi sa aiutare…Grazie in anticipo.
…Tranquilli, ho risolto, era solo la mancanza di https!!!
Ciao a Tutti,
orfmia - Giuseppe - Venezia!
:slight_smile:
Ciao ducatista80,
se non l’hai ancora trovato prova con
lovelace-state-switch
Ciao,
controlla che il topic per comandare il tasmota sia giusto
da interfaccia del sensore tasmota puoi contollare i messaggi che arrivano,
da home assistant puoi mandare dei messaggi di test (simulando il messaggio dell’interruttore) con mqtt
leggo ora enrico da pisa
ciao sono luca da monza
Scusate mi sapreste aiutare?
Premetto che in casa ho 5 smart valve di net atmo con il relativo hub.
Sono un paio di giorni che tento di installare l’integrazione di Netatmo su RPi 4 con AssOS 4.16 ma mi da sempre sempre questo errore: “Interrotto - Il componente non è configurato. Si prega di seguire la documentazione.
Ho provato ad insttalre Hassio su un PC con debian 10, e l’integrazione Netatmo funziona alla perfezione…
Anche gli add-on di Duckdns ed NGINX non ne vogliono sapere di funzionare su RPi4, mentre su Debian partono alla perfezione…
Dove sbaglio?
Grazie in anticipo.
Ciao a tutti da Firenze!
Ciao a tutti!
Sono Giovanni e… finalmente posso scrivere in italiano :slight_smile:
Ho un problema con il router e non riesco ad esporre la porta 8123 interna sulla 443 esterna…
Il router è un ZYXEL (dovrebbe essere il modello VMG8828-B50B) e mi pare abbastanza “ostico”!
Premetto che il DDNS sembra funzionare e riesco ad accedere ad HA tramite https://dominio.ducksns.org:8123.
La configurazione attuale è:
La terza riga l’ho aggiunta poco fa, senza successo…
Qualcuno riesce a darmi supporto?
Grazie a tutti
Ciao a tutti.
Luca da monza.
Integrazioni implementate:
Eziviz,reolink,motion eye, briadlink, google home, dialog low, alexa, browser_mod, smart_tvandroid, tuya, btcino, shelly,deconz, mqtt openweathermap,tado,life360,utility_meter
Fronted Hacs:
mini-graph,button-card,shutter card.
Sono alla ricerca di qualcuno per l’integrazione di sky q.
Suggerimenti? c’e’ una guida valida? che componente utilizzate ? Vorrei evitare di usare broadlink
Buongiorno.
Rosario da Napoli.
Ho riacceso HA dopo un anno.
Che macello. Funziona poco. Ho deciso di ripartire da zero. Ho un grande dubbio. Ma HACS come si installa?
Saluti
